Alfa 145 1.9 TD 66kw tečie olejovy chladič
Zdravím páni,som vlastníkom Alfi 145 1.9 TD 66 kw.Tečie mi trošku olejový chladič, chcem sa spýtať či to može niako poškodiť motor?
Re: Alfa 145 1.9 TD 66kw tečie olejovy chladič
Nemůže. Jedině že si nebudeš hlídat hladinu oleje a dolévat ho. Ber to jako aktivní impregnaci podvozku.
dakujem za odpoved
váž názor na tento motor?
ako vlastne funguje olejový obeh v tejto alfe ? tlačí cez chladič do motora alebo aj aj ?
