Výměna ložisek klikovky
JanK
Příspěvek od JanK » 17.10.2014, pát 23:38
Zdravím,
Před časem jsem koupil Alfettu GTV2000 rv.83. Kupoval jsem ji jako pojízdnou, v dobrém stavu, dojel jsem s ní po vlastní ose cca 70km domů a jela dobře. Bohužel se ukázalo, že byla z nějakého důvodu uvolněná pojistná matka na víku 3. ložiska klikovky-přišel jsem na to, až když jsem při výměně oleje našel tu pojistnou matku ve vypuštěném oleji. S obavami jsem s motorem v autě sundal olejovou vanu a zjistil jsem, že po uvolnění té pojistné matky se uvolnila i matka hlavní a následně i víko ložiska klikovky. Víko jsem sundal, je zničené, vymlácené. Nicméně z toho, co jsem mohl vidět bez vyndavání motoru z auta, to vypadá, že horní polovina ložiska je v pořádku-mám na mysli lože šály v bloku. Tzn. za předpokladu, že nejsou přidřené i vačky (neměly by být, motor měl dobrý tlak mazání)-stačilo by použít víko příslušného ložiska z jiného motoru, který mám na náhradní díly, přebrousit kliku a dát nové šály? Kolik odhadujete, že by taková legrace přibližně mohla stát a jakého mechanika by jste případně poradili-dát to k Michalcovy do Alfa Romeo GO Motors v Třeboni, k nějakému jinému specialistovi ( ke komu?), nebo by to měl zvládnout i dobrý, osvědčený, mechanik, který ale není specialista na Alfy, případně nějaké jiné návrhy? Děkuju
rossogtv
Re: Výměna ložisek klikovky Nord 2,0l
Příspěvek od rossogtv » 18.10.2014, sob 00:05
viko z jineho motoru nelze jen tak pouzit, pokud mas nahradni motor, tak bych repasoval rovnou ten
JanK
Příspěvek od JanK » 18.10.2014, sob 13:45
Proč nelze použít víko ložiska kliky z jiného motoru? Náhradní motor má zadřené 2 válce a bůh ví co ještě mu je.
Příspěvek od Kůrkyn » 18.10.2014, sob 19:25
víko ložiska a ojnice jsou spasované do jednoho celku. Musíš vyměnit i ojnici. V tomhle případě je to celé na generálku.
JanK
Příspěvek od JanK » 18.10.2014, sob 23:29
Sice jsem měl na mysli víko hlavního ložiska, ne ojnice, ale asi je to stejný problém-tedy všechna víka spasovaná s příslušnými lůžky v bloku, ne? Takže jinak-jde přeskládat vložky válců a písty z toho motoru se zničeným víkem ložiska do jiného bloku, kde byly zadřené 2 válce, ale klikovka a všechno kolem snad v pořádku?
Příspěvek od Dallen » 19.10.2014, ned 08:14
Hmm to mas tedy radost...
Nejlepsi vudes mit zkusit sehnat nejaky motor v rozumnem stavu.
Pripadne nove vlozky a samozrejmne kruhy a poskladat do motoruns dobrou klikou. Pokud se nepletubtak vlozky se davaji s blokem do roviny takze zamena z jineho motoru neni ideal
Eidy
Příspěvek od Eidy » 19.10.2014, ned 10:29
Víko ložiska jen tak přehodit nelze, jak už psali další. Ale mělo by jít požít víko z jiného motoru pokud se to strojně srovná-protáhne a víko pak bude sedět do toho bloku. To ale znamená rozebrat komplet motor a dát šikovnými nástrojaři. Klidně může protáhnout všechny díry na ložiska, ať máš jistotu, že je to rovný.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
JanK
Příspěvek od JanK » 19.10.2014, ned 11:48
Varianta sehnat celý jiný motor v dobrém stavu mě napadla hned, ale najít nějaký bude asi dost problém. Kdyby někdo o nějakém slušném motoru věděl, dejte mi prosím vědět. Varianta spasování víka z jiného motoru se stávajícím blokem a přeházení vložek a pístů do jiného bloku bude předpokládám vycházet co se týče pracnosti zhruba podobně, takže pokud by se daly použít vložky z toho stávajícího motoru do toho druhého bloku, byla by to asi jednodušší varianta? Podle toho, co jsem našel na zahraničních stránkách, by to asi jít mělo, ne?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 19.10.2014, ned 11:49
JanK píše:Sice jsem měl na mysli víko hlavního ložiska, ne ojnice, ale asi je to stejný problém-tedy všechna víka spasovaná s příslušnými lůžky v bloku, ne? Takže jinak-jde přeskládat vložky válců a písty z toho motoru se zničeným víkem ložiska do jiného bloku, kde byly zadřené 2 válce, ale klikovka a všechno kolem snad v pořádku?
Presne tak to je a tak bych to udelal, preskladat valce a pisty do motoru s dobrou klikovkou.
Nebo jeste lepe koupit sadu novych vlozek/pistu - jsou na tyhle motory fakt levne.
Muzou se koupit jen nove pistni krouzky ale moc to nepomuze, drazky v pistech byvaji axialne vymlacene nad limit a nove krouzky dlouho nevydrzi - vlastni zkusenost.
Vymena jednoho vika z jineho motoru by znamenalo ze se musi sundat i vsechny ostatni puvodni vika, vyska vsech vik se musi snizit a potom se musi prevrtat dohromady s pouzitym blokem na pozadovany prumer. Je to casove narocne, neumi to kdekdo ( i pak doporucuji stat mu za zady ) a je to drahe, delal jsem to jen jednou jedinkrat u motoru V8 Montreal, kde nebyla jina volba.....
Jamajka
Příspěvek od Jamajka » 19.10.2014, ned 12:29
Ahoj myslím, že když to odvezeš do brusírny ke kaslovi, tak ti to daj dohromady i stím původním překladem. Vše překontrolují a finančně tě to nezničí. Lepší než dávat desetitisíce za 30letý motor do kterého nevidíš
JanK
Příspěvek od JanK » 19.10.2014, ned 12:53
rossogtv: No sadu vložek a pístů jsem našel na highwoodalfa.com za 450 liber, to se mi nezdá úplně levný... Proto bych se radši držel těch původních vložek a pístů, pokud budou dobré.
Jamajka: ten Kasl je Motorservis Kasl v Letech? A máš na mysli variantu spasování s novým víkem ložiska, nebo přeskládání do toho druhého bloku?
Příspěvek od Kubas » 19.10.2014, ned 15:16
Jamajka píše:Lepší než dávat desetitisíce za 30letý motor do kterého nevidíš
jen pro info já jsem za motor 2.0 s karbcema Del Orto z AR75 dal 5.000 Kč... pravda, byl z bouračky a nastartovaný jsem ho neviděl.... ale prodával to borec co s tím údajně do poslední chvíle jezdil a prostě to auto rozbil a dával na díly....
Jamajka
Příspěvek od Jamajka » 19.10.2014, ned 17:03
Ano v Letech. Zrepásne tvůj původní blok, dělá i ojnice prostě vše. Myslím, že je opravdu 1 v oboru. Pokud si nejsi jistý v kramflekách ohledně měření opotřebování motorových komponentů, odvez tam celý motor a oni Ti ho poskládaj. Motor který bych koupil za xxxx stejně rozeberu a překontroluji,abych nedal do alfice něco před smrtí ne?? Neb dělat něco nadvakrát či natřikrát je k nasr..... a o penězích nemluvě
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 19.10.2014, ned 21:11
pisty/vlozky zde s zvysenou kompresi:
http://www.alfa-service.com/product_inf ... 4-600.html
originaly maji zbytecne nizke komprese, tech 10.4 je akorat, daji se dat hned i jine vacky a 560 eur fakt neni moc, vzhledem ze to jsou pisty PLUS vlozky.
Da se ale usetrit na tech vlozkach, casto jsou v poradku a staci je lehce preliznout. Pisty bohuzel, leda ze by se sehnaly tlustci krouzky a rozsirit drazky.
Dily se daji sehnat v D, A, I za podobne/nizsi ceny, z Anglie je vzdy drahe postovne...
JanK
Příspěvek od JanK » 23.11.2014, ned 18:41
Tak postupně zvažuju různé varianty a měl bych dotaz-máte někdo zkušenost nebo alespoň hrubý odhad, kolik by stála generálka spodku motoru-tj. do holého bloku naskládat vložky, písty, ložiska kliky i ojnic, osadit hlavu (beze změn) a rozvody, přidělat vodní a olejový čerpadlo,... Ceny jednotlivých součástek znám, jde mi o cenu práce.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 23.11.2014, ned 20:51
Ciao dělal sem to na 75TS kruhy a šály jdou normálně sehnat za pár korun. Pokud nemá ELIT tak motordíly tam sem je kupoval. Je to i poměrne levné...
JanK
Příspěvek od JanK » 24.11.2014, pon 00:08
Jo, ceny součástek, i to kde je sehnat vím. Jde mi spíš o nějaký hrubý odhad, kolik by si nějaký mechanik mohl říct za práci. Já si na autě sice udělám jednodušší mechaniku i elektriku, ale na generálku motoru si netroufám-nemám na to ani vybavení, ani vědomosti a především zkušenosti.
JanK
Příspěvek od JanK » 27.11.2014, čtv 18:53
Vážně nikdo nic? - zkušenost typu nechal jsem dělat to a to (u toho a toho člověka), stálo tolik a tolik?
Příspěvek od Kubas » 27.11.2014, čtv 19:24
a odkud jsi? má cenu doporučovat někoho ze Zlína?
JanK
Příspěvek od JanK » 27.11.2014, čtv 20:39
Z Písku, takže Zlín asi ne, nicméně zkušenost se hodí i tak
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 28.11.2014, pát 10:22
V Pisku je velky pan Alfista Pepa Lechnir, zkus si ho "vygooglovat", ten by mohl vedet lokalniho motorare, bohuzel sem nechodi...
JanK
Příspěvek od JanK » 29.11.2014, sob 00:35
Tenhle: Josef Lechnýř http://www.abc.cz/firma/josef-lechnyr/ ? Žádnýho s měkkým "i" jsem nenašel...
Zpět na „Klasické čtyřválce (1300,1600,1750,1800,2000)“
