Danni, mirec159 - Spider 916, 1.8TS, 31/8/1999
Příspěvek od Danni » 24.1.2015, sob 18:58
Tak ked ze mirec je moj kolega a kamarat tak sme po zvazovani co cez leto spadli do spidera :D a aby to bolo to prave alfacke kupili sme spidera v zalostnom stave no motor vyzera pomerne ok, tak sa zjednala cena a uz sme sli z PD do KE, cestou sme stretli par alf a aj zdravili :smt023
Tak k autu, gumy KO maju bulve, pri akceleracii trasie autom ako keby to malo dvojhmotu no iba pri prudkej akceleracii hlavne na 3 a 4 stupen a ma na to vliv aj otocenie volantom dufam ze to bude pneu aj ked hovoril ze daco uz robil s poloosou vyvaral a sustruzil ci co lebo mu to chvelo, , kolisu otacky hadica sania KO termostat KO diera vo vyfuku, malo co funguje, dvere spolujazdca sa nedaju zavriet ak nestiahnem okno aj ked mam za to ze pri otvoreni dveri sa okno ma stiahnut samo, no neviem... interier skoda reci par veci polamane, lakovacka nutna, blatnik nad zadnym kolesom je dost buchnuty a kus aj kapota atd....
Roboty bude jak na kostole ale snad do leta sa to poriesi a bude robit radost a dobre meno znacke
nejake foto su ale nie vela
postupne sa budu pridavat fotky atd. a dufam ze aj niekto poradi co so strechou, pri skladani sa nejak podarilo urobit dieru do zadneho "okna" :smt021
Re: Danni, mirec159 - Spider 916, 1.8TS, 31/8/1999
Příspěvek od Hampice » 24.1.2015, sob 19:22
Fl s 1.8 TS??? To bude nějaká skládačka ne? Teď jsem si všiml toho roku... Pěkný. Ale tak jestli byla za dobrou, tak proč ne:)
Naposledy upravil(a) Hampice dne 24.1.2015, sob 19:23, celkem upraveno 1 x.
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 24.1.2015, sob 19:22
No máte co dělat
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
Příspěvek od Tonio » 24.1.2015, sob 19:41
Tak snad bych radši opravoval ten kostol ... přesto držím palce, budete to potřebovat
Příspěvek od Danni » 24.1.2015, sob 20:32
majitel si to tu doviezol z talianska a este ten talian si to prerobil na FL... mal to 7 rokov a najazdil cca 30tkm.... nebol to alfista bo mal pasata a tomu autu sa absolutne nevenoval co aj vidno no za to tam lial selenku 20k :D
az taka vrazda to nie je videl som uz aj horsie a motor ide pekne variator ani neklepe no zhodim vanu dole ventildekel setko sa ocisti vymeni co treba nalesti nastrieka atd.
no ale uvidime este casu dost a stat sa moze cokolvek, no dik za optimizmus
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2015, ned 11:20
Však Alfa to je motor :-), takže to hlavní je OK...i kdyby to byla poloosa, sehnat jí není nic těžkýho, hadice sání pár kaček na vrakáči, vejfuk "zalepíš" za 20minut a
"zbytek se postupně dodělá..na to auto nejezdí."
Příspěvek od Danni » 26.1.2015, pon 17:54
da vymenit to lozisko? ci len druhu poloos, pripadne pasuje aj zo 156?
je to totiz zdroj tych vibracii
riprex
Příspěvek od riprex » 26.1.2015, pon 18:52
No... teoreticky by to mohlo pasovat ze 145/6, protože samotné poloosy sedí, ale přesně tuhle střední poloosu nejsem schopen dohledat. Nejjednodušší bude asi vzít to celé z vraku než se trápit se sháněním ložiska a přelisováním, ale jestli to ložisko někde seženeš, tak klidně vyměnit. Divím se ale, že to odešlo. Nestává se to moc často.
Příspěvek od Danni » 26.1.2015, pon 19:28
no prevodovka na 156 je ina to je pravda... na tom aute je viac veci divnych, auto bolo burane na predok ale aspon ulozenia su ok... no nebyt to kabrio tak neviem neviem
riprex
Příspěvek od riprex » 26.1.2015, pon 19:42
Tak jestli sedí horní uložení tlumičů a uchycení ramen do nápravnice, tak není moc co řešit... ono nějákej ten menší crash mělo beztak skoro každý auto.
Každopádně ale přeju ať vydrží odhodlání, abyste spolu vydrželi a dotáhli to do konce :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 26.1.2015, pon 20:41
Ložisko jde vyměnit, potíž je v tom pojistném kroužky, který je tam fest nalisovaný. Nicméně lze ho rozříznout, ložisko srazit a pak to celé dát k soustružníkovi na výrobu nového kroužku a slisovat opět dohromady. Některé alfy mají ve zvonu matku a rozebírá to snadněji.
Příspěvek od Danni » 26.1.2015, pon 21:22
http://allegro.pl/alfa-romeo-145-146-gt ... 88437.html
tu pisu ze to je aj na 156 aj spider
ak by to paslo zo 156 tak neni o com, no uvidime
Flp
Příspěvek od Flp » 27.1.2015, úte 12:21
Tenhle díl mam doma ze 145 2.0, tak můžu změřit/vyfotit pro porovnání jestli je to stejný se Spiderem. Ale domů se dostanu až ve čtvrtek...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 27.1.2015, úte 15:18
tak neviem ci nepojdem cestou noveho lozisko bo co som zatial obvolal tak vsade je lozisko bud KO alebo nacate
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 27.1.2015, úte 16:02
tak to je zajimava zavada, pokud to ma vibrace ale nic nehuci, je to vzdy poloosa, lozisko normalne desne huci nez je tak kaputt aby udelalo i vibrace....
Příspěvek od Danni » 27.1.2015, úte 17:04
no nehuci to, sice je pravda ze je deravy vyfuk a nejak prehlucuje ale isiel som aj 180 a nic nehucalo nejak extra ani nevybrovalo, trasie hlavne pri prudsom zrychlovani v otackach kde je cca najvyssi kroutak... iba ak by to lozisko bolo v gumovom ulozeni a to bolo na sracku lebo je tam vola cca 2-3mm podla oka aj 4
Příspěvek od Kůrkyn » 28.1.2015, stř 08:30
Tohle ložisko, když je v háji, tak hučí neustále v závislosti na rychlosti. Zatáčení zvuk neovlivňuje.
Nejdřív si sprav výfuk, abys dobře slyšel :)
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 28.1.2015, stř 13:29
no pokud to lozisko ma 2-4mm vule, tak uz tam nejspis nejsou vubec zadne kulicky, pak uz to ani nehuci.....
Příspěvek od Danni » 28.1.2015, stř 14:55
tak budem mudrejsi az to rozoberem, zatial stale cakam kedy mi pride TP naj to idem prepisat a hajdy na spalky... inak som konfrontoval exmajitela ze to bolo burane a ze toto je zle tak bud sa vyrovname nejak alebo vraciame auto, ocividne to uz nechce tak este nejake € vrati, co je dobre lebo kazde euro sa tu hodi do rozpoctu
P:S: ak by niekto mal neposkodeny stredovy tunel tak sem s nim
riprex
Příspěvek od riprex » 28.1.2015, stř 17:20
A jak moc to bourané bylo? Moje auto třeba prvně vypadalo dost hrozivě, ale nakonec tomu nic moc nebylo :)
Příspěvek od Danni » 28.1.2015, stř 18:01
jak velmi netusim ale spodny drziak chladicov bol zvarany...
edit: dnes soms a zameral na to hucanie a nieco tam fakt pocut no strecha netesni tak hluk od pneu to dost narusa
Flp: ak sa ti bude chciet tak mozes pozret to lozisko? dnes som sa bol na jedno pozret no ziadne oznacenie som na nom nevidel
Příspěvek od Danni » 3.2.2015, úte 16:23
nema niekto? najlepsie z nejakeho poskodeneho za nejaku priatelnu sumu
Flp
Příspěvek od Flp » 3.2.2015, úte 18:25
Tak jsem na tu prostřední poloosu koukal a našel jsem tu dokonce dvě, ale ani na jednom ložisku neni nic napsaný. Takže jedině změřit rozměry a podle nich koupit nový..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Danni » 4.2.2015, stř 18:12
a v akom stave tam mas loziska?
-tak auto dnes konecne prepisane a uz ma nove znacky
dalej sa robi vsetko len nie to podstatne :D
(keby tak zvysok auta bol v takom stave jak rezerva)
Příspěvek od Danni » 5.2.2015, čtv 18:27
hodim si sem obrazok keby som ho potreboval
v zadu je na jednom kolese nejaky divny odklon tak pre istotu
