Asi relé
gap
Asi relé
Příspěvek od gap » 12.5.2008, pon 20:59
Dobrý den,
stala se mi opravdu zapeklitá věc. Když jsem nahodil alfu, začaly se zevnitř ozývat opravdu šílené bzučení. Udělal jsem kontrolu a zjistil, že pojistky jsou v pořádku a že bzučení skoro zmizí, když zapnu mlhovky. Tak jsem se šel juknout na relátka a vypadá to na relé od mlhovek. Ale nechápu jak je možné, že to ještě ovlivnuje obrysová a potkávací světla - nefungují a taky nejde centrál... Prosím pomoc, uvítám jakoukoliv radu. :( :( :( :( Já osobně si myslím, že je problém v jednom nebo více relé.
Díky Petr
Alfa Romeo 145 1.4 TS '97
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 '00
Příspěvek od Harous » 12.5.2008, pon 21:23
Zkus jit podle sluchu a pak to nasahnout. Jestli zlobi rele, tak to bude citit kdyz na nej sahnes prstem. Jeste si pridej do podpisu motorizaci, at vime presne typ auta. Jestli to bude stejny jako u 155, tak na tu mam schemata...
gap
Příspěvek od gap » 12.5.2008, pon 22:56
Je to 145 1.4 TS a schémata mám. čili mám teda sahat na relátka a to špatné bude brnět?
Díky P.
Příspěvek od Harous » 12.5.2008, pon 23:18
Nemusi brnet vzdycky, ale mohlo by. :D Mrkni se do tech schemat a vytahni relatka ktery se tykaj osvetleni a pak je tam zase postupne davej a uvidis ktery to dela. Nebo mi nekam hod ty schemata (staci osvetleni) a zkusime se dopatrat podle priznku ktery rele to dela...
gap
Příspěvek od gap » 15.5.2008, čtv 10:05
Tak jsem tedy hledal a hledal a našel jsem závadu docela zarážející. Blbne relé od centrálu a vypínání spotřebičů při startování. Jenže to vypínání spotřebičů řve samo od sebe, i když nestartuju :cry: . A to s tím centrálem, to vypadá, že chtěl někdo v noci do Alfiny na návštěvu. Je to i v pojistce od centrálu, resp. když ji odpojím, tak je ticho. To jsem z toho jelen. A nefungujou mi žádný světla, kromě mlhovek a blinkrů a ted taky nejde klakson. Nevíte prosím někdo, co by to mohlo být? :cry: :cry: :cry:
Mám 145 1.4 TS, rok výroby 1997
Díky Petr
Příspěvek od Harous » 15.5.2008, čtv 10:56
Budes asi muset vzit ty schemata a merit kam az Ti jde stava. Svorku po svorce, konektor po konektoru. Vcetne pojistek. Zkus to jak klasickym multimetrem, tak zarovkovou zkouseckou, kdyby si tam mel nekde velky prechodak...
Zpět na „145/146“
