DIAGNOSTIKA 159
DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od roberto37 » 18.7.2016, pon 16:19
Tak jakou používáte diagnostiku na 159ku a jaké věcičky jsou k tomu zapotřebí
Já mám FiatEcuScan, ale bohužel, se stejným kabelem jako na 156ku, se nepřipojím. Jaký potřebuji správný kabel a kde jej sehnat? nejlépe odkaz
Díky
qpkqkma
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od qpkqkma » 18.7.2016, pon 19:48
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 18.7.2016, pon 20:06
Ja pouzivam mini BT elm clone s alfaobd v mobilu na sledovani motoru a "nouzoveho" napojeni kdyz je potreba pri jizde
Pak jsem si koupil vag kkl s prepinacem na zbytek.
Nasledne jsem zjistil ze airbagy podporuje jen pres canbus elm a obdkey. Takze ted cekam na upravenou elm327 s redukcemi http://www.ebay.com/itm/262510896424 kde mam potvrzenou funkcnost od prodejce.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od roberto37 » 22.7.2016, pát 18:08
díky, zkusim jeden objednat.
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 29.7.2016, pát 13:03
Tak dosla ELM Diagnostika a vyzkousel jsem ji jak funguje. Podle popisu se jedna uz o modifikovanou verzi coz je pravda protoze funguje dobre.
Zde jsou me vysledky, testovano na Win7, fes 2.5 a alfaobd 1.7.9 obe registrovane verze (bez sloziteho nastavovani, pouze prirazen com port a prepnuto na elm), Alfa 159 1.9 Medium (takze nektere veci odzkouseny byt nemohly kvuli chybejici vybave).
Bez adapteru - Motor, Airbag, Karoserie, Servis, Dvere a kapota (fes - ostatni), Klimatizace, Imobilizer, Pristrojova deska, Zamek rizeni.
Zeleny adapter - ABS a ESP + zbytek co slo bez adapteru
Zluty a cerveny adapter - Vubec nic, asi pro jiny model/znacky
Dle me za tisic korun krasna koupe. Rozhodne lepsi nez prepinaci kkl ktery pak stejne na pulku veci nefunguje, nebo levny elm z ciny kde ho musis rozebrat a predelavat aby precetl neco jineho nez motor.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od roberto37 » 19.9.2016, pon 10:16
Tak jsem ty kabely s adaptéry taky koupil a uvidíme. Myslíš že ty adaptéry půjdou i na 156ku? tam mám jeden kabel a právě na Airbagy a ABS se nepřipojím, i když to zatím nepotřebuji. Ale co není, může být :-D
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 19.9.2016, pon 10:36
Jde o tu jts 2.0 v podpisu? Pokud ano tak na ABS se pripojis. U Airbagu si myslim ze ne. Tahle diagnostika je ELM a na airbag podle mes je podpora pouze KKL s modifikaci/Adapterem 3 a OBDKey s adapterem 3. Pak tam je jeste A2 coz je nejaky upraveny adapter (cerveny) ale netusim jaky. http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
orin88
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od orin88 » 12.10.2016, stř 15:50
Ahoj mám v mobilu AlfaOBD a chtěl jsem se pripojit prřes ELM327 BT,tak jsem pichl adapter do OBD nastartoval a chtěl první zkusit aplikaci Torque,začalo mi to vyhazovat chybové hlášky na displeji a pak vypl motor??
Dál už jsem raději nic nezkoušel.Mám špatný adaptér??Popřípadě jaký by byl vhodný pro tu aplikaci AlfaObd.Díky
Robin159
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Robin159 » 23.12.2016, pát 17:52
Co pouzivate na mazani servisniho intervalu, vcetne nast. vymeny oleje?
Umi to AlfaOBD v mobilu, nebo je potreba placena verze fiat ecu scan?
2.4 JTDm147kw
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 26.12.2016, pon 20:48
Chlapi,když si objednám ten kabel je k němu i program,případně kde ho stáhnout? Díky
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 28.12.2016, stř 21:06
Teda,tady je nějak živo :shock:
Objednal jsem to co má romanc,tak uvidíme...ale pořád nevím kde vezmu Multiecuscan v CZ jazyce-musím si ho zaplatit? :roll:
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 28.12.2016, stř 21:23
:wink: http://lmgtfy.com/?q=multi+ecu+scan
nebo bez "hledání" za 50euro http://www.multiecuscan.net/ čeština podporována
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 8.1.2017, ned 11:25
Tak mi přišlo to co má romanc,nainstaloval jsem, stáhnul free multiecuscan,najde mi to všechny jednotky,ale skenování chyb nemám podsvícené,takže nelze :( přitom psali že i u free by to jít mělo.Může někdo poradit?
mrkvak
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od mrkvak » 8.1.2017, ned 15:29
Zkus demo Alfa OBD, 15 minut funguje normálně. Na čtení chyb a reset by to mělo stačit.
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 8.1.2017, ned 16:01
Sehnat registrovaný soft je práce na pár minut s googlem. MES/FES s přibalenou "medicínou" je všude plno, pirátského AlfaOBD jak pro Win, tak pro android taky. Stačí jen trochu hledat. Komu se porušování autorských práv nelíbí, tak má legální možnost investovat 50 euro a má MES s plnou podporou a aktualizacemi.
Kwaso
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Kwaso » 9.1.2017, pon 10:00
Viete doporučiť kde kúpiť ELM Bluetooth. Chcel som ho hlavne kvôli telefónu aby som sa dokázal pripojiť s ním keď nemám po ruke notebook. Jeden som kúpil avšak to bola verzia 1.5 ktorá nefungovala ani s notebookom. Verziu 1.4 som nenašiel a hladal som celkom dosť. :smt023
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 10.1.2017, úte 19:58
Vyhledal jsem několik verzí programu,ale vždy skončil na stejném problému,i když jsem šel podle návodu :( Pri registraci je v navodu napsano hardware key musi byt xxxxxxx ovsem ja tam mam yyyyyy a licensi key to nevezme. Prosim muzete me poslat odkaz na ten MES.. Dekuji
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 10.1.2017, úte 20:54
Nedělejme tady z toho warez, ale pokud máš tuto "verzi" tak záleží na jaké W to instaluješ. Na XP to jde bez problémů, na W7 mi to nejelo. Pokud se ti nepovde změnit SN HDD, tak jsou ty lic kódy v "návodu" k ničemu. Aktuálně mám na stejné medicíně MES 3.1 jede v plné verzi jak víno.
Petan12
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Petan12 » 10.1.2017, úte 21:17
Mám Win 10 a změna SN HDD se opravdu nedaří,hned tam zas skočí to původní a žádnou mašinku s win XP fakt k dispozici nemám :smt089 Nějaké řešení existuje? Kromě toho 50E??
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 10.1.2017, úte 21:34
stará verze FES 3.6 - ta šla upirátit jednoduše
mrkvak
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od mrkvak » 11.1.2017, stř 12:55
Na "ty verze" opět doporučuji používat virtuální PC. Mám virtuálku W XP, tam mám diag softy atp. Ideální odříznout od netu a hlavně virtuálka se snadno přenáší na libovolné jiné PC.
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 11.1.2017, stř 19:14
Pouzivam FiatEcuScan a Alfaobd (oboje "licencovane") na win 7 a win 10, oboje naprosto bez problemu. Vykaslal bych se na Multiecuscan kdyz s tim mas problemy a kouknul po techto dvou
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 11.1.2017, stř 19:53
FES a MES rovno sobě jest. Došlo pouze k přejmenování softu od určité verze. Jestli je na novějších widlích problém, tak spíš s "medicínou". Obecně jsou nejlepší verze FES "vybaveny" medicínou v podobě loaderu a novější verze (už s názvem MES) jsou většinou "vyřešeny" změnou SN HDD a připojeným serialem. Poslední "snadná" verze MES byla tuším 1.2 - 1.7
Skippy
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Skippy » 17.1.2017, úte 19:26
Nazdar odborníci. Zeptam se blbě ale zajíma mě to. Mám FESa samozřejmě tu nejrozšířenější verzi tady na netu, čili vyléčenou verzi 3.3
Funguje mi i pod Win 10. A teď k jádru věci. Jsou v novém MESu nějaké novější vychytávky ve funkčnosti a nebo nastavování? Oplati se shánět novou verzi? A když jo, má ji někdo? :-)
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Jarouš01
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Jarouš01 » 17.1.2017, úte 21:36
FES 3.3 jsem měl jednu dobu taky, ale u některých měřených parametrů ukazoval nesmysly. Obecně je za vychytanou považována FES 3.6 - ta mi fungovala zcela korektně. Na novější (už pod názvem) MES jsem přešel až Alfou a spolehlivá je verze 2.2.
Každopádně postupem vývoje se jednak rozšiřuje výčet podporovaných jednotek a ladí se chyby předchozích verzí. Aktuálně mám verzi MES 3.1, kde u Giulietty například přibyla podpora pro TCT almaru a další drobnosti.
Jinak mám ještě AlfaOBD (win i android), která narozdíl od MES 2.2 umí jednotku xenonů (včetně kalibrace) a u autoklimy má taky širší menu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
