8ZF - odstavení vozu s neutrálem
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 17.11.2019, ned 08:42
Zdarec borci, netusite jak deaktivovat automaticke spinani P? Potreboval bych tam hodit N trvale, i kdyz motor vypnu a vystoupim z auta.
Re: Giulia - běžné verze (pokec...)
Příspěvek od Kubas » 17.11.2019, ned 09:01
Tak to si troufnu tvrdit ze nelze.... a myslim ze to tak maji vsechny automaty....
rammstein
Příspěvek od rammstein » 17.11.2019, ned 10:20
Je to bezpečnostní funkce. O těch přejetých lidech, kteří v Jeepech s joystickovým voličem převodovky nechali neutrál a šli před auto / za auto, kde se nechali přejet nebo skřípnout, jsme se tu už bavili. Takže to FCA vyřešilo novými voliči (viz novější JGC a další modely) nebo softwarovým updatem u starých, kdy se automaticky zařadí parkovací poloha.
Příspěvek od speedy » 17.11.2019, ned 11:19
swoop01 píše: 17.11.2019, ned 08:42 Zdarec borci, netusite jak deaktivovat automaticke spinani P? Potreboval bych tam hodit N trvale, i kdyz motor vypnu a vystoupim z auta.
Zařaď neutrál, sešlápni brzdu a vypni motor, neutrál pak zůstane, ale po několika minutách tam to "P" naskočí, asi jak se vypne elektrika.
Příspěvek od Adamsquare » 17.11.2019, ned 11:49
To jsem si xkrát říkal na některých sídlištích v Praze, jak to dělají lidé s automaty, když se tam parkuje kde může a je běžným zvykem, že se odstrkávají nazbržděná auta do stran aby člověk mohl vyjet.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 17.11.2019, ned 12:53
Jsou dvě varianty jak tam dát a nechat neutral.
Při nastartovanym motoru dáš neutral a pak podržíš vypínací tlačítko na volantu aspoň 3 sekundy. Motor se vypne a zůstane neutral.
Při vypnutym motoru to jde pouze tak, že vezmeš šroub M6 o délce 36mm a zasroubujes ho zespoda z boku převodovky do příslušné díry.
Je to trochu úsměvné, když bys třeba havaroval v zatáčce a auto nešlo nastartovat, tak ho prostě neodtlacis, ale tak to je u všech aut co mají tenhle ZF automat, to není jen u Alfy.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.11.2019, pon 20:43
speedy píše: 17.11.2019, ned 11:19 Zařaď neutrál, sešlápni brzdu a vypni motor, neutrál pak zůstane, ale po několika minutách tam to "P" naskočí, asi jak se vypne elektrika.
Jo no, ze tam to P automaticky skoci po case jsem taky uz zjistitl...
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 18.11.2019, pon 20:47, celkem upraveno 2 x.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.11.2019, pon 20:45
>MichalT: Zkusim, diky.
Zpět na „Giulia“
