Palubní pocitac
SW_Bears
Palubní pocitac
Příspěvek od SW_Bears » 1.7.2015, stř 18:56
Chlapci ,zdravicko,
Potřebují radu. Chtěl bych vědět jak na palubním PC zapnu aktuální spotřebu,dlouhodobou a dojezd. Raz jsem tam byl ,od té doby,ať se snazim procházet ten PC sebe víc ,nemohu to tam najít.
Snad nejsem úplný pitomec,děkuji za radu. :diky
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
Temp
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od Temp » 1.7.2015, stř 21:15
Na páčce na vrcholu by mělo být tlačítko a tím bys to měl přepínat, ne?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
SW_Bears
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od SW_Bears » 1.7.2015, stř 21:32
Klikam na něj a nic nedělá.. Problém v pacce nebo palubním PC?
Temp
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od Temp » 2.7.2015, čtv 19:59
Jestli jinak všechno funguje, tak asi spíš páčka. Ale KK nemám, takže s jistotou nic.
SW_Bears
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od SW_Bears » 2.7.2015, čtv 20:02
Display mi samozřejmě funguje pouze v nízkých teplotách a pouze chvíli po nastartování, ovšem nevim,zda to má na to nějaký vliv.. :smt100
xpettt
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od xpettt » 6.7.2015, pon 07:26
já měl v páčce urvaný káblík...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
SW_Bears
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od SW_Bears » 6.7.2015, pon 09:45
A dá se do toho nějak dostat?
xpettt
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od xpettt » 8.7.2015, stř 18:57
ani nee,já sem si vytáh dráty a udělal tlačítko u šaltry.. :D
SW_Bears
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od SW_Bears » 14.8.2015, pát 10:56
Nějaký lehký návod by jsi na to neměl ? :smt100
xpettt
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od xpettt » 16.8.2015, ned 13:07
Které drátky to jsou už nepamatuju,ale dá se to zjistit,když na to jukneš,potřebuješ tlačítko(ne vypínač,jen kontaktní spínač)kousek dvojlinky,stačí 0,45 mm,zapojit na konektoru a natáhnout kam potřebuješ...
SW_Bears
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od SW_Bears » 30.10.2015, pát 13:04
Spíše ,jak se k tomu dostat? K tomu přerušenému drátku v té páčce. :smt023
rapid
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od rapid » 1.11.2015, ned 10:02
Uz si presne napamatam,ale na predchadzajucej 156ke som to riesil, myslim ze som vypáčil to tlacidlo do vonka a vytiahol cely kablik von, spojil ho a naspat poskladal. A fungovalo to od vtedy bez problemov. Odpoj prislusny konektor,asi to bude ten co ma len 2kabliky a bude asi najtensi. Potom opatrne vytiahni to tlacidlo co sa stlaca smerom von myslim ze je na dvoch takých západkách,ktore musis najst cez tu medzeru okolo tlacidla, ked to budes mat tak uvidis mikrospímac a mozes premerat ci je chyba v nom,alebo ked to vytiahnes,tak ci je chyba v kábliku
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
SW_Bears
Re: Palubní pocitac
Příspěvek od SW_Bears » 1.11.2015, ned 18:57
No super ,tak já to zkusim takto. Kdyby té napadlo ještě něco ,tak budu rad :smt041
