Alfa Romeo 159 - Reproduktory
st.paul
Příspěvek od st.paul » 25.7.2014, pát 07:53
Zdravým Vás páni,
Po prehľadaní kompletného fóra som zistil, že niektoré detaily sa tu predsa len ešte neriešili a jedným z nich sú aj reproduktory v AR 159, typ (podľa výbav) a parametre. Vlastním model 2007, výbava Progression s množstvom doplnkovej výbavy a čo sa týka reproduktorov, môžem povedať, že hrajú výborne, v danej triede nadštandardne. Dlhý čas som robil štúdiového aj koncertného zvukára, takže viem, o čom hovorím a dokážem to objektívne posúdiť. Nie sú to repro Bose (aspoň nemajú označenie na krytke), ich značku som ani nemal dôvod riešiť. CD aj MP3 cez vstavaný media player (Blue and Me) hrá výborne. Včera som sa viezol v synovcovej AR 159 z roku 2006, kde hral audiosystém neuveriteľne plocho, „zastrene“ a nepomohlo ani akékoľvek nastavenie. Navyše, kým u mňa sa pri hlasitosti cca „15“ už nemôžem rozprávať so spolujazdcom, tu hral systém min. o polovicu tichšie (rovnaké CD a skladba). Otázka teda znie nasledovne. Viete niekto, aké typy reproduktorov v rámci samostatných výbav sa montovali do AR 159, prípadne menily sa aj v priebehu ročníkov? Synovec auto kupoval v bazári, ani v najhoršom sne si nechcem predstaviť, že by niekto origo repro vymenil za nejaké lowendy a bohužiaľ, v okolí nepoznám nikoho tretieho s AR 159, kde by som to mohol vyskúšať. Za reakcie vopred ďakujem.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
Re: Alfa Romeo 159 - Reproduktory
Příspěvek od cendler » 25.7.2014, pát 11:41
jsem asi jeden zmála co je měnil, ale u mě to bylo trochu jiného, dával jsem do auta muziku za 100t, což je něco jiného než originál, ale všechny 159 mají stejné reproduktory, tudíž bych u něho hledal problém někde jinde, třeba rádio, můžete prohodit mezi sebou, pokud máte doklady od rádia a tudíž i kody k rádiu
st.paul
Příspěvek od st.paul » 25.7.2014, pát 13:07
Asi to bude jediné riešenie. Osobne mu odporúčam vymeniť celé "rádio" za novší model (nie s navigáciou), ktoré mám napr. ja. Niektoré tlačidlá sú prehodené voči môjmu (pridám foto), takže sa v priebehu výroby evidentne vyvýjal aj tento komponent. Predpokladám, že výmena "audio panelu" je jednoduchá záležitosť, otázkou je, ako ho odtiaľ vytiahnuť :-) Mimochodom, hrabal som sa na nemeckých fórach a predbežne som zistil, že boli používané len dve kategórie reproduktorov a to Blaupunkt a Bose, 100% to ale nevie potvrdiť nikto.
st.paul
Příspěvek od st.paul » 29.7.2014, úte 18:09
Prikladám 2 základné "autorádiá", používané od začiatku výroby, multimediálny panel s navigáciou je samostatná kategória. Novšia verzia 7646303316 sa dodávala (2006 - 2009) aj vo verzii bez čítania MP3 z CD diskov. Informáciu o prítomnosti tejto funkcie dáva samostatné logo MP3 na prednom panely. Pokúsim sa ešte zistiť, či boli obidve uvedené verzie dodávané s rovnakými repro.
st.paul
Příspěvek od st.paul » 29.7.2014, úte 18:10
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 11.8.2014, pon 19:08
Zdar, podla mojho nazoru staci zapnut funkciu LOUD. V menu audio ju zapnut na On. A prestane hrat plocho.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 5.10.2014, ned 16:27
Chtel jsem se zeptat je tady nekdo kdo si dodelaval original bose?A kdyz ano s jakym vysledkem? :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lukee
Příspěvek od lukee » 5.10.2014, ned 20:36
Zaklad nehraje spatne - nestaci?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.2.2019, sob 11:47
Zdravím páni. Nájde sa tu niekto, kto v poslednej dome upgradeoval hudbu v 159ne? Asi by mi šlo v prvom kole len o to, aké repro použiť do predných dverí. Poprípade nejaký menší subwoofer.
Rádio mám originál, to obyč., bez blue and me, mp3, usb, atď
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Protector
Příspěvek od Protector » 23.2.2019, sob 12:31
Taky teď řeším, že bych koupil repro alespoň do předních dveří. Ideálně plug & play. Nechci upravovat vůbec nic. Na jedny stránce jsem našel repráky Gladen, ale pak se na ně někdo jiný ptal na fb stránce a říkali, že nebrat. Někdo nějaký tip? Nehledám nic pořádnýho, ale o něco lepší, než originál. Diky
honzikd
Příspěvek od honzikd » 23.2.2019, sob 13:37
Super vlákno, díky @st.paul! Mám AR159, vyrobenou v únoru 2006, výbava "High". Rádio je ještě bez MP3. Mám stejný dojem, jako máš z té synovcovy Alfy - docela plochý zvuk, CD přehrávám tak na hlasitost 22, hlavně při vyšších rychlostech. Třeba rádio v mé 147 (taky origo, bez MP3) hrálo lépe.
Každopádně díky za tip, podívám se po tom novějším originálním rádiu, případně poreferuji, jestli se něco změnilo, až to vyměním.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.2.2019, sob 19:31
Já zkusil několik variant. Vyrobil jsem i přesné redukce z MDF. Vždy jsem měl problém se zatékáním při dešti do kabiny, roní to vodu jako když není zatěsněný vnitřní plech dveří viz vlákno zatékání ve 159 . Ty originální reproduktory mají z plastu odtokové kanálky zpět do dveří . Konečné řešení jsem udělal tak, že jsem vyřízl membránu z těch origo repro a použil klasický 16,5 cm repro Helix a přišrouboval je přes ty plastové kruhy z původních repro bez membrán a hraje to s origo rádiem lépe. :smt035
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.2.2019, sob 19:35
Helix aké? Ja som pozeral na tieto:
https://www.alza.sk/alpine-sxe-1725s-d110039.htm
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.2.2019, sob 19:46
Aké ani nevím :D měl jsem je z dřívějšího auta, ale určitě jednopasmové protože výškové jsou v palubní desce u výdechů.A doporučím ti koukej na citlivosti reproduktoru bez externího zesilovače je dobrý mít nejméně citlivost 93 db :smt020
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.2.2019, sob 20:55
JJ, viem, ale myslím, že aj 92 je OK,každopádne nie pod 90, lebo aj také sú. A chcel by som práve dvojpásmové, bude trochu viac výšok ;-) Tak to mám v Megane a je to fajn
gallibob
Příspěvek od gallibob » 24.2.2019, ned 07:55
Jen ke gladenum. V létě mi umřel jeden reprak v předních dveřích, tak sem to vyřešil sadou Gladen alpha přímo pro 159. Jako úplně plugin in play to nebylo,přišli špatný přípojky kabelu (ale daly se upravit) + se muselo vrtat do dveří jelikož kabely jsou připojený ze zadu a ne nahoře jako u originálu,Podložky seděli. Ale jinak to všechno sedí a vejde se. Výšky sem v palubě neměnil bylo by to hrozně úprav aby tam šli a nechtělo se mi to dělat + origo repro nehrají zas tak špatně. A výsledek... Mám origo rádio bez navigace a mp3 + B&M a rozhodně výsledek super hlavně zvýraznění basu je citelny a hodně to pomohlo,já osobně sem byl velmi mile překvapen, že za těch pár korun dokáží repro tak hezky hrát podotýkám že nejsem audiofil i tak rozdíl v podání hudby je citelny a velmi je poznat kvalita nahrávky což dříve nebylo.Jen jediný problém je že by to chtělo vytlumit dveře, jako pokud vezu rodinu tak to problém není což je 95% provozu auta,ale když mám to štěstí ☺ se svézt sám pak to vytlumeni hodně chybí... Ale za mě v ceně do cca 3tis je to dobrá koupě. Jinak co se týče 2 a 3 pásových repro tak hlavně pozor na hloubku už u těchto základních gladenu se vejdou jen tak tak...
ex: škoda 125L r.v. 88
Protector
Příspěvek od Protector » 24.2.2019, ned 10:57
To jsou ty za necelý 3 tisíce? Na ty jsem koukal a psali tam, že si můžeš koupit nějakou redukci na připojení. Pokud se i tak musí vrtat, tak je to pro mě pasé. Nechce se mi kutit a vymýšlet kraviny.
gallibob
Příspěvek od gallibob » 24.2.2019, ned 11:15
Vrtání je jen jedna dirka na kabel, asi by to šlo protáhnout i jinudy, ale nechtělo se mi tahat nové kabely, použil sem origo + ty redukce. Právě ty redukce na připojení co komu doporučovali na 159 byli úplně jiný konektory, takže sem u e musel ořezat a po spojení omotanou páskou (jako žádný velký problém to nebyl, ale naštvalo mě to, protože sem je nemusel kupovat a naletovat je na pevno). Jinak bral jsem tyto https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-al ... 9-c-2.html a ty doporučené konektory https://www.ahifi.cz/adaptery-k-reprodu ... cia-0.html ale mě nesedeli ..
Protector
Příspěvek od Protector » 24.2.2019, ned 12:22
Přesně po těch jsem se díval. Tak ještě uvidím. Třeba se na to vykašlu úplně.
donyy.don
Příspěvek od donyy.don » 2.12.2019, pon 11:50
Zdravím, jak to dopadlo?? Mám totiž chuť vylepši zvuk ve své 159, akorát nevím jaké repro zvolit, našel jsem tady celou kategorii s repro pro alfa romeo 159: https://www.2din.cz/reproduktory-alfa-romeo-159/ ale, teď nevím jaké repro vybrat...
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 2.12.2019, pon 14:08
J aosobne som za to dať do dverí koaxiálne 2 pásmové repro a nechať aktívne aj prídavné výškače. Mne sa to tak osvedčilo v Megane. výšky idú z viacerých strán.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
