AR 164 - centrál
jarda
AR 164 - centrál
Příspěvek od jarda » 7.12.2013, sob 14:56
Sehnal jsem si motorek centrálu u řidiče, jelikož sem ten svůj podezříval, že nefunguje. Po odmontování tapecu mně ale došlo, že to tak nejspíš není, protože:
1) Tlačítkem na středovým panelu jdou zamčít i odemčít zevnitř všechny 4 dveře naráz
2) Zámkem na spolujezdcových dveřích jdou zamčít i odemčít zvenku všechny 4 dveře naráz
3) Zámkem na řidičových dveřích zvenku otevřu jen řidičovy dveře
Z toho mně vyplývá že ten motorek normálně funguje a i kdybych ho vyměnil, tak si nepomůžu. Nemá někdo radu, kde by mohl bejt zakopanej pes? Nemá ten centrál nějaký speciální pojistky někde? Může bejt chyba někde v zámku na řidičovejch dveřích?
Díky moc.
Lexus RX 400h
ex: Lancia Thesis 2.4 JTD (Tuleň)
ex: Lancia Lybra SW 2.4 JTD (Dýmovnica)
ex: AR 164 2.5 TD Super (Cikánka)
ex: AR Giulietta 2.0 TD (praBába)
ex: AR 155 2.0 TS Super (Bába)
Re: AR 164 - centrál
Příspěvek od Hampice » 7.12.2013, sob 21:22
V tom servu jsou koncáky, takže možná s tím "novým" to bude ok
jarda
Příspěvek od jarda » 8.12.2013, ned 21:08
možná to teda zkusím vyměnit, ale jde to nějak snadno? mám pocit že u těch táhel to tam bylo z plastu nalisovaný, nerad bych to zničil....vyfotím, ukážu...
Lexus RX 400h
jarda
Příspěvek od jarda » 10.12.2013, úte 08:38
tady viz ty zakroužkovaný věci
http://s24.postimg.org/q7pqd8nit/tablet_175.jpg
http://s24.postimg.org/5ozflwyz9/tablet_176.jpg
jde to z toho nějak uvolnit a neulomit to? přišlo mi, že ne.
Lexus RX 400h
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.12.2013, úte 08:55
Ty voe, vzdyt to z toho bezovyho plastu staci otocit (odjistit) a pak to tahlo vysunes :D
jarda
Příspěvek od jarda » 10.12.2013, úte 19:57
a dělals to někdy? ono to takhle vypadá že to fakt jde, ale moc se tomu nechtělo a trošku přitlačit, asi bych to utrhl
Lexus RX 400h
Příspěvek od Hampice » 10.12.2013, úte 20:07
:-D
myslím, že Ladin to nikdy nedělal a vůbec neví o co jde
:-D
neboj se zabrat, jde to blbě ale jde. Je to běžný systém na všech fiatech té doby. Klidně si tam kápni nějaký olej
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.12.2013, úte 21:35
Je to stejny jako když se sundava tapec vyhakujes lanko od vnitřní kliky...
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 11.12.2013, stř 18:30
Dělal jsem to cca před měsícem, když jsem měnil lanko na spolujezdcových dveřích akorát na druhé straně toho táhla. Jde to v pohodě ikdyž je to namontované ve dveřích, jen šikovně nalámat prsty. Takhle venku úplně bez problémů. Pak jenom zkontrolovat, abys to nedal opačně, pak by tuším nešly otevírat dveře zevnitř.
A jak říká Ladin, stejný systém je i při té klice.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
jarda
Příspěvek od jarda » 15.12.2013, ned 12:49
opraveno, díky :smt041
Lexus RX 400h
Ladin91
Příspěvek od Ladin91 » 22.4.2015, stř 21:21
Nefunkční centrál u 164. Nejčastější příčíčina? Nebo po čem jít první?? díky
ALFA ROMEO 164 3.0 V6 24V SUPER
ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD
Příspěvek od Hampice » 23.4.2015, čtv 14:24
Co znamená nefunkční? Nejde ovládat od nikud (oboje dveře, tlačítko, dálka)? Pvně bych kouknul na pojistku a pak se zaměřil na motorky v předních dveřích, ty jsou ovládací.
Ladin91
Příspěvek od Ladin91 » 23.4.2015, čtv 20:57
ano přesně tak nejde ovládat odnikud, tak v tom případě se podívam na ty motorky.
czales
Příspěvek od czales » 3.6.2015, stř 13:56
Mne zas nejde jen dálka...kde může byt problém kromě slabé baterky v DO? Díky
Alfa Romeo 164 2.0 T.S. (1993)
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 3.6.2015, stř 14:46
Vůbec? Míříš dobře? Je to totiž infra.
riprex
Příspěvek od riprex » 3.6.2015, stř 20:26
Jinak může být rozhozené i spárování. V každém případě ale ten dálkáč není nic moc extra :)
czales
Příspěvek od czales » 6.6.2015, sob 19:27
Pořádně jsem to otestoval. Koupil jsem úplně novou baterku do DO a vše fungovalo úplně v pohodě. Ovšem druhej den ani tuk. Na ovladači přestala svítit červená ledka, takže se zda, ze ji ovladač přes noc úplně vyšťavil.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 15.2.2018, čtv 10:41
Pani, zhanam takyto ovladac, je to Meta, ak by ste niekto vedeli o nejakom v dobrom stave, rad ho kupim....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 14.2.2019, čtv 19:04
Zdravím,
přestalo fungovat dálkové ovládání (baterie v ovladači jsou nové), stále blikají varovné blinkry a nejde nastartovat. Máte někdo zkušenost s touto
závadou ? Domnívám se, že přestalo fungovat spárování a není odblokovaný imobilizér. Na to je prý potřeba originál diagnostika. Díky za případnou
pomoc.
Příspěvek od Hampice » 15.2.2019, pát 10:21
Z nějakého důvodu ti nejde to do, tzn. že pokud odemkneš klíčem, spustí se poplach (máš ale nejspíš vypnutou sirénu, proto to jen bliká) a samo zůstane zablokovaný imobilizér. Na spárování ovladače a přijímače je postup, který si ale přesně nepamatuju. Musí se zmáčknout to tlačítko u přijímače a vyslat ovladačem signál. Jak to je ale přesně snad poradí někdo jiný. Ládin to má ještě v zombici funkční, tak třeba se ozve.
Pokud by se nepovedlo to rozchodit, ten alarm jde jednoduše vyřadit. Na jednotce alarmu se proklemuje vstup a výstup imobilizéru a odpojí se. Taky pak lze díky vytaženým vstupům a výstupům ke všem možným periferiím (zámky, blinry atd...) lehce nahradit nějakým aftermarketovým alarmem s radiovým ovladačem. Tak jsem to měl udělané na bývalce.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 15.2.2019, pát 11:01
Díky za odpověď a radu. To tlačítko u přijímače je někde u toho přijímače u vnitřního zpětného zrcátka ?
mato158
Anglicky a nemeckx pokec
Příspěvek od mato158 » 15.2.2019, pát 12:00
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.2.2019, pát 12:42
Pri tom spárování je problém že už nikdo nemá k tomu svému ovladaci ten 4mistny kód. Ale samo od sebe se to nerozparuje. Máš už červený oválný klíč nebo takový hranatý se svetylkem?
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 15.2.2019, pát 12:49
Ještě ten starší se světýlkem.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.2.2019, pát 13:40
Takže rok 92/93? Pak se immo dá proklamovat. Ale jsem na horách a nevim kde to najit
Zpět na „164“
