159 1.9JTDM 16V 110KW zvláštně kouří
FidoBlack
Příspěvek od FidoBlack » 2.3.2021, úte 13:26
Ahoj,
Jsem novopečený alfista. Koupil jsem 159 1.9JTDm 16v 110kw r.v 2007 a teď řeším takový problémek... Tedy nevím jestli je to problém ale stejně se zeptám.
Po ujetí asi 2tkm byl vytažen DPF společně s EGRem jelikož DPF bylo tak i tak off a když se u toho pracovalo tak šel i ven EGR. Auto podstoupilo toto v JTDpower (neházím na nikoho vinu, aby to špatně neznělo, je to boží servis na Alfiny).
Potom jsem si vyměnil olej včetně filtru a teď cca tak týden zpět mi začalo kouřit z výfuku. Popravdě nevím jestli to specifikovat jako bílý dým nebo dým v podobě páry. Když nastartuju tak kouří taky, jelikož je ale zima tak se to bere (cca jako benzín za studena to kouří). Pak když se ale zahřeje tak například při rozjezdu na křižovatce se vyfoukne obláček kouře a při konstatní rychlosti nekouří vůbec, jen pokaždé když se rozjíždím a plynule zrychluji tak do 50km/h. I když na to hamstnu a rozjedu se rychleji tak si jen tak foukne že to skoro ani není vidět.
Včera taky jsem zjistil že mám na min. fridex, dolil jsem ale ještě jsem nekontroloval jestli po cca 150km cestě ubylo nebo ne.
Taky jestli to k řešení problému pomůže.. klepal mi jeden ze vstřiků, nalil jsem VIF a plnou nádrž bez bio složky a klepání ustalo (asi se vyčistil).
Olej v motoru taktéž neubývá, jednou za týden cca pro jistotu kontroluji.
Jinak auto normálně startuje, normálně jede, necuká, spotřeba na delší cesty kolem 6,5l/100 s automatem, turbo tlak drží, teplota se taky drží po zahřátí na 90°C, neklesá a ani se nepřehřívá.
Nestalo se někomu něco podobného?
Díky předem za odpovědi.
Re: 159 1.9JTDM 16V 110KW zvláštně kouří
Příspěvek od mcernoch » 2.3.2021, úte 19:50
A co je ten boží servis na Alfiny?
FidoBlack
Příspěvek od FidoBlack » 3.3.2021, stř 07:43
Tak kluci se těm autům dost dlouho věnují a vždycky mi se vším vyšli vstříc. Takže mohu jen doporučit.
Každopádně záhada kouření se vyřešila včera když jsem jel domů z práce a jel za mnou kamarád že auto nehulí bíle ale modrobíle (zatmavená zadní skla matou.. :D ) No a když jsem vyjížděl z křižovatky tak jsem to sešlápl, turbo začalo hučet jako krááááva... tudíž turbo musí podstoupit transplantaci za jiné
