nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
Pitris
Příspěvek od Pitris » 26.11.2008, stř 11:27
ahoj.chci se zeptat,mam problem s posilovvacem.kdyz ujedu par kilometru,prestane fungovat servo.vydava to divne zvuky pri zatoceni.nevite co se stim mohlo sta?stalo se to,kdyz jsem si byl poblbnout na snehu na parkovisti.nikdy to neudelalo,az jak jsem odjizdel z parkoviste.nevite co jsem tam mohl zkur...?kapalina tam je
Petan
Příspěvek od Petan » 26.11.2008, stř 15:47
Smutné že jsi mezi nás zavítal až po tom, co potřebuješ pomoct ... :D ale nějak se začít muselo ne?
Těch závad může být plno a opět těžko radit, když to člověk nevidí. Zvuk jde odkud? Co je to " to ", co vydává zvuky? Měnil jsi už olej? Pokud ne, nebude na škodu ho vyměnit potom celou soustavu odvzdušnit... odvzdušnění tady najdeš, stačí hledat.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
HeSH
Příspěvek od HeSH » 26.11.2008, stř 15:58
Pokud vydává zvuky není tam olej, buď ti někde olej uniká a nebo ti došel :-)
Petan
Příspěvek od Petan » 26.11.2008, stř 19:07
Píše, že olej tam má takže to bude zavzdušněné ale je potřeba zjistit proč k tomu došlo...
HeSH
Příspěvek od HeSH » 26.11.2008, stř 21:30
Pokud skřípý když točíš do strany, tak to není zavzdušněním (Je to hydraulika, musí se tam stlačit kapalina, kdyby tam bylo trošku vzduchu i kapalina nebude to skřípět, maximálně to bude hůř točit, když skřípý chybí kapalina, lepší vysvětlení mě nenapadá.) :wink: Co servo pumpa funguje jak má ?
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 27.11.2008, čtv 17:15
A řemen máš ok a napnutý?
BMW 730d, Superb TDI
Pitris
Příspěvek od Pitris » 27.11.2008, čtv 19:00
ahoj vsem.tak servo olej jsem tam nemenil,takze ani nevim jak je stary.kdyz je vypnuty motor,tak volantem musim tocit dvouma rukama a to hodne tezko.kdyz nastartuju,volantem se da tocit o hodne lehceji,ale jde to ztuha a pri vytaceni do stran,to vydava zvuky,bohuzel nevim jak to mam popsat,je to takove pridirani.behem jizdy jde vse ok,vpohode zatacet.kapaliny tam bylo dost,nikde netece.stalo se to jak jsem dal par otocek a konecna.volantem jsem zkousel tocit bez motoru ze to odvzdussnim,ale nepomohlo to.remen ma na to nejaky vliv??dekuju vsem za odpovedi.
HeSH
Příspěvek od HeSH » 27.11.2008, čtv 19:14
má vliv, protože žene pumpu k servu a pokud to tam žene při volnoběhu málo oleje, potom je skřípění tou příčínou.
Pitris
Příspěvek od Pitris » 27.11.2008, čtv 19:17
tak se na to zitra kouknu.a kdyby byl volny,nemel by aspon piskat?
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 27.11.2008, čtv 21:20
Pitris píše:tak se na to zitra kouknu.a kdyby byl volny,nemel by aspon piskat?
Může pískat a při tom může být napnutý, takže pískat klidně nemusí a přitom nefunguje tak jak má.
Klidně se ti může točit jak má, ale jak bude pod zátěží, může prokluzovat.Vem si na to někoho kdo ti bude točit volantem a ty koukej jestli to tam nedělá něco co by nemělo.
Pitris
Příspěvek od Pitris » 8.2.2009, ned 11:42
ahoj.resil jsem predtim tento problem,ale doted nebyl cas to jeste spravit.chtel bych se zeptat kde najdu ten remen?kdyz stojim na volnobeh a dam motor tak do 2500 tis otacek tak posilovac normalne funguje.kdyz je na 1000 otacek tak jde tezko.bude to tedy tim remenem?diky
Alfa Romeo 156, 2.0 TS
sainz
posilovač řízení (teče servo)
Příspěvek od sainz » 16.3.2009, pon 11:08
zdravím, dneska ráno cestou do práce jsem zastavil na křižovatce a když jsem se znova rozjel, nefungovalo mi servo, jak to šlo tak jsem zastavil a zkontroloval nádobku s kapalinou - byla téměř prázdná, tak jsem dojel do nejblížší prodejny autodílů, cca 200 m koupil kapalinu a dolil ji. Myslel jsem, že je po problému, ale ouha. Po nastartování servo šlo asi tak 5 vteřin. Znovu jsem zastavil a zkontoloval nádobku - opět prázdná, tak jsem začal znova dolévat kapalinu, tentokrát byl motor za chodu a kapalina se nápadně rychlé ztácela v útrobách nádobky, až teprve pak mě napadlo kouknout pod auto kam se vlastně ztrácí :oops: ... no a u levého předního kola louže jak svi... Dál jsem to už nezkoumal a odjel do práce.
.. jsem co se týče technickejch věcí úplný netáhlo, tak bych vás prosil o pár rad:
1) už se vám , někomu něco podobného stalo? Je to jen nějaká prasklá hadice, nebo to může být ještě něco horšího??
2) když s tím autem ještě pojedu, nemůžu nějak zkur... to servo úplně, když tam není kapalina?
...jen pro upřesnění, je to AR 156 2,4 JTD rv. 99 (100kw), předem díky za rady
AR 147 2,0 TS
Citroën 2CV
Citroën CX 25 GTI Turbo
PORSCHE 944 S
P 406 coupe 2,2 hdi
AR 156 2,4 JTD - EX
AR GTV 1,8 TS - EX
Příspěvek od Richie » 16.3.2009, pon 11:32
u me to byla jen vypadla hadice....zandal jsem ji zpet a nalil kapalinu a byl klid...pristup jak k penezum..budes pod to muset vlezt...
Balanta
Příspěvek od Balanta » 16.3.2009, pon 11:40
mě se stalo totéž, měl jsem prasklou hadici, furt sem doléval, okamžitě jsem navštívil servis :-k
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
sainz
Příspěvek od sainz » 16.3.2009, pon 11:47
teklo to úplně proudem, tak mě taky napadlo, že by to mohla bejt jen vypadlá hadice... dá se tam dostat, když sundám kolo?
AR 147 2,0 TS
Citroën 2CV
PORSCHE 944 S
P 406 coupe 2,2 hdi
AR 156 2,4 JTD - EX
AR GTV 1,8 TS - EX
Příspěvek od Richie » 16.3.2009, pon 11:58
ja mel vypadlou tu hadici co vede od nadobky do serva...takze mezi motorem a palubkou .....
Balanta
Příspěvek od Balanta » 16.3.2009, pon 13:10
já to měl taky někde u motoru
Příspěvek od Harous » 16.3.2009, pon 14:21
V servu je docela slusne j tlak, takze staci trochu zpuchrela hadicka nebo nedotazena spojka a uz to vyleti...
sainz
Příspěvek od sainz » 16.3.2009, pon 18:04
Tak závada je odstraněná :D , byla to naštěstí jen vypadlá hadice, dal jsem tam novou svorku a pořádně dotáhnul, tak to snad vydrží ...díky všem za rady a tipy :diky
AR 147 2,0 TS
Citroën 2CV
PORSCHE 944 S
P 406 coupe 2,2 hdi
AR 156 2,4 JTD - EX
AR GTV 1,8 TS - EX
Výměna servořízení - Alfa 156 1.8TS
Příspěvek od Richie » 21.8.2009, pát 07:47
// zalozeno jako diskuse k pracovnímu postupu
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... -156-servo
Re: Výměna servořízení - Alfa 156 1.8TS
Příspěvek od roberto37 » 13.10.2009, úte 09:41
Že bych si vyměnil servo ? :-D
Příspěvek od Richie » 13.10.2009, úte 09:45
radsi ne..prestalo by ti hrat radio.... :smt040
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 14.10.2009, stř 00:21
To dělají prej jen červený sedany že jednu závadu odstraníš a dvě se ti objeví. :smt033
Příspěvek od Richie » 14.10.2009, stř 07:54
modenaboy píše:To dělají prej jen červený sedany že jednu závadu odstraníš a dvě se ti objeví. :smt033
nahodoou :) ted mi zase zacal sam od sebe fungovat alarm :)
ale dost :ot: =; :D
misokgb
teče servo
Příspěvek od misokgb » 11.5.2010, úte 21:31
Zdar,
tecie mi servo - je derava prachovka riadenia na vodicovej strane. Objednal som nove prachovky, uz ich mam doma, no kamarat mechanik mi vravel, ze musim vymenit aj gufera na riadeni, cez ktore vlastne tecie to servo von, lebo do prachovky sa servo olej nesmie dostat. Chcem sa spytat, ci to uz niekto nemenil, a ak ano, co vsetko musim vybrat? Musim vybrat aj cele riadenie, alebo to viem vymenit ked to bude na aute nahodene? Dalej ake guferko tam ide, ake mam kupit a ako to vlastne vymenit. :P
Vdaka.
75 3.0V6
Zpět na „156“
