Pomoc se sw diagnostiky 3 pin
OnBa
Příspěvek od OnBa » 13.12.2015, ned 20:46
Ahoj, chci se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti s diagnostikou na starý typ - 3 pin. Potřebuji se připojit na mou ar 145 2.0 ts a popřípadě aby mi to chodilo na mé deltě. Mám koupený kabel, který slouží jako redukce na 16 pin obd. A vlastním oficiální sw delphi s obd převodníkem, na kterém tyto vozy ani nejsou. Ještě mám někde kkl kabel, který jsem kdysi používal na vw koncern. Potřebuji radu od někoho, kdo se tím zabývá a poradí mi na jaký software a kabel to rozchodím, co použít a kde ho sehnat... Předem děkuji za odpověď
AR 156 2.0 TS, AR 145 QV 2.0 TS, Lancia Delta 2.0 16v turbo, Fiat Stilo MS Edice
Jarouš01
Re: Pomoc se sw diagnostiky 3 pin
Příspěvek od Jarouš01 » 13.12.2015, ned 21:00
Potřebuješ KKL, redukci na 3 pin zásuvku a třeba multiecuscan (google search). Po instalaci driveru na KKL připojíš redukci na + z baterky a ke konkrétní redukci. Na Barchettě mi jde motor bez problémů, ale na pytle se nedostanu (možná je ale KO jednotka) Víc řídících jednotek tam není :D
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
OnBa
Příspěvek od OnBa » 13.12.2015, ned 21:13
A co ti jde na multiecuscanu? Dá se tam vyčíst živý data, popřípadě nastavení klapky apod.? Zkusím zítra stáhnout full program a potřebuji nějaký sw ke kabelu?
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 13.12.2015, ned 21:20
Myslíš konkrétně na 3 pin zásuvce? - tu mám totiž jen u Báry. Tam toho moc k vyčtení není, ale co ECU zvládne, to MES vyčte. Ke kabelu potřebuješ jen ovladač. Záleží pod čím to budeš provozovat (XP, W7, atd.)
OnBa
Příspěvek od OnBa » 13.12.2015, ned 21:26
No, myslím na 3 pin zásuvce... Jinak děkuji za rychlou odezvu. Zítra to zkusím dát dohromady.
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 16.12.2015, stř 20:52
OnBa píše: A vlastním oficiální sw delphi s obd převodníkem, na kterém tyto vozy ani nejsou.
Můžeš se mi prosím mrknout, jestli se u delphi jde připojit na klimatizaci u AR 166. Děkuji.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
OnBa
Příspěvek od OnBa » 21.1.2016, čtv 18:26
Ano, lze.
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 21.1.2016, čtv 21:04
Díky.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 5.5.2016, čtv 21:20
Tak jsem pořídil diagnostiku Delphi (nebude to originál) a klimu na 166 tam nemám, škoda.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
