Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Hory92
Příspěvek od Hory92 » 19.3.2015, čtv 06:24
Ahoj Alfisti vozidlo mám cca 4 měsíce a můžu říct že hrůza, při koupi vše v normálu, krásně seděla i jela a po dvou týdnech hrozně vrzaví aš pískaví zvuk na přední napravě po nahlédnutí jako silenbloky na ramenech ale nejsem si jistý. Jizdní vlastnosti se postupně zhoršili k nepříjemné jízdě aš mi jak říkám krade řízení teď na jeře vyměním komplet díly na přední napravě a uvydíme
Niní vás prosím o radu s motorem, to taky není žádná sláva, pořád mění zvuk a někdy mi dokonce připadá jako kdyby šla na čtyři válce, problém je následující, z ničeho nic (žaškube, zakašle) a spotřeba drasticky stoupá na 25l na 100 na volnoběh trochu cuká a spotřeba pořád stoupá, víkonostně teda žádná změna možná i lepší :-D
řeším to (chcípnutim) a opětovným startem a vše je v normálu stalo se vám to? děkuji za odpovědi nováčkovi :smt023
pedro m
Re: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Příspěvek od pedro m » 19.3.2015, čtv 07:11
:shock:
:roll:
..cestinu ti komentovat radeji nebudu ale i ten zbytek ukazuje na to ze si asi z jineho sveta....
Pokud sis koupil auto, o ktererem NIC nevis (a to je naprosto evidentni), nediv se.
ad podvozek)
Ramena, napravy, vrzani - netreba rozsahleho komentu, kazde dnesni vyspele auto ma hlinikove sofistikovane/mnohaprvkove napravy, pokud se ti to nelibi, kup si mcPersona z oceli v golfu a mas klid.
Kdo chce opici, musi mit na banany.
Ad motor)
Na aute je standardne DPF (filtr pevnych castic), motor pravdepodobne meni zvuk a charakter v dobe kdy filtr regeneruje.
Tim ze ho uprostred regenerace vzdycky vypnes delas uplne to nejhorsi co si lze predstavit.
Lidi jako ty by takova auta mit nemeli, mozna tak Ochcavku SDI.
Nic nevis ale budes ted vsude chodit a prskat jak jsou alfy naprd a podobne cance, pritom je to hlavne o tvoji nevedomosti a snaze usetrit pri nakupu auta.
OMG
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Hory92
Příspěvek od Hory92 » 19.3.2015, čtv 07:45
Děkuji za komentář tvojí češtinu také komentovat nebudu psal jsem to po noční a ještě na PC v práci a jsem dyslektik :-D . Podotýkám že nepadlo slovo o tom že nevím nic o alfě 159 už jsem měl před tím 147,156 cca 6 let od začátku řidičáku a rozhodně nejsem znalec těchto naftových motorů a ani PDF filtru nejraději bych volil možnost ven s ním, a kdybych někde rozhlašoval ze je to nejhorší auto asi bych si nekupoval pořád alfu.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 19.3.2015, čtv 07:53
I neuživbatel dieselu jaká už ví, že...
Vrzání - buď namaž silenty měděnou vazelínou nebo se s tím smiř.
Podivný a slabý chod motoru - DPF, EGR (+ zasraný prostor sání) a vířivé klapky k tomu. To vše lze řešit mechanicky a následně i softwearově.
Dysleksie je výmluva, stejně jako že někdo je cigán a muže se proto chovat jak se mu zlíbí.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 19.3.2015, čtv 08:12
To máš tak Hory,když tomu někdo nerozumí a chce být důležitej,tak ti aspoň napíše něco o pravopisu jako by to s tématem mělo něco společného.. :wink:
Hory92
Příspěvek od Hory92 » 19.3.2015, čtv 09:07
vonkreuz Díky za rady bohužel to vazelína nevyřešila, to už jsem udělal jenom mě překvapuje že z normálního chování se to za takovou chvíli změnilo v hodně nepříjemnou jízdu (vyjma nových silnic) :-D vážně z blbého vrznutí už křupe na homo. kloubu u poloosy.
Je to sní až nebezpečné při větší rychlosti se každá nerovnost přenese na volant, bude potřeba investovat.
A k té motorické závadě už mě tyto možnosti proběhli hlavou jenom mě zarazilo to prudké stoupání spotřeby s tím jsem se nesetkal Děkuji.
Naposledy upravil(a) Hory92 dne 19.3.2015, čtv 09:51, celkem upraveno 1 x.
bobas
Příspěvek od bobas » 19.3.2015, čtv 09:24
urvany zadni silent spodniho ramene? pokud mas urvane oba naraz,tak to musi byt zuzu,uz s jednim na nerovnostech to bylo takove vselijake...
Hory92
Příspěvek od Hory92 » 19.3.2015, čtv 09:42
bobas ještě není urvaný ale hodně opotřebovaný :-D ale nic jiného se mi při zkouškách nejevilo jako na konci své práce, natož teď mi přijde že tam končí všechno uvidíme prostě to nechám preventivně vyměnit komplet.
bobas
Příspěvek od bobas » 19.3.2015, čtv 09:46
jake jezdis kola? 17,18 ,19?
Hory92
Příspěvek od Hory92 » 19.3.2015, čtv 09:48
17 palců
glassonion
Příspěvek od glassonion » 19.3.2015, čtv 10:33
cuhan píše:To máš tak Hory,když tomu někdo nerozumí a chce být důležitej,tak ti aspoň napíše něco o pravopisu jako by to s tématem mělo něco společného.. :wink:
Láďo máš recht :smt023
AR 145 1.4TS Juniorka
bobas
Příspěvek od bobas » 19.3.2015, čtv 12:12
ja na 17 natrzeny silent nepoznal a to jsem s tim jezdil docela slusne rychle :roll:
riprex
Příspěvek od riprex » 19.3.2015, čtv 12:37
Mno... otázka, jestli je problém v ramenech. Hodit to na hever, sundat kola a hned bude jasno. Případně na desky. Ono by to klidně mohl být silentblok v axiálním táhle, čepy řízení...
Příspěvek od cendler » 19.3.2015, čtv 19:41
Chtělo by to aby jsi to odvezl někde kde už AR159 viděli a řekli ti, co je všechno špatně, dát těch 500kč za prohlídku není tolik a víš na čem jsi.
Jinak ty podivné zvuky, bude regenerace DPF, který právě dělá to, že se ti neuměrně zvýší spotřeba a právě chce to nechat dojet do konce, ona se ta spotřeba zase spraví. Jinak ty další pozvuky bude problém se swift klapkama, což se dá jednoduše vyřešit.
