jak řešit kleklý motor 3.2 JTS?
brera 3,2
Příspěvek od brera 3,2 » 1.12.2013, ned 11:02
Ahoj všichni
Obracím se k Vám s dotazem , jak nejlépe vyřešit opravu motoru na Breru 3,2 . klepe na klice. |Jestli je to klika sama , nebo klika / ojnice , nevím. Samo že jsem si k tomu přečetl už vše možné. Holden motor , stojí za prd, od Alfy jen hlavy, koncepce na podélné uložení , místo na příčné , a prpto se odlévá olej v zatáčkách atd atd. Klepání je zatím minimální , ale je tam. motor má 124 000 km . poslední zprávy jsou že klika se brousit nedá , tzn že bud výměna kliky , nebo jiný motor.
Takže pokud s tím máte někdo zkušenost , prosím o všechny rady , které by mi mohli jakkoliv pomoct s tím to problémem.
Předem moc dík
Martin
enzo13
Re: Alfa Brera 3,2 V6 JTS klekl motor
Příspěvek od enzo13 » 1.12.2013, ned 11:12
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Příspěvek od Petr147 » 1.12.2013, ned 11:12
kdo řekl, že nejde brousit klika? je rozdíl nejde/neumíme/neděláme... o TS jsem taky zaslech, že klika nejde a dělá se to... bych našel motoráře, nejlíp přes italy a pal se přímo tam... někdo ti je tu doporučí, z hlavy teď nevím a nechce se mi to hledat...
Příspěvek od Dallen » 1.12.2013, ned 11:25
Zkus třeba klikovky.cz, výbrus se dá udělat, ale dost záleží na konstukci kliky (jestli je co ubírat) a jestli se pak daj sehnat případné ložiska.
Ale pěkný při takovém nájezdu, olej jezdíš doporučovanej?
brera 3,2
Re: jak řešit kleklý motor 3.2 JTS?
Příspěvek od brera 3,2 » 1.12.2013, ned 12:39
Díky moc za tipy.
Olej je tam origo co tam předepisuje výrobce od začátku plná syntetika Selenia. A i když to olej žralo tak jsem měl pořád litr v kufru, jak to trošku kleslo hned se dolévalo.
S tím že klika brousit nejde , to jsem dostal informaci od kluka co Alfy dělá. Samo že všechno jde , ale prý je to od výrobce nepřípustné , tedy jdou prý sehnat jen originál šály. ne výbrusové. Ano navařit nacementovat a dát originál šály, ale nejsem si jistý , jestli je to dobrá oprava , a nemám záruku že se třeba motor nesloží a zítra to klepne o válec vedle.. takže asi začnu uvažovat opravdu o jiném motoru. I když vím že i to je skok trošku minimálně do šera.....
M
Příspěvek od Petr147 » 1.12.2013, ned 13:17
to je jak kupovat jetý TS... netušíš, kdo s tím jak jezdil a co to má za sebou...
man.el
Příspěvek od man.el » 1.12.2013, ned 13:20
Presne jak rika petr. Vim o klice, ktera by se dala prelestit a slapala by.
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
Příspěvek od Dallen » 1.12.2013, ned 13:20
Rozborka a mrknou se co vše je v hájí.
To fakt JTS je takovej šmejd, že zaklepe po 120tkm když jezdí na správnej olej?...
Zkusil bych napsat integralemu, ten se s JTS co klepou už prý setkal, tak možná z něj dostaneš jak řešil opravu
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 1.12.2013, ned 13:26
kdyz jsem v polsku shanel kliku na 3.2 busso, tak meli jen JTS.
stala asi 500zł
Příspěvek od Kubas » 1.12.2013, ned 13:33
když sem někdo hodíte e-per čísla dílů co jsou potřeba, tak to můžu checknout jestli to teď Alfa nemá v nějakém výprodeji.....
Příspěvek od Dallen » 1.12.2013, ned 13:38
Je tam, za pětku
71770827 KLIKOVÁ HŘÍDEL BEZ POLOLOŽISEK AB15 ALBERO MOTORE Engine & big components 159 M.Y. 2011 6 66 600 4 820 92,76%
brera 3.2: napiš mi vinko, ověřím jestli pasne přímo do tvého modelu
brera 3,2
Příspěvek od brera 3,2 » 1.12.2013, ned 15:38
Díky
k win se dostanu zítra ,jak ho budu mít hned ho sem hodím. nemám u sebe nic , poněvadž to stojí u známého v dílně.
m
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 1.12.2013, ned 18:00
I kdyby tak ty šály jdou udělat na míru,dělají to teď si přesně nevzpomenu... V Nalžovicích nebo tak něco za Prahou. Neřekl ti že to nejde prostě jen z toho důvodu že se mu to nechtělo dělat?.. Pokud je to Holden spodek 100%pujde sehnat šály... Snad nejsou ty klokani uplně dementní.. Nebo jo?:-)
Příspěvek od roberto37 » 1.12.2013, ned 22:23
,zkus sobeslava michalce
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 1.12.2013, ned 22:27
--přebrus i šály umí--
http://alfa-romeo-go-motors.wgz.cz/
brera 3,2
Příspěvek od brera 3,2 » 2.12.2013, pon 13:49
HonzaR píše:--přebrus i šály umí--
Díky moc za tip.
Mluvil jsem s ním a vypadá po telefonu jako normální vstřícnej sympaťák ,což se dnes hodně cení a taky kterej ví o čem mluví.
tak to hodně zvážím....
Příspěvek od roberto37 » 3.1.2014, pát 22:18
jak se příběh vyvíjí dál?
Balanta
Příspěvek od Balanta » 8.1.2014, stř 22:38
Dallen píše:Rozborka a mrknou se co vše je v hájí.
Asi ne každý, já mám 220tis a je dobrý
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
cuhan
Příspěvek od cuhan » 9.1.2014, čtv 09:35
Kdo ví,třeba to má o stovku stočený,dneka člověk nikdy neví pokavaď to nemá od novoty..
Příspěvek od Dallen » 9.1.2014, čtv 12:45
balantyn to ma stocenynahoru :-D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 9.1.2014, čtv 13:22
Balanta s tim hlavne prd jezdi
Alfa Romeo Perfection
Norek
Příspěvek od Norek » 18.11.2023, sob 19:03
Ahoj nemáte někdo nějakou zkušenost kam hodit motor 3.2 jts na repas?
Příspěvek od Kubas » 18.11.2023, sob 22:27
tak nedavno jsem videl jeden rozebrany v Auto Korner Hulin.... rikali ze opravit ho umi a taky to na nem provedli, ale ta oprava byla za silenou raketu.... marna slava, je to exot....
sami rikali ze to je nesmysl.... samozrejme, kdyz ji milujes, neni co resit ;-)
Zpět na „JTS (GM)“
