motor drhne...
motor drhne...
Příspěvek od Richie » 12.6.2008, čtv 12:32
mam takovej dotaz na mem boxeru 1.5 mam problem...kdyz jsem vcera delal rozdelovac a nastavoval predstih, tak jsem zjistil ze mi nejde volne otacet motorem...vyndal jsem vsechny svice a motor se vzdy toci cca 80% otocky setrvaku v pohode ale pak je tam kousek a to skoro nejde vubec ....tahal jsem za klinak az jsem si udelal mozoly na prstech...nemate nekdo napad cim by to mohlo byt?
Příspěvek od Harous » 12.6.2008, čtv 13:10
Kdyz bezel tak v nem nic nemlatilo?
Příspěvek od Richie » 12.6.2008, čtv 13:23
ja jsem jeste jinej boxer neslysel ale kdyz to nastartuju tak nic extra zvlastniho neslysim...ale jak rikam je to jedinej boxer ktery jsem kdy slysel,takze nevim
Příspěvek od Harous » 12.6.2008, čtv 13:34
A tam nejde tocit necim primo s remenici? At to netahas za klinak? Co ten druhej motor co mas? Dela to samy nebo si to jeste nezkousel?
Příspěvek od Richie » 12.6.2008, čtv 13:50
no tahal jsem za klinak,ale mozny bych ho mohl zkusit sundat a tocit jen remenici...na tom druhem motoru jsem to jeste nezkousel...zkusim dneska
RoRCoosealava
motor drhne
Příspěvek od RoRCoosealava » 22.1.2011, sob 02:47
Hi does anyone know what size diameter the standard RC18T motor shaft is please?
Re: motor drhne...
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2011, sob 09:41
Zpět na „Boxer“
