Vadný silentblok motora alebo dvojhmota?
Hudo
Příspěvek od Hudo » 13.6.2021, ned 22:50
Zdravím páni,
Giu mi od chvíle ako som ju kúpil vydávala také čudné dunivé zvuky od motora ktoré som si myslel že sú normálne ale dnes po dlhšej jazde cca 150km to začalo duniť dáko v iných intervaloch tak ma to celkom znepokojuje zároveň hlavne v chladnejšom období sa prenášajú vibrácie do kabíny a hlavne do pravého inokedy aj lavého spätného zrkadla a pri štarte alebo vypnutí motora celým autom zatrasie. Myslel som si (a dúfam že to tak nie je) že sa porúča dvojhmota ale pri výmene rozvodov keď bol hlavný silentblok motora vytiahnutý a následne založený pri štarte nebolo cítiť skoro žiadne vybrácie a aj ten dunivý zvuk sa na istý čas stratil. Známi mi poradil jednu fintu ako zistiť či je dvojhmota k.o. a to že mám motor vytočiť do vyšších otáčok a v tom vypnúť a ona sa ozve, skúšal som to na služobnom Fiate Talento 1.6MJet kde ju bolo počuť zahrkotať ale u mojej Giu keď som to dnes vyskúšal tak nič. Niekde na UK fóre som čítal že Giu 1.6 a 2.0 JTDm trpeli na zlé silentbloky hlavne na hl. silentblok motora. Viem že je to ťažké odhadnúť problém takto cez net ale verím že sa s tým už niekto stretol a bude mi vedieť poradiť :) :diky .
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
Re: Vadný silentblok motora alebo dvojhmota?
Příspěvek od speedy » 14.6.2021, pon 10:54
To vypadá opravdu na silentblok motoru. No hele, nechal bych to mechanika zkontrolovat ajedna rada. Pokud půjdeš pro nový silent, určitě kup originál. Já zhruba před rokem nechal dělat silenty motoru na Fiat Bravo II 1.9 JTD 88kw, jelikož byl jeden taky utrženej. A přesně jak říkáš, pouze to zaramplovalo při startu (když motor točil) a pak už byl klid. No koupil jsem nový ale neorigo silentbloky a auto se pak při stání na místě dalo používat jako masážní křeslo :D . Když ses rozjel tak už to bylo v pohodě, ale jakmile to šlo na volnoběh, tak prostě trága. No takže jsem všechny silenty koupil nedávno znovu, ale originály Fiat Ricambi a je pokoj, auto je zase bez vibrací, tichý, prostě funguje zase jak má :)
Hudo
Příspěvek od Hudo » 19.6.2021, sob 11:09
Popravde uvažoval som nad druhovýrobou a to buď Febi (niekde som čítal že robia aj prvovýrobu pre alfu) alebo Lemforder. Nevieš náhodou o stránke kde by som našiel origo diely? Lebo v autorizáku to asi bude s vysokohorskou prirážkou :D :D.
Příspěvek od speedy » 19.6.2021, sob 12:51
Originál bude vždy jen z autorizáku a zas tolik bych se toho nebál, ono to zas tak strašidelný není. A navíc, než si dělat dvojitou mnohem dražší zkušenost jako já, tak raději to sfouknout napoprvé :)
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 19.6.2021, sob 21:09
Na Tbi jsme objednávali lemforder a v místě, kde ten origo měl znacky alfy, tak na lemforderu bylo evidentně vybroušené bruskou. Věřím, že to byl origo. 😄
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 15.10.2022, sob 20:30
Jsem teď měnil na motoru pravý silentblok, Magneti Marelli aftermarket, 1700kč. No a v krabici byl zabalený kus číslem OEM, QR kódem, nevybroušenými znaky koncernu Fiat, datumovkami... originál :smt023
Ale hlavní je, že funguje, čili auto je bez vibrací a nežádoucích zvukových projevů.
Tak kdyby se někdo chystal na výměnu... :wink:
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
perito
Příspěvek od perito » 22.10.2022, sob 18:30
Dalibore, ahoj a jak to bylo s těma 2 šrouby do karoserie? Seděly ty původní, kratší šrouby nebo jako u toho našeho OEM bylo potřeba delší?
Ale jinak, jak nové auto, ne? :)
Příspěvek od speedy » 22.10.2022, sob 21:57
Pokud sis koupil nový silentblok na straně expanzky a je tzv. zesílený pak je potřeba delší šroub.
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 23.10.2022, ned 20:10
Delší šrouby nebylo potřeba. Onen zakoupený kus byl ve všem naprosto shodný s původním silenblokem.
Lancia k Coupe 20VT
Příspěvek od speedy » 24.10.2022, pon 12:13
Tak to byl ještě původní verze. Pokud is kupoval silent s číslem 50547669 pak je to ten zesílený a delší šrrouby jsou potřeba, pokud si kupoval původní verzi což ti asi vyhodil eper tak ta je pod číselm 51894348 a tam se dají použít původní šrouby samozřejmě.
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 30.10.2022, ned 19:39
Jo jo, vyhledával jsem podle starého Eperu.
To Perito - jak je již psáno výše, auto je bez chvění, ale i po zvukové stránce nastalo zlepšení. Teď je v celém rozsahu otáček pěkně slyšet zvuk motoru. Předtím, hlavně v nižších otáčkách, motor zněl tak nějak prapodivně..
Lancia k Coupe 20VT
Zpět na „Giulietta“
