Čištění interiéru párou - Alfa 156
pelda57
Příspěvek od pelda57 » 30.9.2021, čtv 21:26
Zdravím, zkoušel někdo čistit interier párou ? jak je známo tak italové moc plasty neumí tak bych ten interier nerad dojebal
Slávek
Re: Čištění interiéru párou - Alfa 156
Příspěvek od Slávek » 1.10.2021, pát 00:06
Ahoj,
kdo ti řekl že Italové moc plasty neumí.Zase jeden hospodský žvást. Promiň,ale jinak to nevidím.Prodej někomu svoje auto a kup si pašíka.Podle těch žvástů je všechno Italské špatné.Brrrrrrrrrrrrrr!!! :smt084
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
pelda57
Příspěvek od pelda57 » 1.10.2021, pát 19:04
Slávek píše: 1.10.2021, pát 00:06 Ahoj,
Jako promiň ale když si opřeš mikinu o plast a zůstane ti na ni černej flek tak to fakt povedenej material není tak chci vedet co si muzu dovolit a co ne, hned jsem veděl že se najde někdo s takhle blbýma kecama, kdyby bylo všechno italský špatný tak si to auto fakt nekupuju
Příspěvek od rosso155 » 1.10.2021, pát 22:36
Spíš se podívej, od čeho máš ten plast zasviněnej, protože sám od sebe fakt nešpiní :wink: .
Slávek
Příspěvek od Slávek » 1.10.2021, pát 23:04
rosso155 píše: 1.10.2021, pát 22:36 Spíš se podívej, od čeho máš ten plast zasviněnej, protože sám od sebe fakt nešpiní :wink: .
Tak tak, měl jsem Lancii ve které plastové díly v kabině také špinily a lepily. Nijak to nešlo odstranit až acetonem. Máknul jsem si, smrdělo to řádně, ale pak byl klid. Hledal jsem důvod toho stavu, bylo mi řečeno, že někdo použil nějaký nevhodný prostředek k čištění plastových dílů v interiéru a jediná pomoc je buď díly vyměnit nebo umýt acetonovým ředidlem. Ale tam nebyl zaručený úspěch. Prostě jsem to zkusil na spodním dílu a ono to fungovalo. Auto v interiéru smrdělo asi týden. Nechtělo se mi to rozebírat.
Pokud to budete někdo dělat, tak hodně větrejte a přerušujte práci ať se vám neudělá blbě. :wink:
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 20.1.2022, čtv 09:00
No, musím souhlasit s Peldou. Třeba na 156 ovládání oken...ty držáky. To je katastrofa. Lepí, špiní a ničím to nejde odsranit. Nakonec jsem to přelepoval folií. Není všechno italské špatné. Jen vyroba Alf stojí za prd.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Příspěvek od rosso155 » 22.1.2022, sob 12:24
No já vám nevím, po koupi jsem to vyčistil, a od tý doby jsem na to nemusel šáhnout, plasty jsou krásně čistý, bez toho lepivýho povlaku, a to ji příští měsíc budu mít 6 let :smt102 .
bobas
Příspěvek od bobas » 22.1.2022, sob 12:40
stačí na to jednou nastříkat kokpit sprej a podobné sračky a začne to lepit, odzkoušeno u 147 a 156, kdy si švagrová v dobré víře umývala auto :)
Slávek
Příspěvek od Slávek » 22.1.2022, sob 14:14
bobas píše: 22.1.2022, sob 12:40 stačí na to jednou nastříkat kokpit sprej a podobné sračky a začne to lepit, odzkoušeno u 147 a 156, kdy si švagrová v dobré víře umývala auto :)
Kokpit sprej používám v alfě normálně a pohoda. V lybře po vyčištění toho lepivého sajrajtu,jsem také používal kokpit sprej a v pohodě.Někdo tam musel té lybře použít něco jiného,ale nevím co.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Příspěvek od rosso155 » 22.1.2022, sob 18:25
To samý, obyč vanilkovej kokpitsprej, a nikde mi nic nelepí :smt102 , asi dělám něco špatně :D
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.1.2022, ned 21:52
Šmária, ale tu sa bavíme o držiakoch a madlách. Imho malých plastových dieloch, ktoré po rokoch lepia. Ale ostatné plasty sú kvalitné. Sa pozrite na tých starých pašíkov, alebo Renoldy...
Btw, asi sme trochu odbočili od témy...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Slávek
Příspěvek od Slávek » 23.1.2022, ned 21:58
Ferrari píše: 23.1.2022, ned 21:52 Šmária, ale tu sa bavíme o držiakoch a madlách. Imho malých plastových dieloch, ktoré po rokoch lepia. Ale ostatné plasty sú kvalitné. Sa pozrite na tých starých pašíkov, alebo Renoldy...
Nejde jen o malé součástky,mě třeba lepil v lybře celý tunel,kastlík z venku i zevnitř atd.Lepilo hodně věcí.Neříkám že to bylo špatným materiálem,ale někdo přede mnou to podělal nějakým sajrajtem.Dalo mi to hodně práce než jsem to vyčistil. :smt102
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 23.1.2022, ned 23:30
Pogumované díly na 147/156/159/Lybra/Passat opravdu nemají rády chemické čištění klasickým kokpitsprejem. Ta guma už tam sama o sobě po 15 letech moc nevydrží, pak se objeví lepidlo, na to někdo stříkne kokpit a je to tam. Proto se ty díly buď mění za nové, nebo případně se je pomocí ředitel/čističů trub atd. lidé snaží odgumovat. Na 159 jsem tak řešil plast okolo ovládání oken, popelník aj. (Ne všechny 159 to mají pogumované...). Pak se to ideálně stříkne základovkou, potom třeba černou barvou a pak navrch třeba čirý lak. Potom už se na to tím čističem může a nemělo by to naleptávat (tak jsem to pochopil z různých zdrojů).
Pára je skvělá na klasický tvrdý plast (prahy, sloupky), ale na ovladače a tak budou nejlepší speciální přípravky a štěteček.Dneska se dá sehnat set autokosmetiky za super cenu, hezky to voní a auto vypadá jak z fabriky.
Snad se mi to tímhle povedlo trochu dovyjasnit a ukončit to tohle handrkování. :)
Příspěvek od rosso155 » 24.1.2022, pon 01:05
však píšu, že mi v celým interiéru nic nelepí, já si na kvalitu fakt nestěžuju :smt035
Zpět na „156“
