Low oil pressure v ostré zatáčce
Mám takový dotázek, semtam vezmu trošku ostřeji jednu 90 stupňovou pravotočivou zatáčku a už mi v ní dvakrát co jsem ji ostřeji vzal na sekundu pípl varovný signál a na multifunkčním displeji se objevilo "Low oil pressure" a pak to hned zmizlo. Nevím kde může být problém protože oleje mám dost. Normálně mi to nikdy neudělalo, opravdu jen když vezmu ostře (trošku víc ostře) tuto zatáčku...
Uvítám jakékoli rady...
EX Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive, barva Nero, 18" kola Quadrifoglio Verde, Connect Nav+, kůže
Ukazuje 147 tlak oleje? Rekl bych, ze mas nizky tlak oleje... Rozhodne u TS nic nepodcenuj. Pri vymene oleje bych schodil vanu a zkontroloval spodek...
Ne 147čka budík na tlak oleje nemá. Ale jak říkám jinak je vše vklidu, hned po nastartování kontrolka zhasne a nikdy jindy jsem to neviděl. Jen v tý jedný zatáčce. Je pravda, že ted si zpětně uvědomuji, že tu zatáčku projíždím úplně bez plynu, ne-li dokonce na neutrál, protože hned za ní je parkoviště kde parkuju auto. Takže jestli to není tím, že na volnoběh je samozřejmě tlak olele nejmenší a prostě to nějak nezvládne tu extrémní situaci...Harous píše:Ukazuje 147 tlak oleje? Rekl bych, ze mas nizky tlak oleje... Rozhodne u TS nic nepodcenuj. Pri vymene oleje bych schodil vanu a zkontroloval spodek...
Máš docela zajímavý způsob projíždění zatáček
já bych to viděl na málo oleje ale když píšeš, že ho máš dost tak teda nevím, logicky to vypadá, že ti odstředivou silou olej steče na jednu stranu a čerpadlo nasaje vzduch, proto ten krátkodobý únik tlaku, ale aby k tomu nedocházelo jsou ve vaně přepážky, takže nevím nevím ... dolij olej do 3/4 rysky pro sicher ...
Konsultace s odborníkem je určitě na místě ...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- diLucca
prekontroluj si tlaky, za studena a po zohrati.. aj ten olej cekni lepsie, TS maju asi najhorsiu mierku oleja, z jednej strany tak a z druhej inak, a po par vytiahnutiah zas uplne inde... Ja som mal toto iste, a za dva dni z toho bol lager
Takze hor sa za nejakym servismanom!!
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
- drtikols
KAZDOPADNE ASI NEPROJIZDEJ OSTROU ZATACKU RYCHLE
ale jde o to jestli tahle hlaska pochazi s cidla pro mazani nebo s cidla co hlida hladinu..pokud je to s cidla ktery hlida jen hladiny tak v pohode.
ale pokud to pochazi s cidla ktery,,, hlida takvane tlak a zaroven zhasina kontrolku na palubce..ale ta se rikas nerovicuje,,,,tak to uz by bylo velmi spatny.jak to nasaje vzduch tak lagry jsou uz chyceny.ty to nepoznas muzes jezdit treba dalsich 10tisic ale pak to zacne klepat a nebo v pripade T.S.vyletna klika ven.cos je celkem zvykem u tohoto motoru.
az pojedes tou zatackou mrkni jestli neproblikne kontrolka mazani.a napis jak si dopadl
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- coyote
TS u 147 čidlo hladiny oleje pokud vím nemá. To má jen JTD. To by navíc hláška vypadala jinak. Low iol pressure opravdu značí nízký tlak oleje, tedy problém s mazáním.drtikols píše:KAZDOPADNE ASI NEPROJIZDEJ OSTROU ZATACKU RYCHLE
Re: Low oil pressure v ostré zatáčce
Mě se tahle hláška zobrazovala jak u projetí zatáček trochu trochu prudčeji, tak i když jsem prudce zabrzdil..motor mi žral olej, musel jsem koupit nový:-(
- limach
Stalo se mi to kdysi na prvním Kameni, během tréningové jízdy v jedné drsněji projeté vracečce. Za chvíli to zmizelo a pak už se mi to nikdy nestalo. Asi to má souvislost s odstředivou silou při ostrém průjezdu zatáčky, kdy se čidlo dostane na chvíli mimo kontakt s olejem. Jinak si to neumím vysvětlit. Obranou je:Tom147 píše:Mám takový dotázek, semtam vezmu trošku ostřeji jednu 90 stupňovou pravotočivou zatáčku a už mi v ní dvakrát co jsem ji ostřeji vzal na sekundu pípl varovný signál a na multifunkčním displeji se objevilo "Low oil pressure" a pak to hned zmizlo. Nevím kde může být problém protože oleje mám dost. Normálně mi to nikdy neudělalo, opravdu jen když vezmu ostře (trošku víc ostře) tuto zatáčku...Uvítám jakékoli rady...
1. Jezdit jen rovně
2. Kvalitní olej po horní rysku, zvlášť u TS
spis to nenasalo olej kdyz se olej ve vane odstredivou silou nekam prelil, u fiona mi to tohle delalo ikdyz byl olej na horni rysce, to cidlo treba u TS dvoulitra je hned u olejovyho filtru v podstate skoro na nejnizsim bodu okruhu v trubicce (prece jen meri "tlak" tak tam musi bejt prutok, a nemuze se stat to co pises ze jde mimo olej)
