P1320 - Neštartuje
katan
P1320 - Neštartuje
Příspěvek od katan » 23.9.2014, úte 08:17
Zdravím páni a dámy alfisti,
Včera v noci sa mi stala jedna dosť nepríjemná vec. Cestoval som spať do Prahy a na 146. kilometri medzi Brnom a Prahou moja cesta skončila. Asi 20km pred tým mi začala svietiť kontrolka motora. Šiel som po dialnici bez odstavného pruhu tak som čakal na prvú pumpu, že sa na to pozriem.
Musím spomenúť, že okrem rozsvietenia kontrolky motora sa to nijak neprejavovalo. Motor mal stále rovnaký ťah.
Takže spať. Odstavil som auto, vypol motor, šiel na kávu spravil diag a v pamäti zostala uložená chyba P1320 - žiadný signál.
Po vymazaní som to skúsil naštartovať ale bezúspešne. Poradil som sa aj s alfistom 4wd_turbo ale jeho rada počkať na vychladnutie motora nepomohla.
Prišiel po mňa kamoš takže teraz som už v práci ale auto som nechal na parkovisku 140km od Prahy.
Vedel by mi niekto pomôcť poradiť čo s tým? Čítal som nejaké témy aj inde a je to trochu rozporuplné lebo niekto vraví vačka niekto kľuka a dokonca aj:
"1320 zazracne cislo, je to vec rail cerpadla nie snimacov kluky a vacky, teda drv ventil. Aj ked keby si odpojil drv ventil tak ti to ukaze inu chybu na diag /mes/. Je to bezna vec spinavej nafty a diag vzdy ukaze tuto chybu, po vymene drv ventilu odporucam urobit prepadovy test trysiek a zmerat tlak rail cerpadla."
Nejake rady? Ak to budú tie snímače tak ktorý? Nevie mi niekto poradiť či sa k tomu viem dostať aj sám ako "laik".
Prípadne kto je niekto z okolia vedel by mi s tým niekto pomôcť? Odťah alebo..? Nepoznám tu veľa ľudí som tu iba 2 mesiace :(
ĎAKUJEM za každú radu!
http://s29.postimg.org/fs4b7zcid/IMAG0144.jpg
Naposledy upravil(a) katan dne 25.9.2014, čtv 12:44, celkem upraveno 1 x.
yesper26
Re: P1320 - POMOC Praha-Brno
Příspěvek od yesper26 » 23.9.2014, úte 10:31
Chyba synchronizacie vacky a kluky, vymen cidlo kluky, bez cidla vacky by to malo ist nakopnut :) Pozri pri vymene aj konektory.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
katan
Příspěvek od katan » 23.9.2014, úte 10:53
A nevies ci by som si to na 2.4JTD vedel vymenit aj "na parkovisku"? V aute mám nejaké drobné náradie. Torx, imbus, gola atď..
Alebo je k tomu nutna dielna a pod.. :???:
EDIT: dnes po práci to idem kúpiť orig. Bosch za fajn cenu tak by som potreboval info či to zvládnem vymeniť aj sám.
Ďakujem
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 23.9.2014, úte 18:59
No to neviem. Asi nie.
katan
Příspěvek od katan » 25.9.2014, čtv 09:42
Tak som to včera vymenil - ten snímač na kľuku.
Prístup bol úplne luxusný mal som to vymenené za 10min. Nebolo treba nic rozoberať len ľahnúť pod auto a jednou rukou trochu kúzliť.
Zlá správa ale je, že to ajtak nenaštartovalo.
Motor zase iba točil a na diag znovu rovnaká chyba P1320.
Nejake rady čo by to mohlo ešte byť?
dik :(
yesper26
Re: P1320 - Neštartuje
Příspěvek od yesper26 » 25.9.2014, čtv 13:58
Skontroloval si konektor ? Ci nema len zaoxidovane kontakty-ja som mal tento problem. Potom skontrolovat cely kabel az k RJ.
katan
Příspěvek od katan » 25.9.2014, čtv 15:42
Nevyzeral byť zaoxidovaný. Ale tak ležal som pod autom a menil to celé jednou rukou lebo viac priestoru tam nie je.
Skúsim to teda pozrieť ešte raz a streknúť tam niečo na kontakty. Zas na druhej strane si myslím, že by to začalo postupne blbnúť a nie zrazu žiaden signál.
Najhoršie je to, že chyba P1320 je dosť všeobecná. Je tam spomenutý senzor na vačku, kľuku aj ten DRV ventil. A teraz ktorý z nich nedáva signál :???:
Teraz ma napadá skúsiť diag s novším FES než ten môj 2.5 ...
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.9.2014, čtv 18:16
Ktore cidlo si vymenil ? Predpokladam, ze kluky, lebo to sa neviem ci by si vymenil len tak na parkovisku, ty si zrejme vymenil cidlo vacky :D
katan
Příspěvek od katan » 25.9.2014, čtv 18:45
Nie. Vymenil som čidlo kľuky. Je k nemu dobrý prístup zo spodu auta.
Nebolo treba nič rozoberať - len jednu ruku, baterku a torx T30.
Teraz som pozeral ten konektor a je v pohode.
Chlapi nieviete niekto poradiť dobrý alfa servis v Prahe? Ideálne Praha 5.
Flp
Příspěvek od Flp » 25.9.2014, čtv 18:48
Naftový pětiválec bez čidla vačky opravdu nenastartuje... Bude špatný čidlo vačky. Tomu by i odpovídal fakt, že si s tím normálně jel a po chcípnutí si to už nenastartoval (jednotka si totiž pamatovala v jakým cyklu je motor, ale po chcípnutí to zapomene a potřebuje zase synchronizovat). Kdyby bylo špatný čidlo kliky, tak nedojedeš ani na to parkoviště a zůstaneš někde stát...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
katan
Příspěvek od katan » 25.9.2014, čtv 20:13
Hmm.. :???:
A to čidlo vačky je kde? Pod rozvodami? Alebo sa da k nemu nejak "normalne" dostať?
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 25.9.2014, čtv 20:20
Není to ten drátek kterej vede přes víko ventilů do krytu rozvodů vedle svodů? Nejsem si jist ale :-D
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
katan
Příspěvek od katan » 25.9.2014, čtv 21:31
Dobra otazka :)
Tak či tak mi káblik nepomôže - potrebujem sa dostať až k snímaču.
Och radšej by som šiel do prvej línii na vojne bez nábojov ako sa jebať s elektrikou :smt075
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 25.9.2014, čtv 21:36
Hmm. Cidlo vacky by malo byt u rozvodov. Ide k nemu kablik.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 26.9.2014, pát 08:18
Zkus se jeste mrknout na konektor k DRV ventilu na CR cerpadle...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
katan
Příspěvek od katan » 26.9.2014, pát 09:43
Zajtra sa pozriem na ten DRV ventil.
Podľa toho čo som našiel je možné ho prečistiť že?
Alebo zistím nejak pohľadoˇm, že už je v čudu?
Inák neviete mi niekto poradiť číslo dielu alebo podľa čoho to viem nájsť? Prípadne link
Viem, že ventil sám o sebe by fungovať mal len sa vie zaniesť ale tak pre istotu. Neviem či sa mi ho podarí vyčistiť a znova pretesniť tak ako to má byť.
Ďakujem
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 26.9.2014, pát 13:28
Nic necisti.Odcvakni a nacvakni zpet napajeci konektor.
BMW 320D E90
katan
Příspěvek od katan » 26.9.2014, pát 14:16
No to skúsim tak či tak ale .. mam pesimistický pohľad v tomto smere.
Podľa mňa to bude treba minimálne vyčistiť.
Ešte to tu nikto nerobil?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 27.9.2014, sob 07:50
Tak ja konkretne muzu mluvit o tom co dokaze spatny konektor na DRV.....kdyz si projdes sekci jtd tak to tam najdes
BMW 320D E90
katan
Příspěvek od katan » 27.9.2014, sob 10:42
Na ten konektor som pozrel vyzeral byt OK.
Tak či tak som ho vybral.
Meni sa to zelene tesnenie ano?
Kompresor doma nemam - idem s tym na najblizsiu benzinku prefuknut to.
To take gomove - asi hned vedla toho tesnenia sa ani neda menit ze?
Ešte niečo čo s tým môžem spraviť teraz keď to mám dole?
katan
Příspěvek od katan » 27.9.2014, sob 12:11
DRV prečistený, prekontrolované všetky dostupné káble a konektory a stále nič.
Furt naprázdno točí a na diag rovnaká chyba.
:smt100
Naposledy upravil(a) katan dne 29.9.2014, pon 19:12, celkem upraveno 1 x.
katan
Příspěvek od katan » 29.9.2014, pon 19:12
Podelím sa o nové zistenia.
Dnes kúpené tesenia na DRV ventil - celý pretesnený a znovu poriadne vyčistený.
Ak by niekto potreboval čísla dielov:
O-krúžok: F 00V D38 011
Operný krúžok: F 00N 000 066
Ploché tesnenie: F 00R 0P1 466
Po zamontovaní DRV sa nič nezmenilo. Točí naprázdno a na diag stale P1320 - žiaden signál.
No potom som skúsil odpojiť konektor od vačky a čuduj sa svete. Po točení znovu na prázdno na diag zase chyba - P1320 - žiaden signál.
Takže teraz už viac menej na istotu - zostal mi ten snímač na vačke a mňa osobne už ani nič iné nenapadá.
Akurát to, že som to mohol skúsiť ako prvé ale tak - neskoro plakať nad rozliatým mliekom.
Nejaké rady pri výmene snímača vačky?
Pozeral som ho - 0 281 002 213 a "zaujali" ma ceny
BOSCH stojí cca 50e
FACET stojí cca 30e
MAXGEAR stojí cca 16e
Myslíte, že je treba pozerať na značku/cenu? Alebo je to jedno?
Ďakujem Vám!
Příspěvek od Hampice » 29.9.2014, pon 20:39
Šel bych do Facetu, kvalita stejná jako Bosch (ne-li lepší, je to ital) a neplatíš adidas*
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 30.9.2014, úte 08:20
Samozrejme ze to hodi chybu cidla kdyz ho odpojis...
BMW 320D E90
katan
Příspěvek od katan » 30.9.2014, úte 09:10
No veď. Ona tá chyba tam bola aj keď to bolo zapojené.
Len to, že chybu P1320 môže spôsobiť aj snímač kľuky a DRV, ktoré som už vylúčil.
Senzor kľuky teda vezmem buď FACET alebo MAXGEAR.
Už som do neho nasypal cez 120e a furt mi parkuje nepojazdný pred bytom.
A zaujímavá bude ešte tá výmena.
Niekto z bratov Čechov mi nevie poradiť dobrý servis pre Alfu v Prahe ideálne Praha 5?
Ďakujem
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
