Diagnostika klimatizace Error B1970,B1971,B1972,B1960
mdolejs
Příspěvek od mdolejs » 30.5.2014, pát 21:45
Jsem z toho nějak mimo.
1: B1970 - Teplota vnějšího prostředí
2: B1971 - Teplota vody
3: B1972 - Otáčky motoru
4: B1960 - Klávesnice
Co to k sakru je, vždyť to nemá nic společného s tímhle, tohle snad hlídá jiná jednotka, která nic nehlásí a vše je v pořádku.
Nějaké rady ? :shock: :shock: :shock:
Alfa 147 JTD 16V EGR off/cca 132 kW
filipes
Re: Diagnostika klimatizace Error B1970,B1971,B1972,B1960
Příspěvek od filipes » 30.5.2014, pát 23:01
Jsem na tom dost podobně a mám víceméně v jednotce stejnou sérku, kdybys přišel na to jak se toho jednoduše zbavit určitě si to nenechávej pro sebe.:wink:
Vzhledem k tomu, že na ostatních jednotkách dané veličiny vidím a odpovídají tomu co je v daný okamžik reálné, tak bych to tipoval na něco polorozpojeného a klima zatím chladí...
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
mdolejs
Příspěvek od mdolejs » 31.5.2014, sob 06:42
možná by to chtělo schéma :smt102
Libor Szkandera
Příspěvek od Libor Szkandera » 14.8.2020, pát 16:38
podařilo se to někomu vyřešit píše mi to taky a klima už nechladí bylo mi porazeno at vyměním expanzní ventil výměna a pořád nechadí ale spojka na kompresoru zepne ale dál už nic ani sahara se neroztočí a po diag to píše tyhle chyby
REP
Příspěvek od REP » 14.8.2020, pát 18:11
Diagnostika klimatizace spočívá hlavně ve změření tlaků vysokotlaké a nízkotlaké větve. Kdo ti radil výměnu expanzního ventilu a jaké tlaky naměřil?
156 TS
33 1.7IE
Libor Szkandera
Příspěvek od Libor Szkandera » 14.8.2020, pát 19:21
V servisu říkal jak to naplnil ať nastartuju zapnu klimu kompresor sepl ale nic se dál nedělo ani ventilátor kondenzátoru se nerozběhl a říkal že vysoký tlak je vpořádku ale nízký nechce spadnou dolů tak říkal ať skusím vyměnit expanzní ventil tak jsme médium odsáli já ho obědnal o denso nebyl drahý cca 850kč vyhodil plynový pedál rozebral starý nahodil nový a naplnili jsme to znova pak říkal že fajn že nízký tlak už jde dolů a ventilátor sepl začal chladit při reakci na zap/vyp klimy tak se spínání ventilátoru vždy projevilo a klimovalo to dost slabě semtam to hezky chladně fouklo ale pak cca po 3 hodinách stání jsem potřeboval jet do města tak zase to same co předtím spojka sepla a ventilátor nic a nechaldí
Libor Szkandera
Příspěvek od Libor Szkandera » 14.8.2020, pát 19:23
Spíš si myslím že je kompresor vháji a proto to hází chyby protože nemá potřebné tlaky ale nevím nevyznám se v oblastech klimatizací
Libor Szkandera
Příspěvek od Libor Szkandera » 19.8.2020, stř 10:25
Vyřešeno výměna komprespru a závady zmizly a klima chladí
