Stahovačka - nefunguje, drnčí ....
gixxer
Příspěvek od gixxer » 5.3.2017, ned 20:55
Mám prosbičku,
hledal jsem to tady ale přímo můj problém jsem nenašel :(
Zničehonic přestalo fungovat stahování spolujezdcova okna a akorát to drnčí, jakobych míchal šrouby v hrnci - okno je pořád nahoře a ten zvuk mi
příjde jakoby něco drnčelo o plech ve vnitřku dveří. Alfa 159
Upřímně řečeno, stahovačku jsem nikdy nedělal a neviděl. Vyvlíklo se lanko? Něco se uvolnilo?
Už předtím doprovázelo stahování toho okna takový drnčení - praskání, když se vytahovalo a nebo zatahovalo.
Co to může být? Můžete mi prosím někdo popsat přesnej postup (sundání tapecu - co potom?)
Moc díky a.vs.s
ALFA 4EVER!!!
Re: Stahovačka - nefunguje, drnčí ....
Příspěvek od cendler » 5.3.2017, ned 21:01
utržené lanko, normální jev, oprava je výměna, nic jiného, hlavně bacha aby jsi jednou nepřišel k autu a měl okénko dole, protože to lanko drží držáky co drží okno
gixxer
Příspěvek od gixxer » 5.3.2017, ned 21:09
Díky :-/ takže výměna celý stahovačky, nebo jde vyměnit jen lanko?
Teď si mě docela vyděsil, ale snad to nespadne. Jel jsem s tím asi 100km po český silnici (takže polňačky) a nepadlo to. Myslíš že to mám rozebrat a nějak zafixovat či co? To může z ničeho nic třeba přes noc to okno sject? :-O
ALFA 4EVER!!!
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.3.2017, ned 21:18
existuje i varianta druhá (kterou sem praktikoval, jelikož stahovačka na Breru stojí 6500Kč, což mi přijde dost přes čáru) zajít do šopu pro buznošlapky, koupit lanko v metráži, potom do domácích potřeb, koupit pár čokolád na spojování kabelů. Z čokolády ořežeš ten plast, necháš jen kovovej vnitřek, rozřízneš napůl a tu půlku použiješ jako koncovku lanka. Jen budeš potřebovat další pár rukou, aby ti držel ty 2 pružiny u navíjecí cívky až to budeš namotával a skládat. Funguje to, ale je to práce na půl dne.
Jinak já to štěstí neměl, prasklo mi to ve Skotsku 3000km od baráku a okno mi spadlo do dveří :-), vyřešilo to provizorně pár petlahví, kterejma sem dveře vycpal :-)
EDIT: zapoměl sem, koncovky sem po přišroubování radši ještě proletoval cínem, aby to bylo jako fest zychr :-D
Příspěvek od cendler » 5.3.2017, ned 21:21
jak jsem psal opravit to nekde, většinou totiž lanko praskne a není jak ho napojit, takže opravdu jen výměna celé stahovačky, bez moturku
no asi bych pro mojí jistotu, přilepil stříbrnou páskou uvnitř auta, aby to opravdu nesjelo.
Příspěvek od cendler » 5.3.2017, ned 21:25
Tom jr. : u brery je problém že je stahovačka i s motůrkem, což dost prodraží, u 159 se moturek měnit nemusí, tudíž je kolme 2tkč a napojovat jak říkáš ty, se samo dá, ale je to opravdu o vyměřování, aby ti nikde ten spoj nevadil a to u 159 podle mě neuděš, já bych se do toho ani nepouštěl
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.3.2017, ned 21:28
cendler píše: 5.3.2017, ned 21:25 Tom jr. : u brery je problém že je stahovačka i s motůrkem, což dost prodraží, u 159 se moturek měnit nemusí, tudíž je kolme 2tkč a napojovat jak říkáš ty, se samo dá, ale je to opravdu o vyměřování, aby ti nikde ten spoj nevadil a to u 159 podle mě neuděš, já bych se do toho ani nepouštěl
pokud jde na 159 koupit jen stahovačka bez motůrku, tak asi není o čem (i když rozdíl 50kč a 2000kč stejně je), ale sehnat ji za tyhle peníze, taky bych neřešil.
Jinak abych nebyl špatně pochopen, lanka sem nenapojoval, ale vyrobil si komplet nový.
gixxer
Příspěvek od gixxer » 5.3.2017, ned 21:30
No, tak samý lepší zprávy .... teď budu mít fobii, kdy mi kde jen tak sjede okno, třeba přes noc na sídlišti.
Zafixovat to třeba páskou je dost o držku, když někdo půjde kolem auta a uvidí takhle přichycený okno, bude mu jasný
že je otevřený.
Ta oprava s tím lankem zní dobře, ale nevím jakej je to oprc. Druhej pár rukou by nebyl problém
ALFA 4EVER!!!
gixxer
Jak je to s tapecem? Naposled jsem měl sundanej tapec u 156 a to už je pár let :-)
ALFA 4EVER!!!
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.3.2017, ned 21:35
jestli je to stejný jako u Brery tak povolíš pár šroubků a celý tapec vytáhneš směrem k sobě (je na plastových čuflíkách), pod ním je taková pěnovka přilepená takovym pěnovym lepidlem, ideální opatrně odříznout lámacím nožem (jde pak pěkně nalepit zpět), operace na půl hoďky, žádnej šotek ftom není ;-)
Příspěvek od cendler » 5.3.2017, ned 21:40
teď nevím přesně jak je to u bréry, ale 159 má lanko zakončené v kruhu u motoru, což jak chápu jak jsi to udělal, tady nepujde udělat
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.3.2017, ned 21:56
cendler píše: 5.3.2017, ned 21:40 teď nevím přesně jak je to u bréry, ale 159 má lanko zakončené v kruhu u motoru, což jak chápu jak jsi to udělal, tady nepujde udělat
u Brery je taky zakončený vevnitř motoru, musíš rozlousknout motůrek (3 šrouby), vevnitř je "kladka" na kterou se to namotává, ty koncovky z čokolády jsou cirka stejně velký jako originál, takže jdou zasunout do těch dírek v kladce. Takhle to zní hrozně složitě, když to má člověk před sebou na stole tak to dává smysl.
gixxer
Příspěvek od gixxer » 5.3.2017, ned 22:16
Moc díky kluci, teď jen v rychlosti vymyslím nějakej nesmysl aby okno nesjelo svévolně, než mi příjde stahovačka.
ALFA 4EVER!!!
gixxer
Příspěvek od gixxer » 5.3.2017, ned 22:17
Doufám že aspoň když vyměním tu stahovačku kus za kus, tak to že už žádná pakárna není :-)
ALFA 4EVER!!!
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.3.2017, ned 22:35
to není, stahovačka je na 2 šroubech (zespod dveří) a 2 matkách (pod tapecem). Rozeber si zatím tapec a vraž tam 2-3 petlahve ;-)
romanc
Příspěvek od romanc » 6.3.2017, pon 00:31
Co se tyce toho uchyceni okna aby nespadlo. Tak me se stahovacka rozpadla uplne takze okno sjelo dolu, sklo jsem vevnitr dveri podeprel drevenou plankou a jeste jako ujisteni jsem sklo prilepil lepenkou zvenku dovnitr pres horni ram dveri.
gixxer
Příspěvek od gixxer » 6.3.2017, pon 15:00
má cenu kupovat originál? Našel jsem totiž tohle ...
http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/24 ... 0wodwoUJZQ
ALFA 4EVER!!!
romanc
Příspěvek od romanc » 6.3.2017, pon 15:06
Nema, praskaji vsechny bez ohledu zda je to original nebo ne. Bud vydrzi a nebo ne.
gixxer
Příspěvek od gixxer » 6.3.2017, pon 15:10
Super, díky. Tohle je hodně super cena, myslím.
ALFA 4EVER!!!
gixxer
Příspěvek od gixxer » 6.3.2017, pon 15:16
romanc píše: 6.3.2017, pon 15:06 Nema, praskaji vsechny bez ohledu zda je to original nebo ne. Bud vydrzi a nebo ne.
Ty seš z Vlašimy? To znáš určitě R. Janouška :wink:
ALFA 4EVER!!!
romanc
Příspěvek od romanc » 6.3.2017, pon 15:25
Bohuzel nic mi to nerika, mozna podle videni, ale takhle podle jmena nemam paru. Primo z vlasimi nejsem, bydlim 5km od ni ale stale spadam pod ni. No a pracuji zas v porici, takze posledni dobou vlasim uz spis jen projizdim a nebo tam nakupuji.
BSC
Příspěvek od BSC » 6.3.2017, pon 21:12
k tomu zajištění skla.. pokud ti nevadí trapas při nastupování a vystupování, než ti přijde nová stahovačka, tak pod tapecem (stejně půjde dolů, nebo ho můžeš nahodit zpět a je to bez trapasu) je gumovým špuntem zaslepený otvor, do kterého zasuneš např. šroubovák a máš okno zajištěné v horní poloze (já raději propisku, protože plast..). Otvor je podle mě už pro montáž ve fabrice, ale v postupu v eLearnu je to uvedeno taky. U 159 je to jak u předních, tak zadních dveří, takže myslím, že standard všude...
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
greatjard
Příspěvek od greatjard » 24.3.2017, pát 17:26
Zdarec, pritah jsem si sportwagona, jeden z poslednich registrovanej na konci r.13, vsechno fajn krom zadnich stahovacek. Ani jedno zadni okno nejde stahnout. Netusite jestli to ma nekde nejaky blokovani (teda krom toho u ridice)?? Nechce se mi verit, ze by byly prdly obe pojistky zaroven nebo ze by to bylo vylozene nefunkcni, na to je to auto v moc dobrym stavu...
Tak vyřešeno, ono nestaci aby cvakl spinac, musi se vic domacknout. Takova blbost :roll:
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
lubik
Příspěvek od lubik » 22.2.2019, pát 06:59
Zdravím vespolek, mám rovnnaký problém se stahovačky, odešla mi přední levá (řidičovu) a zadní pravá, zkoušel jsem rozebrat tapec, ale po odšroubování 3 šroubů na spodní straně zadních dveří se tapec ani nepohne a drží jako přilepený ... zkoušel jsem to tahate kolmo směrem k sobě, ale bojím se, že tam něco ulomit ... je na to potřeba větší sílu? Kolik šroubů tam je? já jsem našel pouze 3 ... nejsou tam ještě nějaké schované? diki moc :-)
Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm, 147kW
Karlový Vary
rammstein
Příspěvek od rammstein » 22.2.2019, pát 07:10
Musíš demontovat panel s ovládáním oken (1 šroub), pod ním jsou schované další 2 šrouby, které drží panel dveří. A pak pod vnitřní klikou je plastová krytky, kde se schovává ještě jeden šroub.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
