Giulietta nefunkčné DRL
br4nik
Příspěvek od br4nik » 19.1.2021, úte 11:48
ahojte oživujem tému led, kedže znovu nesvietia..Asi 2roky dozadu som menil modul DRL ten bol vyhorený, pomohlo, ale stále to blblo raz fungovalo raz nie...momentálne už nejdu vôbec šoférova strana zabliká a druhá nič... môžu byť led na druhej strane hotové? alebo znova modul? :(
Venca.P
Re: Giulietta nefunkčné DRL
Příspěvek od Venca.P » 19.1.2021, úte 11:54
Máš v háji led přímo. Světlo, které bliká je v pořádku. Jen ho modul odpojí.
br4nik
Příspěvek od br4nik » 19.1.2021, úte 12:00
Venca.P píše: 19.1.2021, úte 11:54 Máš v háji led přímo. Světlo, které bliká je v pořádku. Jen ho modul odpojí.
super dik za info aj som si myslel že to bude najskorej takto...dajú sa ledky opraviť alebo je lepšie zohnať druhé svetlo? :partyman:
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 19.1.2021, úte 13:02
Já řešil výměnou celého světla. Ale pokud by se ti podařilo světlo rozlepit, asi by oprava šla.
Příspěvek od George.KHE » 20.1.2021, stř 17:51
Modul DRL mám doma nový originál a aj ledky bych někde měl mít pokud se rozhodneš pro opravu.
br4nik
Příspěvek od br4nik » 21.1.2021, čtv 09:02
George.KHE píše: 20.1.2021, stř 17:51 Modul DRL mám doma nový originál a aj ledky bych někde měl mít pokud se rozhodneš pro opravu.
Ahoj
Modul by mal byt ok...ja to skúsim cez víkend rozlepiť a zistiť čo je s led...ak sa to nepodarí budem musieť asi zohnať svetlo :) ak bude problém v led napíšem :)
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 21.1.2021, čtv 09:08
Pak dej vědět, jak se ti to podařilo rozlepit. Tyhle světla jdou dost blbě.
br4nik
Příspěvek od br4nik » 21.1.2021, čtv 10:08
Venca.P píše: 21.1.2021, čtv 09:08 Pak dej vědět, jak se ti to podařilo rozlepit. Tyhle světla jdou dost blbě.
skúsim to...ja už som ho raz chcel rozlepiť lebo toto konkrétne svetlo bolo poškodené...bol utrhnutý bočný úchyt...zrejme ešte incident z talianska pri ktorom sa tam dostala aj voda a preto skapal modul :( nakoniec so to opravil iba bez rozlepenia pretože to nešlo...na 155 sa dali svetla rozobrať a na gt som ich bez problému rozlepil keď sa lakovali ale tu je už použité iné lepidlo...ale skúsim to nahriať v rúre... :partyman:
Příspěvek od George.KHE » 21.1.2021, čtv 10:23
Rozlepit jdou, ale počítej že to nějakou hodinku zabere.
br4nik
Příspěvek od br4nik » 23.1.2021, sob 18:44
Svetlo som dnes rozlepil, ale teda ide to naozaj zle...to gumene lepidlo sa vlastne ani netopí, skorej sa rozpustí samotný plast svetla. Ten sa da podpáčiť a lepidlo podrezať aj keď teda to nevyzerá najkrajšie...Ak to chce niekto skúsiť čisto s estetického hľadiska napr. že chce lakovať svetla na antracitovú alebo čiernu asi by som sa na to vykašlal...a kúpil iné svetlá. :partyman:
Ledky som vybral, pripojil som ich na zdroj a svietia :???: keď to dám do auta jedno svetlo stále bliká a všimol som si že aj toto nefunkčné sa snaží blikať ale nieje to ani vidieť(led sa jemne rozblikajú no cez deň som to vôbec nepostrehol)...potom sa to vypne celé...
stihol som ešte prepípať multimetrom kabeláž svetla...všetko ok...začínam sa v tom asi strácať... :( ledka buď svieti alebo nie...a že by zas modul...?
Příspěvek od Hampice » 23.1.2021, sob 18:59
To vypadá jednoznačně na modul.
br4nik
Příspěvek od br4nik » 26.1.2021, úte 20:09
Takže podarilo sa mi zohnať svetlo aj s modulom a sú nefunkčné ledky...Môj modul funguje... :partyman:
vangogol
Příspěvek od vangogol » 8.6.2022, stř 14:32
doslo aj na zeninu, z nicoho nic za kazdy ledky zhasnu, predpokladam ze modul.. nema niekto na predaj?
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 8.6.2022, stř 18:32
Než se vypnou, bliká jedno světlo,nebo obě?
vangogol
Příspěvek od vangogol » 8.6.2022, stř 20:03
obe
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
valerian1993
Příspěvek od valerian1993 » 4.5.2023, čtv 08:38
Ahojte, mám zaujímavý problém. Kúpil som nové svetlomety na svoju qiuliettu 2011 a keď som ich vymenil nejdú ledky, pritom na starých išli a po výmene na nových nejdú. A neviem si s tým dať rady ani mechanik, nemáte dáky nápad? čo by to mohlo byť ?
Příspěvek od George.KHE » 4.5.2023, čtv 11:29
Zkoušel jsi z původního světlometu (pravého) přehodit jednotku DRL?
Zpět na „Giulietta“
