elektroinstalace 5tých dveří
eistom
Příspěvek od eistom » 21.8.2017, pon 10:27
Ahoj,prosím vás nemáte někdo zkušenost se stálým zapínání zadního stěrače na AR Giulietta při každém startu? Prostě při každém otočení klíčku se zapne zadní stěrač a vůbec nevím proč.
Děkuji za jakékoliv odpovědi
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 103kw
Venca.P
Re: Zadní stěrač Giulietta
Příspěvek od Venca.P » 21.8.2017, pon 11:05
Možná zkontroluj jestli nemáš, polamane kabely v husím krku do pátých dveří.
eistom
Příspěvek od eistom » 21.8.2017, pon 11:38
Děkuji za radu zkusím ,ale nevim nevim...uvidíme...
eistom
Příspěvek od eistom » 23.8.2017, stř 07:02
Tak jsem zkusil kabely a nic. nevíte někdo jestli by to nemohlo mít nějakou souvislost s nějakým čidlem na zpátečku? a zjistil jsem že mi asi ani nefunguje start&stop systém....děkuji za další rady a info.každá vítaná....
Gardy
Příspěvek od Gardy » 23.8.2017, stř 08:01
Start-stop systém jde vypnout. Jednou ho vypneš a bude pořád vypnutý.
Z mojí 147 vím, že když se zařadí zpátečka při puštěných stěračích, tak bez ohledu na zapnutý/vypnutý stěrač zadního okna začne stěrač na zadním okně stírat. Je možné, že je to i na Guiliettě. Můžu se ještě zeptat bráchy který má Giu, ale v automatu. Ale ten start stop systém jde vypínat natrvalo, to vím určitě.
Alfu bych nikomu nedoporučil, ale že bych jezdil v něčem jiném, to si nedokážu představit.
166 3.2 V6 176kW - Lusso, LPG, DSP, Xcarlink, Couvačka v ICS "italská milfka"
ex147 1.6 TS 77kW Sport 2, Bose, 17" "motokára"
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 23.8.2017, stř 08:53
Počítám s tím, že stěrače puštěné nemá. Start & stop ovlivňuje hodně věcí. Slabá baterie, studený motor, klimatizace. Já ho pravidelně vypínam.
eistom
Příspěvek od eistom » 23.8.2017, stř 09:29
Děkuji za rady,jj zadní stěrač stírá ,když se dá zpátečka to je stejný jako jsem měl 159ku,ale tady zapnu zapalování (otočím klíčkem) a už stírá a pokaždý se zastaví jinde,tak ho musím zapnout vypnout znovu a vrátí se do normálu.A tak jsem si myslel,že si to třeba myslí že je nějak nevím jak zařazena zpátečka(i když není).A to jsem myslel jestli nemá vliv na SS systém.Giu mám týden tak se seznamuji .Jj SS vypnout jde tlačítkem to jsem zkoušel nebo ještě jinak??
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 23.8.2017, stř 10:27
Start & stop jde pouze tlačítkem vypnout. Já ho musím po každém startu vypínat znovu. Ale slyšel jsem, že autorizovaný servis dokáže přehrát software. Kde se Start&stop vypne tlačítkem a zůstane vypnutý. Dokud si ho sám nezapneš opět. Jde ti přepínač DNA? Občas odchází čidlo polohy řadící páky. Pak nefunguje Start & stop a přepínač DNA. A možná by to mělo spojitost na ten stěrač.
eistom
Příspěvek od eistom » 23.8.2017, stř 11:07
Joo přepínač DNA funguje. A to čidlo nevíš kde se nachází? Jo a ten Start&stop systém bych mohl vyčíst s diagnostiky??
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 23.8.2017, stř 11:17
Co ti ten Start & stop dělá.?
eistom
Příspěvek od eistom » 23.8.2017, stř 11:34
No jak to napsat asi nic,vubec nepoznávám,že by auto jak to napsat chcíplo nebo tak něco.Když to vypnu přepínačem tak mi to napíše disconnect a oranžově je symbol. ale jinak nic....
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 23.8.2017, stř 11:54
No právě aby chciplo musí být splněno dost věcí. Když vyřadiš a pustiš spojku. Tak nic nepíše mezi budíky? Měl bys být rád, že nejde a nemusíš ho vypínat. On funguje docela chaoticky. Někdy mi píše, že start&stop nedostupný. Někdy zase vypne i studený motor.
eistom
Příspěvek od eistom » 23.8.2017, stř 12:57
Ne ne nic nepíše,ne že by mi to vadilo jen jsem chtěl vědět jak to funguje .Když to jakoby nejde neva.Spíš mi vadí ten stěrač.Je to šíleně otravné ,když pokaždý otočíš a zadní stěrač začne stírat.A to jsem zkoušel snad všechny varianty nastartovaní co jdou...
Příspěvek od Franik » 23.8.2017, stř 13:02
já to vidím na ten přerušenej kabel v husím krku buď pravá nebo levá strana. Kolik máš napětí na baterce? Start stop nejde pokud je slabý napětí, nebo je potřeba hodně chladit nebo topit. Senzor neutrálu jenž odchází je zespoda na řadičce. Naštěstí já ho nemám.Vyndej oba husí krky a pořádně je prohledni oba.
eistom
Příspěvek od eistom » 23.8.2017, stř 13:09
Ok zkusím to pořádně,ale .... a změřím baterku....a to by nic nepsalo proč to třeba nefunguje?
Gardy
Příspěvek od Gardy » 23.8.2017, stř 14:31
Pokud máš předfaceliftovou verzi tak u těch mám informace, že ty kabely v husích krcích trpěly právě tady na tu lámavost... s tím start stop bych spíš zajel do nějakého alfa servisu na diagnostiku než něco řešit doma. Přece jenom na tuto elektroniku je to už celkem moderní auto a doba kdy se i elektrika dala opravit doma dle selského rozumu už je dávno pryč...
eistom
Příspěvek od eistom » 24.8.2017, čtv 05:48
Tak jsem prohledl oba husí krky.S tím stěračem je spojen pouze pravý.Ale nic špatného jsem nenalezl.Ještě mi napadl ,že by mohl být špatný ten motorek,ale fakt nevim.A další věc ten stěrač se zpustí i když dám zpátečku a nejsou puštěny stěrače a vůbec neprší.U 159 se mi spouštěl jen když jsem měl přední stěrač v nějaké poloze stírání.A když nastartuju nebo otočím klíček tak se spustí,ale nevypne pořád stírá.musim ho jakoby pustit a zastavit a to se pokaždé zastaví jinde....kolikrát má stírnout???
eistom
Příspěvek od eistom » 24.8.2017, čtv 11:18
Tak jsem to zkusil přec diagnostiku a hlasí to chybu :B1022 zadní okno-zpětná vazba a B1037 stěrač,zadní,vačka .
Byla by rada?Asi je to fakt v těch kabelech co?
Děkuji za info
Příspěvek od Franik » 24.8.2017, čtv 13:05
Setře jednou. Ale setřit by měl jen pokud jsou spuštěny přední a zařadí se zpátečka, nebo pokud se spustí ostřik zad. okna nebo se zadní stěrač zapne manualně. Jinak nestírá.
Gardy
Příspěvek od Gardy » 24.8.2017, čtv 13:11
Takže na netu jsem našel vysvětlení chyby B1022 a B1037
Pokud neumíš anglicky tak B1022 odkazuje na špatné kostření nějakého obvodu - takže kostra...ale
Odkaz pro B1037 je odkaz na diskuzi kde borec řešil přesně to samé co ty a vyřešil to. Dle jeho popisu a nakonec i řešení došlo k přerušení vodiče uvnitř bužírky, takže to nebylo napoprvé vidět. K přerušení taky došlo v husím krku co vede dráty k stěrači. Zkus multimetrem propípat dráty a uvidíš...
eistom
Příspěvek od eistom » 24.8.2017, čtv 13:14
Ahoj jj přesně jak píšeš.Pořádně jsem ty dráty natahl a odmotal lepenku,která tam byla a ejhle jeden kabel v pytli ,přesne ten ke stěrači.A druhý vypadá jak anténní?? Spojil jsem ten na ten stěrač a teď je vše OK.Ještě ten koaxial nějak napojím a uvidime.Jinak děkuji za rady všem.
Příspěvek od Franik » 24.8.2017, čtv 19:20
ok dobře že jsi to vyřešil. To je bolest giuliett. na ebay se dá koupit opravná sada: http://www.ebay.com/itm/Cable-Harness-R ... E2&vxp=mtr
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 24.8.2017, čtv 20:11
Ten koaxial mně zajímá. Máš navigaci, nebo Bose? Mně občas nejde Gps pak zase běží pár dnů. Asi budu mít ten koaxial v háji.
eistom
Příspěvek od eistom » 25.8.2017, pát 07:30
Ahoj bose nemám a ani navigaci.Sice jsem si říkal k čemu by anténu vedli touhle cestou ,ale asi jo.nic jiného mi nenapada.Kluci prosím vás já vím že se naotravuju,ale ten start stop jsem ještě nepocitil,že by zafungoval...ne že by mi to vadilo,ale chtěl bych tak nějak vědět jestli ho třeba někdo přede mnou nevypnul natrvalo a jestli to jde ho takhle vypnout? nic mi to nepíše a tlačitko na deaktivaci normál funguje....díky
Gardy
Příspěvek od Gardy » 25.8.2017, pát 08:28
Se start stop systémem bych se domluvil nejlépe do autorizáku Alfy na kontrolu... V tom bych se nehrabal
Zpět na „Giulietta“
