MichalT - AR 156 SW 1,9 JTD Progression 02'
MichalT
Příspěvek od MichalT » 6.12.2018, čtv 21:38
Tak si založím vlákno na 156 :wink:
Jak jsem k ní přišel: objevila se na FB, něco mlátí na nápravě, něco kvílí na rozvodech, kosmetika, začernalá a matná přední světla, asi spojka v háji, ale byla za 5500,- Kč a bylo to u Šumperka. Protože jsem byl zrovna v Hradci, tak jsem se na ní zajel podívat (i když se mi nechtělo, ale už jsem dal slovo...). Koukám na to zespoda, podlahy slušný, spodky podběhů za předníma kolama jako nový, prahy zevnitř slušný, konce prahů netknutý, i zbytek kastle celkem slušnej, akorát promáčknutý LZ dveře, LZ blatník a klasický odřeniny z parkoviště (+ další neduhy viz. výpis níže). Ale jinak... nepoškozená černá kůže, volant a šaltpáka neobvyklých tvarů a v kůži, oranžový podsvícení (že by nějakej ten Sportpaket?), originál prahový spoilery, na autě origo poklice, letní alu k tomu, nový světla přední k tomu... sice zahnojený, na palubce centimetr prachu, asi 10 různejch vonítek všude po autě, pod haubnou listí asi tak z 5ti stromů... :D ale za ty peníze... Tak jsme si plácli a 12.11. jsem už svištěl vlakem do Šumperka pro další Alfičku :D
Stav při koupi:
Mínusy:
- STK končí za 3 týdny OK
- svítí klasicky ABG
- nějaká žárovka (kontrolka) OK
- po startu bliká žhavení OK
- stínítko řidiče visí dolů OK
- zpětný zrcátko uvnitř zkrabatělý OK
- chybí zadní stěrač OK
- osvětlení zadní RZ je modré OK
- na zadním okně je nějaká samolepka, kérka přes celé zadní sklo OK
- přední světla prakticky nesvítí (zevnitř vypálená do černa a skla úplně mléčná) OK
- hnojník uvnitř OK
- prasklý tubus tachometru OK
- nesvítí osvětlení větráku topení OK
- nefunguje zadní stěrač (motorek) OK
- motor vydává pískavý zvuk OK
- brzdy pískají za jízdy a při brzdění ještě víc OK
- při rozjezdu se to celý klepe jak drahej pes OK
- zimní pneu Vraník (hučí, vibrují, hází, jsou extrémně hlučné) OK
- LZ dveře promáčknuté OK
- LZ blatník promáčknutý
- LP blatník lehce pomačkaný zeshora
- rozpadlé madlo zadní roletky kufru OK
- zadní opěrky hlavy jsou látkové OK
- klasicky zkroucený kryt ABG spolujezdce OK
- chybí plastový sokl pod přední RZ OK
- chybí poklice na PP kole OK
- rozlámaný a uvolněný kryt pod motorem OK
- chybí kryt pojistek vlevo pod palubkou OK
- lak předního nárazníku opravovaný, L roh odřený
- odlepený levý plastový práh vpředu
Plusy:
- velmi pěkná kastle
- rozvody dělány před 20tkm
- přední ramena horní + spodní + tyčky stabilizátoru před rokem, Lemförder
- zánovní baterka
- nové ložisko LZ kola
- zachovalá, nepotrhaná a neodřená perforovaná kůže
- orig. plastové prahy
- k autu kompletní palubní literatura i s origo deskami
- 4x ABG, 4x el.okna, centrál s alarmem na DO, klima
- sada origo alu kol v ceně
. nová přední světla k autu
Foto z inzerátu:
Naposledy upravil(a) MichalT dne 2.3.2019, sob 21:50, celkem upraveno 5 x.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
MichalT
Re: MichalT - AR 156 SW 1,9 JTD Progression 02'
Příspěvek od MichalT » 6.12.2018, čtv 22:28
Jakmile jsem odjel od prodávajícího, zamířil jsem k pumpě, přední světla jsem vydrhnul WDéčkem, což jim teda znatelně prospělo, dále jsem stříknul WD na klíňák a pazvuky z motoru zmizely :D padající stínítko jsem zafixoval propiskou, vyházel všechny voňavky z interiéru, umyl zevnitř přední sklo a vyrazil k domovu.
Po příjezdu domů jsem ještě v noci hned sundal všechny samolepky ze zadního skla, dveří a nárazníku. V garáži jsem ze zdi sundal originál poklici, kterou jsem asi před rokem našel u silnice na kraji naší vesnice, a která se mi teď přesně hodila, aby doplnila sadu na autě :D
Druhý den jsem vyměnil žárovky v osvětlení zadní RZ, opravil rozpadlé madlo roletky kufru, sehnal zadní stěrač (100,-), jiný stínítko u řidiče (100,-) a vyměnil přední světla. Při sundání předních podběhů jsem zjistil opravdu velmi krásný stav předních podběhů, ale taky to, že na straně řidiče je na poloose prasklá manžeta u motoru, kloub je suchý a poloosa má zemědělskou vůli, hadice mezi Intercoolerem a sáním je povrchově popraskaná a uložení stabilizátoru je volné.
Další den STK a ME (2500,-). Zjištěn utržený držák výfuku, přední náprava pevná, takže to mlácení od LP kola jsem přisoudil uložení stabilizátoru. Brzdy sice brzdily jakž takž, ale stav kotoučů byl pekelný, jinak tak nějak vše v normě. Další den přepis na mě (800,-).
Následně jsem zajel na vrakáč a koupil kryt pojistek, kryt pod motor, plastový sokl pod RZ na přední nárazník, hadici k sání, tubus tachometru, ovládání topení a bezvadné vnitřní zpětné zrcátko (500,-) a všechno to vyměnil. Pak musela chvilku počkat, než jsem doladil a prodal Xantii HDi, co jsem měl na zimu koupenou původně, což se minulou středu povedlo. Mezitím jsem akorát vyměnil přední znak, starý byl úplně vyšisovaný.
29.11. jsem vyměnil poloosu (použitá ale perfektní 1000,-) a uložení stabilizátoru na straně řidiče (nové 100,-)
30.11. dostala nové pneu Falken HS01 (4100,-), vyčistil jsem kompletně interiér
1.12. nový olej Shell 5W40, nové filtry (olejový, palivový, vzduchový, kabinový), nový klínový řemen, nový termostat. Zjištěn roztržený zadní silentblok motoru - vyměněn za bezvadný použitý. Auto se najednou rozjíždí hladce, vibrace zmizely. (3500,-)
3.12. geometrie včetně zadní nápravy (excentry funkční, zadní ramena evidentně někdo měnil nedávno), výměna motorku zadního stěrače (200,-), funguje
5.12. nové přední kotouče a destičky Ferodo (2000,-)
6.12. nové zadní kotouče a destičky Ferodo (2500,-), nové přední a zadní stěrače (400,-), kompletní umytí zvenku konečně...
Naposledy upravil(a) MichalT dne 7.12.2018, pát 09:35, celkem upraveno 1 x.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Tonio » 7.12.2018, pát 07:16
Příběh jak ze "Chcete mě?" - kdo se jí ujme? :-D :-D :smt023
MichalT
Příspěvek od MichalT » 7.12.2018, pát 07:35
To bude pokračovat :D ještě tam je spousta věcí k řešení.
Navíc ji asi prodávat nebudu, protože letošní nervy jestli něco seženu než začne sněžit mě přivedly ke koupi Xantie, kde jsem prodělal 12t... A navíc i během roku se může hodit kdybych třeba jel někam kde je to blbý s parkováním, tak abych se nemusel bát o Giulii...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 7.12.2018, pát 09:11
A já myslel že sem jedinej úchyl co má doma 2 pěkný auta, ale do práce a na nákup jezdí starou felicií, protože startovat to na 10km žejo a aby to někdo nevotlouk :D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 7.12.2018, pát 09:40
:D :smt023
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od speedy » 7.12.2018, pát 10:29
tvůj checklist budeme ostře sledovat, běda jak se tam objeví červeně NOK :D
Příspěvek od rosso155 » 7.12.2018, pát 19:55
Volant je normál Fl, jen bez multifunkce, a podsviceni je normál barva, jen pro info :D .
Jinak přeju hezkou zábavu a držím palce :smt023 .
Příspěvek od Harous » 7.12.2018, pát 20:49
Tak tomu říkám výzva. Ať jí dáš brzo do stavu jaký si představuješ. :smt023
MichalT
Příspěvek od MichalT » 17.12.2018, pon 10:22
11.12. - nové příchytky krytu ABG spolujezdce (Imofa 194,- za 2ks)
16.12. - následující pokračování:
- nové uložení stabilizátoru i na straně spolujezdce
- rozebrání silentbloků horních ramen a jejich namazání. Originál to bylo naprosto suché, takže to vrzalo, přestože ramena jsou zánovní (potvrzeno info od prodávajícího, stejně tak tyčky, spodní ramena a přední tlumiče Magneti Marelli)
- nové žhavící svíčky (jedna nežhavila vůbec, dvěma to trvalo moc dlouho), chyba v ŘJ následně smazána, kontrolka nebliká
- nové lanovody ruční brzdy
- nalezena chyba v konektoru LP světla, takže obrysovka už svítí a kontrolka konečně zhasla
- vyměněna gumová trubka mezi sáním a intercoolerem (spíš prevence, stará byla funkční, ale u přírub byly praskliny, tak abych to pak nemusel řešit někde na cestě)
- vyčistil jsem interiér a byl to vážně humus. Nejvíc asi volant, kde byly špínou úplně zalepené ty dírky perforace kůže, a loketní opěrka vpředu. Asi třetina volantu, kde je kůže již opotřebovaná, byla náhle šedá. Pomohl ale včelí vosk, kterým jsem to pořádně napustil a volant je celý krásně černý jak má být. Stejně tak po aplikaci včelího vosku přestala vrzat kůže na sedačkách v místě kontaktu s plasty.
Jinak s autem začíná být radost jezdit, na podvozku nikde nic nemlátí ani neťuká, nepíská, motor běží pravidelně a jde krásně za plynem, brzdy brzdí čistě a rovnoměrně. Do mírného kopečka to mazalo dokonce 193 km/h podle GPS tachometru v cestovní kameře :smt077
Naposledy upravil(a) MichalT dne 2.3.2019, sob 21:52, celkem upraveno 1 x.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
MichalT
Příspěvek od MichalT » 18.12.2018, úte 16:39
Závada zadního stěrače odhalena, volný a spálený jeden pin konektoru. Zatím provizorně vyřešeno, musím sehnat nový resp. bezvadný konektor.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
MichalT
Příspěvek od MichalT » 19.2.2019, úte 12:01
Tak konečně jsem sehnal LZ dveře v mojí barvě a vyměnil je. Stály 1200,- což je půlka toho co by stál lak a nemusím řešit odlišnost odstínu nové lakovaného dílu, tohle sedí perfektně.
Dále odešlo čidlo ABS na LP kole, to jsem dal nové a vyřešeno, 800,-
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Jarous
Příspěvek od Jarous » 19.2.2019, úte 15:04
Hezká práce!
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Příspěvek od speedy » 19.2.2019, úte 18:47
pěkně si to odškrtáváš :)
MichalT
Příspěvek od MichalT » 2.3.2019, sob 21:49
Konečně sehnány zadní opěrky hlavy v kůži, 500,- Kč.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
jarin
Příspěvek od jarin » 2.3.2019, sob 21:52
500,- jen za opěrky?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
MichalT
Příspěvek od MichalT » 2.3.2019, sob 21:58
Mě to přijde fajn cena, sám jsem ji navrhnul.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
jarin
Příspěvek od jarin » 2.3.2019, sob 22:01
já jen, že komplet sedačky se daj sehnat za 2.5k tak my to přišlo zvláštní :D mě potom co jsem nahodil recara zbyli právě kožený momo sedačky
rammstein
Příspěvek od rammstein » 2.3.2019, sob 22:29
Ono se nikomu moc nechce prodávat samotné opěrky, aby mu potom zbyl interiér bez nich.
Naposledy upravil(a) rammstein dne 3.3.2019, ned 09:28, celkem upraveno 1 x.
jarin
Příspěvek od jarin » 2.3.2019, sob 22:50
rammstein píše: 2.3.2019, sob 22:29 Ono nikomu moc nechce prodávat samotné opěrky, aby mu potom zbyl interiér bez nich.
to je taky fakt :D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 2.3.2019, sob 22:56
To je přesně ten problém. Když někdo prodává koženej interiér, tak to chce nabízet komplet. Tohle bylo od kamaráda, kterej ho prodává bez tapců a v horším stavu za 1200,- tak ty opěrky nechal tak a sedačky udá třeba za litr, což si někdo vezme, když má třeba některou rozdrbanou, takže to bylo výhodný pro obě strany.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
