3,0 V6 - startování za studena
V poslední době, mám jakýsi problém se starty za studena. Místo, aby po nastartování otáčky vylezly na cca 1100 - 1200 ot/min, pleskají se někde kolem 500 ot/min a motor bojuje, aby nechcípnul úplně. Když ho ale chcípnu a nastaruju znovu, běží jako hodinky, dělá, jako by se nic nestalo a otáčky už jsou tam, kde za studena mají být. Přepokládam, že bude chyba někde v nějakym čidle. Netušíte někdo, v jakym?
AR 155 2,0 T.S. - moje bývalá
Lancia Kappa 3,0 V6 24V - moje současná
No právě. Před časem jsem měnil LAMBDU, protože dost často houpaly otáčky a na diagnostice mi jí vypsali jako vadnou. Výměnou se to zlepšilo, ale teď tohle. Netušim, jestli to má souvislost, nebo ne. Ono to jinak jede normálně, jen ty studený starty...
maosko
- Bydliště: Pod hájom 1359/142, SK-01841, Dubnica nad Váhom
A co skrtiaca klapka?emuel píše:No právě. Před časem jsem měnil LAMBDU, protože dost často houpaly otáčky a na diagnostice mi jí vypsali jako vadnou. Výměnou se to zlepšilo, ale teď tohle. Netušim, jestli to má souvislost, nebo ne. Ono to jinak jede normálně, jen ty studený starty...
Alfa Romeo 156 2.4JTD SW (110kw-->135kw...sarkan's modofication)
- Milano75
Re: 3,0 V6 - startování za studena
zdravím:
můj V6 12 ventil, pri nastartování za studena reaguje pozdě na přidání plynu- čím by to mohlo být???
a další věc: předpokládám, že u motronicu s rozdělovačem nepotřebuju nastavovat předstih jako u jetronicu, že???
Možná lambda.
- Milano75
Kůrkyn píše:Možná lambda.
mno ta je z jetronicu (z původního motoru) tam zas byl problém, že to nechtělo vůbec startovat
zjistilo by se to vyblikáním ŘJ ???
edit: lambda stejně nefunguje dokud se nezahřeje ne???
vyblikáním nevím, měřím to digitálním voltmetrem. I když se nic nezměří, protože hodnoty napětí kolísají tak rychle, že je digitál nezachytí, tak se pozná, jestli funguje. Napětí by mělo lítat přibližně kolem 0,5 Volt spíš výše. Pokud nelítá, tak je špatná
Měřit mezi černým drátem a kostrou. Jestli je kostřená přes závit(tříkabelová), tak může být závit orezlý. Dávám místo ní pak čtyřkabelovou a kostru(šedý) připojím někam na motor.
Špatná lambda:
Po nastartování hned chcípne motor nebo brblá na pokraji zdechnutí (pomůže proplynovat)
při jízdě mírně škube a nemá výkon
nereaguje dobře na přidání plyn
žere jako tank
Špatná lambda:
žere jako tank
- Milano75
mno tak seo nodpojil mambdu a bylo to ještě horší- motor za studena jde hůř do otáček
asi to nakonec svěřím servisu at mi vyblikaj PC
- Milano75
takže dnes sem to chtěl adtáhnout k dráteníkům, ale nějak sem měl málo benálu tak sem to nechla plavat
lambda sonda podle mě nemá vliv na studený motor nebo ano??? začíná přeci pracovat až po zahřátí
moj motor se nechce vytáčet, respektive nejde za studena za plynem, kucká a pomalu se rozbíhá
když se motor ohřeje tak je to skoro OK
je to tedy lambda??
je to tedy lambda??
Bude to váha vzduchu, Zkus jí vyměnit za jinou jetou na zkoušku.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Milano75
mno jo, jinou ale námám, mám jen z jetronicu a ta na motronic nepasuje kvůli jiné koncovce
Tak jí zkus odpojit a nastartovat. Jestli to bude to samé (hodně podobné), tak je to nejspíš opravdu ono. Ale je fakt, že tyhle starý "váhy" moc neodcházely
- Milano75
Hampice píše:Tak jí zkus odpojit a nastartovat. Jestli to bude to samé (hodně podobné), tak je to nejspíš opravdu ono. Ale je fakt, že tyhle starý "váhy" moc neodcházely
mno to by šlo zkusit
Co jsem měl V6 tak bez váhy mi nešly startovat, jiné motorizace prý jdou ale to nevím. Ale tohle jsou jdny z mnoha příznaků váhy. Mohla by tam jít i z 2.5 a 2.0. Teď Vám nevím estli jsem měl na 2.5 na zkoušku z 2.0 ale asi jo.
- Milano75
Mno jo, ale mám motronic, (75 3,0 V6 QV) jetronic má 75ka v 2,5 a 3,0 a ten nepasuje
TS ko je tuším motronic, jenže zase váhu z TSka nemám
Velká omluva Milane, úplně jsem přehlídl, že se jedná o tvoje auto, ale i tak to zkus.
