2.2 JTS zvuk jako od rozbitého větráku
Teg
Příspěvek od Teg » 3.12.2019, úte 17:16
Ahoj,
poslední dobou registruju občas (zhruba 5-10% jízdy) zepředu od motoru hodně vysoký zvuk, který bych nejlépe asi přirovnal k tomu, když se vám v počítači dostane kabel do větráku, nebo se vyrachtají ložiska. Pokud jede víc nahlas rádio, ani to není slyšet. Zvuk je odvislý od otáček motoru a zpravidla po chvíli zmizí, jako když utne. Nějaké hnací řemeny příslušenství, nebo? Mám teď najeto cca 115t. a nic se neměnilo.
Změny jízdních vlastností neregistruju...
díky za názory :)
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
rammstein
Re: 2.2 JTS zvuk jako od rozbitého větráku
Příspěvek od rammstein » 3.12.2019, úte 18:28
Napadá mě buď sahara (ventilátor chladiče) nebo kompresor klimatizace. Nedalo by se to připodobnit ke zvuku cirkulárky?
Teg
Příspěvek od Teg » 3.12.2019, úte 18:40
Jo cirkulárka je tomu taky blízko :)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.12.2019, stř 09:35
Tak to bude kompresor klimatizace. Schválně sleduj, jestli se ti při tom zvuku nezapíná klima.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 4.12.2019, stř 10:51
Jj, tipuju klimu - jestli je zapnutá během toho, co slyšíš ten zvuk, tak ji zkus vypnout (tlačítkem s "vločkou"). Zvuk by měl okamžitě zmizet. Pomůže doplnit chladivo s olejem do klimatizace...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
tydytek
Příspěvek od tydytek » 4.12.2019, stř 20:26
a nebo taky nepomůže :) Jako u mě, plněno na všechny způsoby, půlka okruhu nová a stejně to furt cirkulárkuje. Ale nebudu strašit, většinou stačí doplnit.
Teg
Příspěvek od Teg » 8.12.2019, ned 10:57
Je to fakt presne jak pisete. Cirkularka zmizi hned jak vypnu klimu. Ale na jare jsem to daval na doplneni, snad to jenom nejak odbyli. Kdyz tak premyslim, dela to zhruba od te doby.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 8.12.2019, ned 13:34
Tak ti tam dali málo nebo moc.
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
Teg
Příspěvek od Teg » 8.12.2019, ned 20:52
eště dotaz, co se stane, když to nebudu řešit... např do jara? Klima mi jede furt na auto.
MaWa
Příspěvek od MaWa » 9.12.2019, pon 09:11
Kdyby tam toho bylo hodně málo nebo hodně moc tak ti to zničí kompresor. Ale to by jsi slyšel cirkulárku pořád, ne jen občas. Tudíž to klidně do jara nechat můžeš...
Zpět na „JTS (GM)“
