Výměna palivového filtru
dwarf
Příspěvek od dwarf » 25.11.2008, úte 23:44
Ahoj, toto je můj první příspěvek do tohoto fóra, tak doufám, že se vše podaří vložit na správné místo... Nedávno jsem si dovezl 159 1.9 16V. Rád bych vyměnil palivový filtr. Má s tím někdo osobní zkušenost? Jak se k němu nejlépe dostat a na co si dát případně pozor. Pokud by někdo znal odpověď, budu velice vděčný. Díky
JP159
Příspěvek od JP159 » 26.11.2008, stř 00:02
Tak tě tu vítám a mám radost,že se nám 159ky pěkně rozmnožujou. K tomu filtru ti ale nemohu říci nic. Palivový filtr jsem u 159 ještě neřešil. U 75ky je pod vozem vzadu u nádrže, dalo by se předpokládat,že i u 159ky by mohl být na podobném místě. Zkus se podívat pod auto a pátrat někde v okolí nádrže. Měj se a at ti to jezdí. :smt023
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
dwarf
Díky za rychlou reakci
Příspěvek od dwarf » 26.11.2008, stř 00:09
Ahoj, díky za velice rychlou a pozitivní reakci. Zkusím to, mimochodem se snažím nalézt jakoukoli publikaci "how to do...", bohužel zatím neúspěšně... až naleznu, umístím odkaz. Měj se fajn
Příspěvek od Harous » 26.11.2008, stř 00:15
Jedna se o JTS nebo JTD? Zkusim se podivat do EPERu...
dwarf
Příspěvek od dwarf » 26.11.2008, stř 00:37
Ahoj, je to 1.9 JTD 16V...díky
Příspěvek od Harous » 26.11.2008, stř 01:00
Tak filtr by mel bejt kousek od palivovyho cerpadla. Vypada to, ze bude na pricce mezi kabinou a motorem. Z toho obrazku v EPERu to neni moc dobre videt... :(
HeSH
Příspěvek od HeSH » 26.11.2008, stř 06:14
Řekl bych, že bude někde skrytej pod plastem kousek od nádrže. Jak se mění záleží na tom jaký tam je, pokud je našroubovávací, tak se jen vyšroubuje a nový našroubuje, pokud nasazovací, takovej tyčovej, tak se tam jen nasadí na takový kolíky.
Ale teď koukám, že je to diesel, nevim jestli má diesel podobný filtry jako jsou u benzínu, takže nechci kecat.
Příspěvek od Richie » 26.11.2008, stř 07:43
2.4 JTD ho ma mezi motorem a mezi steracema :) je to takovej kovovej valec cca 12 cm v prumeru a 20cm vysokej....
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 26.11.2008, stř 09:42
já teda nevim..už jsem viděl víc dieselů..a vždy byl mezi motorem a stěrači...(jen buď trochu víš, nebo níž)podle uchycení vyndat a až bude dávat novej tak naplnit naftou..ať se to lépe odvzdušní...ikdyž u novějších auto to asi nebude vždy nutnost, tak tim nic nezkazíš :smt023
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Příspěvek od coyote » 26.11.2008, stř 10:36
Pokud chceš, tak se můžeš stavit a můžeme se na to podívat :wink:
dwarf
Příspěvek od dwarf » 26.11.2008, stř 15:46
Ahoj všem, jeden z důvodů, proč jsem se chtěl zaregistrovat na toto fórum a tento web byla naděje, že se mi dostane v případě potřeby pomoci a rady. Musím s radostí říci, že zatím vše předčilo má očekávání a jsem moc rád za všechny rady a příspěvky. Filtr jsem koupil v pondělí v Imofě, stál 2370 s daní, což je dost. Bohužel v Auto Kelly mi sdělili, že nemají a mít jentak nebudou, ale dostal jsem se na člověka, který se částečně specializuje na Alfy a sídlí snad ve Slušticích za Prahou. Zítra se tam mám zastavit pro ten samý filtr za 1500. Beru sebou originál a porovnám... Zmínil se, že k němu jezdí někdo s Brerou. Tak pokud to půjde, zeptám se na umístění filtru u něj a případně pak doporučím všem. Možná ho už ale znáte.... Takže ještě jednou zatím díky, ozvu se po víkendu.
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 26.11.2008, stř 16:12
Jestli myslíš tohoto pána http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?t=988 Vencu Kameníka, tak ano, toho tady pár lidí od vidění zná :D
Ne, vážně. Venca je "dvorní mechanik" dlouhé řady alfistů, takže jsi narazil na dobrou adresu.
Mimochodem mohl bys napsat něco víc o autě? Stáří, kilometry, výbava, cena? Zajímalo by mě, za kolik se to dá z říše dokutálet...
dwarf
Příspěvek od dwarf » 27.11.2008, čtv 17:15
Ahoj, no je to dost možný, že je to on. Byl jsem už dneska na cestě za ním, ale z auta jsem pro jistotu volal abych v koloně na magistrále zjistil, že právě vyjel s odtahovkou :)... Jen doufám, že nejel pro někoho z vás. Pojedu tam zítra prohodit pár slov.... Ohledně auta se rozepíšu, mám i někde vyplněný formulář pro členy klubu, zatím to vázlo na mých fotkách, ale teď už jsem odeslal vše, takže je to asi otázka času, než mne přidáte do seznamu členů. Story o koupi je na delší dobu, největší úskalí bylo v tom, že jsem hledal asi 3 týdny na webu a když už jsem něco vybral a volal tam, tak pokud už nebylo auto pryč, snažil jsem se domluvit na návštěvě. Většinou ale po 2 dnech marně. Dopracoval jsem se do stádia, kdy jsem já i přítelkyně 10x za den hlídali web. Nakonec vše dobře dopadlo....
JP159
Příspěvek od JP159 » 2.12.2008, úte 15:04
dwarf tak jak si dopad s tím filtrem.?
JP159
dwarf
Příspěvek od dwarf » 24.12.2008, stř 15:40
Ahoj všichni, před Vánoci jsem měl strašnou honičku a nedostal se sem s kloudnou odpovědí. Pro vaše info jsem vrátil originál filtr do Imofy, kde mne paní na okénku náhradních dílů skoro seřvala, nicméně nakonec OK. Neoriginál filtr německé výroby na první pohled OK. Bohužel při namontování jsem zjistil, že z ovzdušňovacího ventilu (jiný účel totiž asi nemá) překapávala pomaličku nafta. Toto jsem zjistil při cestě domů do Prahy, když jsem cítil naftu z klimatizace. Takže paráda, snažil jsem se dotáhnout tento odvzdušňovací ventil kombinačkama, co mám v autě, ale nepovedlo se, obalil jsem igelitem a gumičkou a dojel do Prahy, kde jsem to ještě jednou zkusil dotáhnout stranovym klíčem. Podle mě to utáhnutí bylo na hranici ztržení závitu, ale povedlo se a je vše OK. Bohužel v tom filtru nesedí těsnění, takže je potřeba to extrémně utáhnout.... A na závěr, kdybych před prvním příspěvkem sem nebyl línej a šel se podívat do garáže, zjistil bych, že filtr se nachází prakticky mezi stěračema v motorovym prostoru a celá výměna je otázka 5 minut. Naštěstí se přívodní a odvodní hadička sama utěsní po vycvaknutí, takže nic neteče.... Mějte se moc fajn a ještě jendou díky za rady.
