Proxy alignment - Multiecuscan AR 147 Přesný postup
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.9.2018, úte 14:12
Ahoj,
navede mě někdo jak provést Proxy? Blikají kilometry. Diag Multiecuscan
Potřeboval bych Celou cestu kam přesně klepat
Viděl bych to : Zapnout program -> Zvolit auto -> Karoserie -> CAN Setup / PROXI Alignment Procedure -> F10 připojit -> A tady váhám. Osobně bych volil -> Úpravy F7 -> PROXI ALIGNMENT PROCEDURE -> F10 Spustit
Je to ta správná cesta ? :diky
Re: Proxy alignment - Multiecuscan AR 147 Přesný postup
Příspěvek od Hampice » 4.9.2018, úte 14:22
Imho to bude jedna a ta samá funkce.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.9.2018, úte 14:53
Radši se ptám, je to pro mě "nová" věc a nerad bych něco po*al ;)
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 4.9.2018, úte 21:18
Napojíš se na karosérii, vybereš CAN setup/ proxi alignment procedure, odbouchneš vstup i přes informaci, že je vozidlo nakonfigurováno správně, na kartě zvolíš F7 úpravy a vybereš možnost procedura proxi (řazení). Pak uvidíš jak se postupně zapisují jednotlivé jednotky a u každé musí být status OK. Vypnout zapalování na 40 sekund a mělo by být hotovo.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 5.9.2018, stř 11:04
@Jarouš01 díky moc za tip, dneska odpoledne to akorát budu pouštět tak snad to dopadne dobře ;D
Holzby
Příspěvek od Holzby » 17.10.2023, úte 06:08
Zdar, nevíte o někom, kdo tohle dělá někde poblíž Liberce ? Případně co si na to pořídit ? :-) Díkes.
AR 159 1.9JTDm 110Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 17.10.2023, úte 19:23
Notas, kabel a soft Multiecuscan.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Holzby
Příspěvek od Holzby » 17.10.2023, úte 19:33
Mám běžnou diagnostiku WOW snooper. Bohužel ta tohle neumí. Koukal jsem na ceny multiecuscan a zatím se mi to vyplatí dojet na druhý konec republiky a ještě si udělám výlet 😀
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 20.10.2023, pát 11:20
Holzby píše: 17.10.2023, úte 19:33 Mám běžnou diagnostiku WOW snooper. Bohužel ta tohle neumí. Koukal jsem na ceny multiecuscan a zatím se mi to vyplatí dojet na druhý konec republiky a ještě si udělám výlet 😀
Dobrý den! Přijeďte do Prahy-Zličína, mám i program a kabely. Uděláme vše, zdarma samozřejmě. :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Holzby
Příspěvek od Holzby » 27.10.2023, pát 08:27
Dobrý den, děkuji za ochotu ale vzhledem k tomu že máme doma tři Alfy a teď jsem si ještě pořídil Fiat Freemont, tak bych si chtěl potřebnou diagnostiku pořídit domů 😀 Jen jsem zmatený z těch kabelů. Mám doma kabel od jiné diagnostiky ale to asi fungovat nebude? 🤔
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 27.10.2023, pát 13:53
Tolik Alf je super!!! )
Pro diagnostiku vašich vozidel jsou tyto kabely vhodné: pro ECU motoru, palubní počítač, CAN a t.d. jsou vhodné ELM. Pro diagnostiku ABS, airbagy potřebují k-LINE s adaptéry.
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Holzby
Příspěvek od Holzby » 27.10.2023, pát 19:52
AlexSol píše: 27.10.2023, pát 13:53 Tolik Alf je super!!! )
Pořád z toho nejsem moc moudrý, byl jsem zvyklý pustit program, připojit kabel a spustit kompletní diagnostiku.
Rozumím tomu tedy správně, že spustím program v PC, najdu si v něm požadovaný proces a vyzve mě to k připojení správného kabelu ? Mohl by jste mi prosím hodit odkazy ? Hledám řešení na https://www.hobbydiag.cz/kkl-kabel-motor-abs-eps ale prostě mi to nejde do hlavy.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 4.11.2023, sob 10:26
Dobrý den! Nebyl čas odpovědět, mám hodně práce (. Kabel na odkazu je vhodný pro kontrolu motoru, airbagů a ABS. Pokud používáte program multiecuscan, zobrazí se před připojením upozornění na typ kabelu. Ale pokud chcete operaci proxy, potřebujete další kabely ELM, můžete se pomocí ní připojit k palubnímu počítači,středovému zámku, klimatizaci atd. Například tento kabel ELM. https://allegro.cz/nabidka/rozhrani-elm ... GgQAvD_BwE
Seznam dostupných modulů s potřebnými kabely je uveden zde https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Holzby
Příspěvek od Holzby » 4.11.2023, sob 11:34
AlexSol píše: 4.11.2023, sob 10:26 Dobrý den! Nebyl čas odpovědět, mám hodně práce (. Kabel na odkazu je vhodný pro kontrolu motoru, airbagů a ABS. Pokud používáte program multiecuscan, zobrazí se před připojením upozornění na typ kabelu. Ale pokud chcete operaci proxy, potřebujete další kabely ELM, můžete se pomocí ní připojit k palubnímu počítači,středovému zámku, klimatizaci atd. Například tento kabel ELM. https://allegro.cz/nabidka/rozhrani-elm ... GgQAvD_BwE
To je super! Mnohokrát Vám děkuji.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 6.11.2023, pon 17:39
Prosím. Obraťte se!
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Holzby
Příspěvek od Holzby » 6.11.2023, pon 17:53
AlexSol píše: 6.11.2023, pon 17:39 Prosím. Obraťte se!
Já ? 😀
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 6.11.2023, pon 18:01
Chtěl jsem napsat, ptáte se na jakoukoliv otázku )))
(Omlouvám se za češtinu, učím se )
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
