2.0 TD - nezhasíná
2.0 TD - nezhasíná
Prosím prosím o pomoc ! Moje turbokamna nechtějí zhasínat (řekl bych, že hlavně po zahřátí) - vytažený klíč od zapalování, čekání a následné chcípání přes spojku mě fakt nebaví
- takže radši nejezdím
Prosím o pomoc, od čeho bych měl začít nejdřív. Díky moc
Možná je to úplná blbost, nevím, jak má 2,0TD udělané čerpadlo, ale u starších fiatů s 1,9TD slouží ke zhasínání motoru takzvaný jehlový ventil na čerpadle. Ten přeruší přívod paliva při vypnutí klíčku. Pokud je kaput a nemaká, tak čerpadlo furt dává naftu a motor běží. Nevíš, jaký tam máš typ čerpadla?
Tak to čerpadlo je Bosh, typ 008 F0-850 (VE L. 168-1). Jak je to s tím jehlovým ventilem ? Dík V.Kleofáš píše:Možná je to úplná blbost, nevím, jak má 2,0TD udělané čerpadlo, ale u starších fiatů s 1,9TD slouží ke zhasínání motoru takzvaný jehlový ventil na čerpadle. Ten přeruší přívod paliva při vypnutí klíčku. Pokud je kaput a nemaká, tak čerpadlo furt dává naftu a motor běží. Nevíš, jaký tam máš typ čerpadla?
- Rebby
Myslis, ze by cerpadlo davalo i pri vypnutem zapalovani? Tedy resp. bez stavy? Zni to silene, nikdy jsem neslysel, ze by neslo zhasnout auto (krom bezinu se spatne sesletovalnym karbecemKleofáš píše:Možná je to úplná blbost, nevím, jak má 2,0TD udělané čerpadlo, ale u starších fiatů s 1,9TD slouží ke zhasínání motoru takzvaný jehlový ventil na čerpadle. Ten přeruší přívod paliva při vypnutí klíčku. Pokud je kaput a nemaká, tak čerpadlo furt dává naftu a motor běží. Nevíš, jaký tam máš typ čerpadla?
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
- kejml
Zeptám se jinak - dodávku paliva řídí jednotka? Asi ne, žejo. Bude tam asi klasické rotační čerpadlo. Takže bude mít jehlový ventil.
Poznáš to tak, že do čerpadla vede drát někam do míst, ze kterých jdou vysokotlaké trubky do vstřikovačů.
Zkusím najít obrázek něčeho podobného.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- Milano75
zhasnutí motoru
to že ti nejde zhasnout motor u TD je tím že je bud vadnej ventil na zhasínání motoru(elektromagnetický ventil) nebo tím že na ten ventil nejde +, TZN. když ty otočíš klíčkem tak jde do ventilu + a on se otevře a když klíčkem otočíš spět tak se přeruší přívod proudu, když ti ale motor běží a po vypnutí klíčku ti nejde zhasnout tak skus rozpojit ten kabel co vede k tomu ventilu, když motor poběží dál je vadnej ten ventil.
Taky se ten ventil dá vyzkoušet, že když připojíš drát na baterku na + a dotkneš se toho ventilu, tak musí cvakat
HOTOVO!!!
Tak pánové, děkuji moc všem za rady, skutečně to bylo tím ventilem. Už se zase jezdí
Ale prase aby to přehazovalo vůbec tam není místo, super byla ta rada na odzkoušení funkčnosti. Ještě jednou díky a brzo se ozvu s dalším problémkem
