Gt 1.9jtd studená špatně startuje
pajabrno
Příspěvek od pajabrno » 30.12.2015, stř 15:20
Zdravím
Mém problém ze studeným startem když je venkovní teplota pod 6stupnů.Motor točí 2X až 3X než naskočí a dost silně vibruje na volnoběh.Po zahřátí je všechno ok,nevibruje a startuje na brnk.V létě nic takového nedělá ,všechno funguje o.k.,ale jak se ochladí a z autem se víc jak den nejede je to otřesný.
Auto mám dva roky a po vým.všeho možnýho se těhle šílenejch zimních startů né a né se zbavit.
Nevíte někdo čím to nebo aspoň doporučit dobrýho mechanika z Brna?
Ještě mě napadlo ...přijde mi že otáčky na volnoběh a teplého motoru jsou totožné cca 850 ot,je to normální??
Díky za nějakou radu :wink:
159 ti 2,0 jtdm
ex:147 1.6ts,147 jtd,GT 1,9 jtd
alfantastisch
Re: Gt 1.9jtd studená špatně startuje
Příspěvek od alfantastisch » 3.1.2016, ned 10:26
Čau, příčim může být samozřejmě víc ale třeba 159 před fl má taky takový problém. Tam to upravuju dávkou paliva v závislosti na teplotě. Takže otázka co máš za rok, jaký software, dělá ti to každou zimu, nebo jen teď, mají s tím problém i ostatní GT? Předpokládám, že svíčky, vstřiky, filtry jsou OK a tankuješ dobrou naftu. To všechno a více může dělat tvůj problém.
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
pajabrno
Příspěvek od pajabrno » 3.1.2016, ned 21:53
Presne:) Filrty ,zhavice,vaha,termostat,baterka nova,beru jen lepsi naftu a uz druhou zimu startuju alfinu jako starou dvanacettrosku:DVsechno se jevi ze je ok,ale toci stejne aspon trikrat:/Dnes jsem mluvil ze sousedem co ma 147 jtd a ma ten stejnej problem..,taky nevi co stim...
159 ti 2,0 jtdm
Temp
Příspěvek od Temp » 4.1.2016, pon 15:45
Já dnes v -7°C nastartoval během půl vteřiny naprvní žhavení. Jen prvních cca 5 vteřin se mi trochu hádaly válce. 1.9 jtd 16v.
Ale poznatbylo, že se to pomaleji otáčí a chytá to neochotněji. To zas jo.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
pajabrno
Příspěvek od pajabrno » 4.1.2016, pon 18:54
To ja dnes na dvakrat a tocil jako blazen:/A ted vecer po praci to bylo trosku lepsi,ale stejne motal trikrat...
:evil:
159 ti 2,0 jtdm
krauc
Příspěvek od krauc » 4.1.2016, pon 23:25
zdarec borci mam 147 jtd a mám úplně stejnej problem rano sednu nažhavym a stejnak na 2krat nebo 3krat než to nastartuje ale pak celej den chyta dobře. Dneska sem proměřoval žhaveni a žhaveni ok akorát sem narazil že byla styřelá naftová hadice od pal. filtru k čerpadlu a jaksi to tam vydavalo divnej zvuk když podavaci čerpadlo davalo naftu tak sem ju vymenil a zitra zkusim zda to nebylo tím že by si to přisavalo vzduch při startu
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 5.1.2016, úte 13:01
Hlásim se do klubu špatněstartovačů :-D Taky už jsem zkoušel snad všechno(filtry,baterka,žhavičky,kontrola vstřiků,repas startéru a alternátoru,očištěný ukostření,přepadový hadičky,dokonce jsem měl i hlavu sundanou a repasovanou)Nepomohlo nic,startuje to pořád stejně blbě.Na diag. se všechno tváří v pořádku.
AR 156 SW,2,4 MJet
MikeC
Příspěvek od MikeC » 5.1.2016, úte 13:13
Já když startoval v pátek po 48 hodinách co to stálo v mraze venku, tak jsem si připadal nějak takhle https://www.youtube.com/watch?v=BzVBlMXJDms (až na ten oheň no :smt033)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Temp
Příspěvek od Temp » 5.1.2016, úte 16:08
To je ještě dobrý. Německé motory jsou o kus dál :-D
https://www.youtube.com/watch?v=4Y5LBUVS1T8
pajabrno
Příspěvek od pajabrno » 6.1.2016, stř 08:43
Začínám mít tušení že horší starty v zimě může nějakej blbej soft v jednotce :-D Je to možná blbost ,ale za poslední týden jsem zkoušel a mluvil z několika známejma co maj JTD a ti co to mají z čech,německa ,rakouska a švícarska startujou na brnk a všiml jsem si že mají podstatně vyšší otáčky na volnoběh studenýho auta cca 1000/1100 .A ti z autem dovezeným z Italie je studenej start tragédie jako u mě a otáčky cca max do 900.
Asi je to blbost:-D :-D ,ale nějak mi to nejde do hlavy...
159 ti 2,0 jtdm
rapid
Příspěvek od rapid » 6.1.2016, stř 10:45
ja mam tiez z IT, pred tym som mal 103kw tiez z IT a veru ked je zima tak to dlhsie tocí :/ zhavice nove, bez chyby podla diagnostiky, ale nevime ostatne merané hodnoty ci sú dobre,ale asi budu ked nesvieti ziadna chyba
. niekedy radcej aj dva krat nazhavím a potom chití v pohode aj pri -10. no nedavam nic do nafty. baterka nova 76Ah Varta silver.
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Příspěvek od speedy » 6.1.2016, stř 10:56
pajabrno píše:Začínám mít tušení že horší starty v zimě může nějakej blbej soft v jednotce :-D Je to možná blbost ,ale za poslední týden jsem zkoušel a mluvil z několika známejma co maj JTD a ti co to mají z čech,německa ,rakouska a švícarska startujou na brnk a všiml jsem si že mají podstatně vyšší otáčky na volnoběh studenýho auta cca 1000/1100 .A ti z autem dovezeným z Italie je studenej start tragédie jako u mě a otáčky cca max do 900.
no vzhledem k tomu, že docela hodně italů potřebuje kvalitní start v zimě v alpách na severu, tak to asi nebude softem :wink:
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 8.1.2016, pát 20:44
Jak už jsem jednou napsal u 159 jtdm pred fl tj. do rv 2008 se upravuje soft. Už jsem si to udělal a je to lepší. Je dost možné, že mají tento problém i ostatní modely s jtdm.
rapid
Příspěvek od rapid » 9.1.2016, sob 10:38
Viem vyčítať cez diagnostiku verziu SW v RJ ? A aka diagnostika je na to potreba? A viem si niekde zistiť či dostupná novšia? A predpokladám že to prepália len v autorizovanom servise, pripadne tam kde chipujú, no o chipnutie mi nejde. Koľko to asi stoji ten upgrade? A samozrejme by som si aj potom overil ak je to možné, či aj novšiu verziu nahrali.
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 9.1.2016, sob 17:23
Udělá to každý, kdo má kabel na stažení softu z ECU a trochu tomu rozumí. Je to jen úprava jedné mapy. Práce na hoďku včetně stažení. Cena jak kdo.
Příspěvek od Kubas » 9.1.2016, sob 17:45
přesunuto do sekce JTD... sice tady podle mě už takové vlákna jsou, ale co už....
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
