Zápach benzinu v kabině
Oska®
Příspěvek od Oska® » 15.9.2021, stř 11:16
Ahojte,
Mám docela nepříjemný problém a nemůžu zjistit příčinu.
V kabině je občas cítit silně benzin ( ne spálený), zaboha nemůžu najít příčinu. Nejčastěji se to objeví při velmi malých rychlostech - popojíždění po parkovišti, čekání na křižovatkách. Při vyšších rychlostech to nepozoruji. V servise prošli palivové potrubí a nic nenašli.
Je jedno jestli mám zaplou klimu, vnitřní okruh atd.
Setkal se někdo s něčím podobným? :( Pokud dostatečně nevětrám tak z toho pak pěkně bolí hlava..
Auto mám krátce, koupené jako ojetina.
AR Giulietta 1.4 TB, rok 2012.
Díky
Oska®
Alfa Giulietta 1.4 TB 88kw, r. 2012
Ex AR 147 Twinspark, 77 kW, r.2007
mino182
Re: Zápach benzinu v kabině
Příspěvek od mino182 » 15.9.2021, stř 12:45
Viem, ze pises ze nie spaleny, ale ak necitis ten benzin ked otvoris kapotu, pozrel by som aj vyfukove potrubie, konkretne vlnovec... Taku skusenost mam z ineho auta, ze bol deravy a ked som stal tak to bolo citit... Za jazdy nie...
Giulietta 1.4 TB 88kW
Oska®
Příspěvek od Oska® » 15.9.2021, stř 13:08
Při kontrole výfukového potrubí se zdá vše v pořádku, to se též prošlo.
Právě že, když otevřu kapotu tak nejsem schopen to lokalizovat, ani kolem auta. Jen v kabině.
Ještě dodám, že benzín zřetelně jde cítit ze vzduchových průduchů když to zrovna "zafučí".
Příspěvek od Hampice » 15.9.2021, stř 16:01
Beztak povolený víko od čerpadla v nádrži, nebo prasklá příruba třeba od vracečky. Odklop zadní sedák a někde pod (cca) ním je víko palivového čerpadla. Problém bude někde tam.
Oska®
Příspěvek od Oska® » 6.10.2021, stř 07:28
Ahojte,
Píšu opožděně, ale kdyby se to stalo ještě někomu jinému.
Zápach odezněl při výměně svíček. Dvě svíčky byly téměř volně! Po výměně je klid a konečně je to auto jak si zaslouží :)
Zpět na „Giulietta“
