Nonamex: 166 2.0 v6 TB
nonamex
Příspěvek od nonamex » 11.2.2014, úte 12:04
vcera jsem ji koupil. Po vymene za 164 je to mensi luxus, ale co nadelam :) Je to takovej polosrot. Nastesti motor vypda OK. Sel jsem dotoho s tim ze bude vypadat hur. Evidentne je uz podvozek nacnutej, ale to se neni co u tohodle auta divit :) .
spoja vypada dobre zabira nepodkluzuje. Akorat kdyz se seslapne uplne je slyset jak zacne drit asi lozisko. Takze asi lozisko spatny.
kompletne zarezla rucka. Nastesti na to jsem zvyklej ze 164 :D asi 20 km piskali zadni brzdice nez jsem je sroubovakem trochu popohnal :)
tak ted par dotazu.
potrebuju zamky. teda aspon jeden, protoze to nejde zamknou a dalka nefunguje. Klicek mam staci zamek stavitka si dopiluju :)
u spolujezdce zamek funguje mam i klicek, ale po zmceni se to hned odmkne. Nevite co s tim? Jeste jsem to nekuchnul, ale myslim ze je to spojene s tim odvrtanym zamkem.
vonkreuz
Re: par dotazu na me nove AR 166 2.0 v6 TB
Příspěvek od vonkreuz » 11.2.2014, úte 13:38
To s tím odemykaním mi čas od času udělá také. Je tu vlákno o zámcích do AR166, zkuste kouknout tam...
nonamex
Příspěvek od nonamex » 11.2.2014, úte 13:56
No zkusim procist diky za typ. Kazdopadne je zamcena ICS a NAV kody nejdou....Zkusim jete procist tuto sekci, ale jestli je nejake jednodusso reseni uvitam ho :D
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 12.2.2014, stř 06:51
ahoj jojo taky mam zakodovanou ics a kody nemam :smt089 :smt089 :smt089 bez radia, bez ovladani klimy chjooo snad to pujde nejak poresit mam alfinku 2. den tak se s ni seznamuji... :roll:
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 12.2.2014, stř 07:09
Na ICS a kody k nemu je tady také vlákno s popisem, kde a jak najít ty kody na netu.
Základem je vyndat ICS (vyndat/vyloupnout nahoru a pak směrem dozadu kryt řadičky, vyndat plast kolem řadičky, odmontovat černá dlouhý rámeček co jde od řadičky nahoru k ICS, z boku tlačit v prolisech na ICS aby se povolily pružiny... videonávod je na tvojítrubce) a najít na ní kod radia a pak už postupovat podle návodu ve vlákně.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 12.2.2014, stř 14:22
Dekuji. Uz si to jdu pokoumat.
Kazdopadne vcera jsem sundal tapecirung a motorek u ridice na zamek je kaput. Tak a ted dalsi postrehy z ostatnich dveri.
Takze dvere spolujezdce: po zamceni klickem se hned odmknout. Po zamacknuti zevnitr to same cudlik vyjede nahoru.
Dvere za spolujezdcem: jdou zamacknout zevnitr. Pri otoceni klickem ve dverich spolujezdce se cudlik zamackne a vyskoci. Takze ty jedine mne prijdou OK.
Dvere za ridicem: jde zamacknout cudlik, ale jdou i otevrit dvere. Nereaguje na otoceni klickem u spolujezdce.
Dvere u ridice: nereaguji na nic. Odvrtany zamek zamackel cudl.
No dnes se pokusim to promerit. Zatim jsem se nedostal ke el.schematu. Nejsou spojene jednotlive strany?
nonamex
Příspěvek od nonamex » 12.2.2014, stř 15:00
N1ghtm4re píše:ahoj jojo taky mam zakodovanou ics a kody nemam :smt089 :smt089 :smt089 bez radia, bez ovladani klimy chjooo snad to pujde nejak poresit mam alfinku 2. den tak se s ni seznamuji... :roll:
mne ovladani jde vetrak a topeni :) akorat to neni videt na displayi
nonamex
Příspěvek od nonamex » 13.2.2014, čtv 09:44
Tak jsem kuchnul radio a kod napsanej nikde nebyl. Teda jeden ano. Zkusim dneska 2601 http://nonamex.rajce.idnes.cz/nastenka# ... 224403.jpg
Kazdopadne jsem udelal foto stitku. Pokud ma nekdo zkusenosti nebo poradi budu potesen. Stranku o ICS jsem si precel, ale moc moudrej jsem z tech linku na reseni daneho problemu nebyl.
http://nonamex.rajce.idnes.cz/nastenka# ... 214821.jpg
nonamex
Příspěvek od nonamex » 13.2.2014, čtv 16:41
tak jsem se dopracoval dale. Stitek s verzi ICS neni, ale pry muze byt vyrazen do plechu tak snad tam nekde je :)
nonamex
Příspěvek od nonamex » 13.2.2014, čtv 17:07
tak uz to vidim KOD byl na stitku, ktery je slouply :( tak sand bude fungovat ten co je napsanej propiskou :(
nonamex
Příspěvek od nonamex » 16.2.2014, ned 11:30
nonamex píše:tak uz to vidim KOD byl na stitku, ktery je slouply :( tak sand bude fungovat ten co je napsanej propiskou :(
Tak problem se zamkem vyresen. Motorek KO asi voda cele to bylo zarezle. Skoda ze jsem nevedel jak ho rozdelat aniz bych polamal ten plast. Asi se to odvrtava? a pak rozklepne. No zkusim to dnes dat dokupy snad se to povede. No a kdyz ne tak asi budu muset sehnat nove ovladani.
Kod na ICS nakonec pasoval :) takze dalsi problemy odpadly.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 16.2.2014, ned 11:33
Ted novy dotaz.
vcera me po nastartovani velice prekvapilo, kdyz se po asi 1-2 minutach zapnula sahara. Jen se zapla a po chvili vypnula. Je to spravne nebo ne?
dale se to velice pomalu ohriva a kdyz rikam pomalu tak hoodne pomalu. Ohrate na 80-90 to bylo cca po 20-25 km Teplota rostla jen kdyz to stalo pri jizde si myslim ze velic pomalu. Rikam si ze termostat. Kazdpoadne za jake koliv napady budu velice rad :)
nonamex
Příspěvek od nonamex » 19.2.2014, stř 15:02
nonamex píše:Ted novy dotaz.
Nemohlo by to byt teplotnim cidlem ??
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 19.2.2014, stř 16:40
No mohlo by to byt nim.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Ivory200
Příspěvek od Ivory200 » 19.2.2014, stř 22:27
Presne tohle mi delala 156 1.8TS je to termostat
Lancia Y 1.1 (40kW r.v.1998)
Mazda 323 1.8 16V (84kW r.v.1998)
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD (81kW r.v.2001)
Volkswagen Passat Variant 1.9TDI (96kW r.v.2003)
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark (103kW r.v.2001)
___
Nejezdím rychle...lítám nízko :-P
JardaB
Příspěvek od JardaB » 20.2.2014, čtv 06:19
Me se taky neohriva zrovna rychle, termostat je asi OK (hadice k chladici je studena). Je mozne, ze je to vlastnost.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 20.2.2014, čtv 08:08
Ivory200 píše:Presne tohle mi delala 156 1.8TS je to termostat
no dnes to podrobim hlubsi laboraci :smt020. Necham se prekvapit snad to tim bude :)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.2.2014, čtv 17:59
Alebo este vodna pumpa no skor ten termostat.
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 24.2.2014, pon 20:22
9 z 10 alfičiek má vadný termostat. Osobne som ich pár opravil a je pokoj. Termostat sa dá opraviť a vydrží dlhšie ako nový a funguje presne. (overené niekoľko krát) Stači ak tú tyčku v termostate zatlačíš,opatrne vyosíš ,potom
ju vyber von a skráť o cca 5mm a koniec rovnomerne zaobly. Potom termostat spätne poskladaj.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
nonamex
Příspěvek od nonamex » 27.2.2014, čtv 11:39
alfi670 píše:9 z 10 alfičiek má vadný termostat. Osobne som ich pár opravil a je pokoj. Termostat sa dá opraviť a vydrží dlhšie ako nový a funguje presne. (overené niekoľko krát) Stači ak tú tyčku v termostate zatlačíš,opatrne vyosíš ,potom
tomu rikam super rada :) Zitra to testnu. Alespon zjistim jetli je to termostatem a nebo pumpou. Kazdopadne hadice za termostatem hreje. Chtel jsem to osahat dal, ale popalil jsem si ruku :smt021 moc mista tam zrovna neni. KDyz to klapne a bude to termostatem. Dam vedet.
nonamex
Příspěvek od nonamex » 28.2.2014, pát 13:05
Musim konstatovat ze to pomohlo. Auto se ohriva daleko lepe a teploty jsou stabilni. Najeto cca 25km teplota vyleze a drzi se na 90ti. Akorat pri jizde ve meste se mne porad spina sahara. tak kazdejch 5-10 minut. Rikam si ze uz zbyva jen cidlo a pumpa, ale rikam size pumpa dava je to videt na nadobce.
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 1.3.2014, sob 20:24
každých 5 až 10 min je v pohode si myslím keď jazdíš po meste, aj mne to tak spína po meste ale to čidlo by sa oplatilo vymeniť. :smt023
nonamex
Příspěvek od nonamex » 2.3.2014, ned 09:20
cidlo objednane. Jeste ze jsou to veci za par stovek :) Kazdopadne pridavam obrazek s rozdelanym termostatem. Docela me italove opet dostali. Jeden sroub mne spadnul nekam na prevodovku tak jsem ho dal nehleda. ALe jake bylo me prekvapeni kdyz jsem zjistil ze zavit je sedmicka :D
tak ted jeden z dalsich dotazu. Hledal jsem jednotku dalky s tema relatkama, ale nenasel. Jedine co jsem nasel je u spolujezdce pod nohama ICS teda aspon si to myslim a handsfree. Kdepak se tedy nachazi ona kouzelna krabicka k dalkaci? Vsude pisou ze zluta :)
Příspěvek od Franik » 2.3.2014, ned 12:21
šroubek na převodovku to už tady bylo, a zkončilo to katastrofou tak pozor. :smt044
nonamex
Příspěvek od nonamex » 2.3.2014, ned 15:42
Franik píše:šroubek na převodovku to už tady bylo, a zkončilo to katastrofou tak pozor. :smt044
nejdriv jsem ho jel koupit, ale kdyz ho nemeli tak me nezbylo nez ho najit a ver ze to fakt nebyla legrace ho hledat v trave pod autem :D
kazdopadne ma otazka trva. Kdepak najdu tu kouzelnou krabicku k DO.
je to tato krabicka myslim podle toho co jsem zjistil je zluta
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
