dotaz abs vcd
teddy
dotaz abs vcd
Příspěvek od teddy » 16.10.2013, stř 21:40
Zdravím alfisti,nedávno jsem koupil alfu 147 2.0 110kw 150 mám teď problém z ničeho nic se mi rozsvítili kontrolky chyba abs systém chyba vcd systém a problikával ještě chvilku i jiný systém asi to bylo esp celý den to svítí jen na pár vteřin to zhaslo a při brždění cukal pedál jako když sepne abs a pak se to zase rozsvítilo upřimně autům nerozumím tak budu rád za každou radu moc díky
Re: dotaz abs vcd
Příspěvek od Petr147 » 16.10.2013, stř 21:51
Odpoj konektor na abs pumpě a podívej na kontakty... Taky to mam a dělá to náhodně
teddy
Re: dotaz abs vcd
Příspěvek od teddy » 16.10.2013, stř 21:53
vyzkouším moc díky
