žárovky pro 147 a vše kolem
- Petan147
V neděli se mi rozsvítila v autě na přistrojové desce kontrolka viz obrázek. V návodu k autu jsem našel že je to porucha světel. Zjistil jsem, že mi nesvití couvací světlo. Rano jsem ho vyměnil, a světlo svítí, ale kontrolka svití porad. Nevíte někdo cím by to mohlo být, nebo nestalo se vám něco podobného?
- coyote
Musíš tam dát žárovku o správném výkonu. Jinak ti to bude svítít stále. Občas u 147my zlobí právě výše zmíněné osvětlení SPZ. I když svítí, tak to hlásí. Je možné, že tam je někde přechoďák a kvůli němu to zlobí. Takže postup bych volil takový:
1) kontrola opravdu všech žárovek a pokud možno jestli jsou všude žárovky o správném výkonu
2) očištění patic na žárovky od oxidace, nejdříve u žárovek, které jsi měnil a poté u SPZ a dalších.
Podle mě to tímto vyřešíš
- Petan147
no zkusim to...coyote píše:Musíš tam dát žárovku o správném výkonu. Jinak ti to bude svítít stále. Občas u 147my zlobí právě výše zmíněné osvětlení SPZ. I když svítí, tak to hlásí. Je možné, že tam je někde přechoďák a kvůli němu to zlobí. Takže postup bych volil takový:
Zarovka ma stejny vykon 12V/21W, Snad neni problem s tim, ze puvodne byla do felicie?
Na SPZ sviti obe zarovky. Ale i tak to proverim.
jen tak teoreticky kdyz se to da do servisu na diagnostiku, tak jim vyjede u ktere zarovky je problem?
- coyote
Tak záleží na výkonu. To že byla pro felicici neva (teda možná je alfa trošku zmlsaná a žárovky pro filcku jí nechutnajPetan147 píše:
no zkusim to...
Když jsem byl na diagnostice já, tak mi to zjistili, ale já mám lepší elektroniku s palubákem, který to hlásí už sám o sobě. Nevím jak přesně to má udělané základní verze progresion
- Petan147
podle manualu k autu to ani nekontrojuje osvetleni SPZ, nebo couvaci svetlo, tak uz mi proslo divne, ze to vubec sviti...coyote píše:Tak záleží na výkonu. To že byla pro felicici neva (teda možná je alfa trošku zmlsaná a žárovky pro filcku jí nechutnajPetan147 píše:
no zkusim to...
jen tak teoreticky kdyz se to da do servisu na diagnostiku, tak jim vyjede u ktere zarovky je problem?)
Když jsem byl na diagnostice já, tak mi to zjistili, ale já mám lepší elektroniku s palubákem, který to hlásí už sám o sobě. Nevím jak přesně to má udělané základní verze progresionTam je možné, že se to ani nikam nenačítá...
- coyote
Tak u verzí s palubákem to kontroluje na 100%. A všem co znám to občas falešně hlásíPetan147 píše:
Poznam tento problem kedy svieti kontrolka chyby osvetlenia. U mna ked sa to vyskytlo prvy krat tak som kukal ze co nesvieti a jedine co nesvietilo bola jedna zo ziaroviek osvetlenia zadnej SPZ. Tak som sa rozhodol ze ju vymenim, ale potom si to rozmyslela a zacala zas svietit, tak som to nechal tak
No a ked sa mi vypalila ziarovka v stretavacom svetle tak sa nic nesignalizovalo
Krasne cervena 147 1.6TS 77kW z roku 2002
- coyote
Ty to neumí, ale to člověk, který není slepý přece pozná sám, když za někým zastaví a nebo v noci4volty píše: No a ked sa mi vypalila ziarovka v stretavacom svetle tak sa nic nesignalizovalo
Nahodou, ja som si nevsimol ze mi nesvietia svetla ked som isiel v noci po osvetlenom meste. Trvalo mi to par metrov pokial som zistil ze je ta cesta nejak velmi tmavacoyote píše: Ty to neumí, ale to člověk, který není slepý přece pozná sám, když za někým zastaví a nebo v noci
- liborko
mě ted prdla H7 na potkávačkách a kontrolka se nerozsvítila,jinak 2x zasebou mi prdla na parkovačkách a vždy se rozsvítila kontrolka
,a nevíte kde jinde než ve fiatu sehnat ty žárovky do parkovaček? jsou to zase nějaké spešl a dost drahé, a na netu sem to taky nikde neviděl
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
- coyote
V předních parkovačkách jsou H6. Dají se sehnat i na netu neorigoliborko píše:mě ted prdla H7 na potkávačkách a kontrolka se nerozsvítila,jinak 2x zasebou mi prdla na parkovačkách a vždy se rozsvítila kontrolka,a nevíte kde jinde než ve fiatu sehnat ty žárovky do parkovaček? jsou to zase nějaké spešl a dost drahé, a na netu sem to taky nikde neviděl
co já vím tak v parkovačkách jsou H6W nedávno jsem je měnil a daj se sehnat všude na netu, zkus se mrknout třeba na http://www.e-light.cz/svitidla/1798/
Alfa Romeo 147 1.6 TS "88kW"
- Rebby
Jde tam i normalni zarovicka "za pet padesat" ze skodovky. Staci z objimky zarovky odloupnout jeden z tech dvou vystupkuNedy píše:a víte někdo jakou značku tam dávaj origoš? ty na který jsem sem dal odkaz jsou OSRAMKY
Naposledy upravil(a) Rebby dne 5.6.2008, čtv 11:37, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
- coyote
Kecáš? Myslíš tu s tím bajonetem?Rebby píše: Jde tam i normalni zarovicka "za paet padesat" ze skodovky. Staci z objimky zarovky odloupnout jeden z tech dvou vystupku
- Rebby
Nekecam :-) "Normalni" nealfacka parkovacka (Bosch) ma na patici dva vystupky - primo proti sobe. Fiatacka ci Alfacka zarovka ma ty vystupky proti sobe malinko pootocene - rekl bych tak o 30stupnu; proto nejde zasunout do patice - vystupky nejsou primo proti sobe. Staci vzit pilnicek ze svycarskeho noziku a jeden z tech vystupku primo na zarovce odpilovat, popripade primo tim nozikem odriznout. Jde to snadnocoyote píše:Kecáš? Myslíš tu s tím bajonetem?Rebby píše: Jde tam i normalni zarovicka "za paet padesat" ze skodovky. Staci z objimky zarovky odloupnout jeden z tech dvou vystupku
Wattaz zarovky je naprosto stejna, cenovy rozdil nezanedbatelny
- drtikolsova
Tak hlásim taky problém se světlama. Včera jsem couvala do vrat na vystražný a rozsvítila se mi kontrolka na zadní brzdový světla. Když jsem výstažný vypla a vypla i motor, tak mi zůstaly svítit pravej přední a levej zadní blinkr. Dneska jsem s tím jela ke klukům, co tu dělají Alfy a řekli, že mi na to mrknou v pondělí s podezřením na chybu v elektrice.
Takže já jsem min. do pondělí nepojízdná, což si vůbec nedokážu představit.
Ještě, že tam mají jednu celou 147 na díly.
Rebby: wattáž není stejná, ty v alfě jsou 6W, obyčejné parkovačky jsou 5W. Nemám zkušenost přímo s tímhle, ale například u Marey při záměně 5W parkovaček za 3W se po zahřátí rozsvítí kontrolka nefunkční žárovky.
Cenový rozdíl je sice nezanedbatelný, ale když si člověk koupí auto za 150tisíc+, tak ho snad neskolí 60 Kč za jednu žárovku, kterou mění jednou za 3 roky, ne?
A ještě malá rada - ta žárovka je halogenová, takže když na ni nebudete hamtat rukama, vydrží mnohonásobně déle
