koroze
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 13:50
Ahoj,
Prvne zdravim vsechny alfisty z nadherne plaze v italske Puglii. Kdo nezna, tak doporucuji vyzkouset. Krasna atmosfera, teploucko, jidlo, mili lide a zadny Cesi, Nemci apod. :)
Dost me to ale uzira jedna vec a je treba jit z pravdou ven. Na moji 159 sem nasel diru na konci prahu LZ kola a ano, je to prohnile zevnitr. Stydim se za to, protoze jak spousta z vas vi, tak auto davam co je treba a tohle je proste trochu podpasovka. Bohuzel sem na ni projevil fakt, ze auto jezdi celou dobu u nas a z 80% po dalnici, kde proste spodky prahu trpí a sul se dostane vsude.
Nejprve sem objevil dirku o velikosti zrnka pisku, ale nedalo mi to sroubovakem sem ten prah otevrel jako konzervu. Dira na fotce je cca 2x 13cm a asi to pujde jeste kousek dal. Pak uz je nejaka prepazka a je to cele vystrikane penou. KO je "jen" prah, od nej nahoru je to zdrave a vsude se drzi dutinovy vosk, ktery sem do auto poctive kazdy rok strikal (wurth). Bohuzel moje prvni aplikace prisla asi pozde ( 5 let zpet, auto je 2008) a vosk uz tomu nepomohl. Nyni uz bohuzel neni cas na hrdinstvi a budu muset pristoupit na tzv. Kurkynuv koktejl. To sem driv nechtel, neb sem si rikal, ze to je 4 roky stare auto a nebudu to projelvat olejem jak 120tku. No a tady to mam...
Dokazu si predstavit, ze drtiva vetsina 159 jezdenych u nas na to bude stejne. Zvenku to neni jeste tak poznat, ale pokud sundate posledni zaslepku zespod prahu a nahmatate prach se rzi, tak si muzete byt jisti...
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 25.6.2017, ned 14:43, celkem upraveno 1 x.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 14:06
...ze jste na tom cca stejne. Nicmene i z venku se daji poznat prvni priznaky: mate pod ochranou folii najednou bublinu? Pri výměně folie jde s folii dolu i lak? Pod lakem jsou lehke rezave flicky....to jsou priznaky, ktere sem mel ja, ale pri vymene folie sem myslel, ze je ten lak jen prorazeny od kaminku. Omyl... Od jara mam pripravene nove nalakovene origo Ti prahy a pred montazi sem chtel jen vymenit folii, prahy vylestit aby byl dobry podklad na origo oboustranku, ktera je nanesena na Ti prazich. Prahy sem kupoval prave kvuli ochrane kastle pred kameny, jelikoz plast nerezne. :) Ale opet pozde.
Jak z mych nekolika repasi muzete poznat, tak na aute mi hodne zalezi a i kdyz ho pouzivam denne zima/leto, tak je krom toho prahu v super stavu a 300tkm by tomu malokdo tipoval.
Doporucili byste nekoho kolem Prahy, kdo by to umel kvalitně opravit a nedokurvil u toho spoustu jinych veci? (zas.any interier, poskrabane trmeny od sundavani kol apod). Z mistni sestavy me napada Kurkyn, ale je to trochu z ruky. V pripade, ze se nenajde jina alternativa, tak budu rad, kdyz by se toho mistr ujal. Za poctive odvedenou praci dobre zaplatim, ale chtel bych nekoho pro koho to nebude jen dalsi shnily auto (a navic alfa) a na kecy tipu joo, to se nemuzete divit pane...nejsem zvedav. Muzete nekoho poradit?
Pokud Kubas uzna za vhodne odstartovat kapitolu Koroze 159 novym tematem, tak nebudu proti. Prvni sem bejt ale nechtel. :-))
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 25.6.2017, ned 23:13, celkem upraveno 1 x.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 14:09
Fotky pridam postupne, protoze mi nejde pres mobil nahrat vic foto najednou.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 14:10
Dalsi:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 14:11
A jeste:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 14:15
A jeste posledni: od prahu vyse uz to vypada Ok.
Doufam, ze sem ted nenasadil spouste mistnich brouka do hlavy a vsichni se pobezi hned kouknout dovnitr prahu. Ale i tak si troufam tvrdit, ze vetsina na to bude podobne. Ale lepsi zacit driv a nedostat se tam kam ja.
bobas
Příspěvek od bobas » 25.6.2017, ned 14:42
to v tom prahu je montazni pena nebo to jen zkresluje fotka?
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 14:45
Jj, od mista kde je druha krytka odzadu je pena. Asi az dopredu, protoze prah pak nejde zevnitr nahmatat.
bobas
Příspěvek od bobas » 25.6.2017, ned 14:48
jsem se jeste nesetkal, krom shnilych feld s montazni penu v prahu, tak to cumim jak puk :-O
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 14:56
Ja nekde cetl prispevek od Kurkyna (omlouvam se pokud se mylim), ze to bylo uz na starych Cromach nebo necem takovem. Pamatuju si, ze tam strikal olej injekcni strikackou do te peny. Buh vi jak to tam vypada. Pena=houba... Ale okoli zatek je cisty a ok. Prava strana auta je to samy, ale toho bordelu vzadu bylo podstatne min (a to je to skarpova strana). Dira tam jeste neni, zatim. Vetsinu bordelu sem z prahu vysal vysavacem pres samodomo nastavec. Az budu doma, tak uvidim podle toho kdo a kdy to bude opravovat, ale vystrikal bych minimalne pravy prah stabilizatorem rzi RC800 od Dinitrolu (ten se mi hodne osvedcil) a pak prolil smesi vosku a konkoru a doufal.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 25.6.2017, ned 15:46
Moje prahy budu o rok si myslim vyzerať podobne. Ked som auto kupoval nemalo naznak hrdze, a po 2 zimach to je čista katastrofa, na prahoch sa mi začinaju robiť hrdzave bodky a zduva sa to pod foliou, to iste kufor, po tejto zime som na nom nasiel 2 bodky :D
Človek si nevyberie - buď solia -> hrdza
alebo posypaju -> komplet obité auto...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.6.2017, ned 15:50
Ja to mam jinde v pohode. Spoustu mist sem podchytil pri repasi podvozku 2-3 roky zpet. Tyhle mista uz jsou ok (zadni nosnik zespod u rezervy) nebo se nezhorsuji (odtoky v prednich nosnicich dolu do napravnice). Do prahu videt neni a vosk uz to nazachranil. Tomu autu proste hrozne chybi ty zasterky za prednima kolama. Piskuje to prahy/podlahu na vsem co to nema...
Příspěvek od speedy » 25.6.2017, ned 21:50
no, když jsem opravoval moji mrchu po bouračce, tak klemprda mi říkal, že pod předním blatníkem pohoda a že auto je fakt v cajku. No zadní prachy jsem neprohlížel, je TI už z výroby, tudíž i s prahy, takže by to mohlo být chráněný i proti odletujícímu bordelu, každopádně co se děje pod prahem to fakt nevim, ale co jsem zatím měl možnost vidět, tak podvozek vypadá v cajku. takže až se mi auto vrátí z výměny převodovky, tak na to mrknu :)
Příspěvek od Adamsquare » 25.6.2017, ned 22:45
To je hodně slušný :shock: :???:
Duso
Re: koroze
Příspěvek od Duso » 30.12.2022, pát 16:15
čau, 159 je už starší voz a viacerí na FB riešili hrzdu a vyváranie. Sranda je že 159 hnije hlavne v "kapse" pred zadným kolom - prah. Moja je dovezená predminulý rok z talianska tak je zatial bez hrzde, ale nedalo mi to a zistil som že v tej zadnej časti prahu je ozaj vlhko.
V najnižšom bode som navŕtal dieru a vytiekla odtial voda, dal som dole tú poslednú gumovú záslepku prahu a aj odtial vyvalila voda.
Zistil som že voda sa tam dostáva kvôli tomu že z vnútornej strany lemu zadného blatníku neni vnútorný blatník privarený k lemu, skrátka medzi vnútorným blatníkom a lemom blatníka je medzera 3-5mm - s tým som sa ešte nestretol pri žiadnom aute, po nastriekaní vody na toto miesto začala voda vytekať práve v tej zadnej zadnej kapse prahu a nemá sa odtial ako dostať.
Kde je vlhkost tam je aj hrdza, tak som tú medzeru zasilikónoval karosárskym silikonom po celom obvode lemu, snáď to pomôže...
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
