servisní intervaly a jiná doporučená údržba
Petr01
Příspěvek od Petr01 » 6.12.2021, pon 10:56
Ahoj,
mám giuliettu 1,8 TBI najeto 190 000 km , jakou údržbu motoru mám udělat? Výměna lambdy.
Díky za odpověď Petr
Re: servisní intervaly a jiná doporučená údržba
Příspěvek od Kubas » 6.12.2021, pon 13:31
vlákno jsem trošku přejmenoval.... no myslím že na netu jsou ke stažení návody k Giuliettě, a tam budeš mít přesně všechny intervaly atd ne?
myslím že to je tady: https://aftersales.fiat.com/elum/Regist ... country=CZ
Petr01
Příspěvek od Petr01 » 6.12.2021, pon 17:18
Díky za odpověd,
Zajímá mě, zda je potřeba něco praventivně vyměnit.
hno3
Příspěvek od hno3 » 7.12.2021, úte 06:05
tak začal bych asi klasikou.
rozvody - kdy byly dělaný? ... problém je že by se správně měli měnit i rozvodový kola, kde jsou variátory , ale to stojí raketu
trubka k turbu - pokud není "modifikovaná" s tepelným štítem, tak bych vyměnil tu
těsnící kroužek mezi sací koš a olejové čerpadlo
jinak klasika -olej filtry, dekarbonizace zevnitř (sundat vše co jde a oškrábat), dekarbonizace sání (a následná montáž oil catch tanku na obě dvě větve odvětrání skříně..)
tím by měli bejt neduhy vyřešený...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od Kubas » 7.12.2021, úte 08:24
no a pokud je to nově koupené auto a neznám historii, tak samozřejmě všechny spotřebáky jako filtry, mrknout na svíčky, brzdová kapalina a případně i olej v převodovce.... Samozřejmě záleží jak dlouho chce člověk to auto mít a jak moc to prožívá ;-)
a s rozvodama asi tu obligátní vodní pumpu....
Petr01
Příspěvek od Petr01 » 7.12.2021, úte 14:01
rozvody sada - měněný minulý rok 182000 km
Lambda sondy- měněný letos (dočet jsem se, že je životnost 180000km)
olej filtry měněný každý rok
trubka k turbu - kde koupím modifikovanou trubku?
dekarbonizace sání (a následná montáž oil catch tanku na obě dvě větve odvětrání skříně..) Co to přesně znamená?
Díky za odpověď
Petr01
Příspěvek od Petr01 » 7.12.2021, úte 14:31
Kubas píše: 7.12.2021, úte 08:24 no a pokud je to nově koupené auto a neznám historii, tak samozřejmě všechny spotřebáky jako filtry, mrknout na svíčky, brzdová kapalina a případně i olej v převodovce.... Samozřejmě záleží jak dlouho chce člověk to auto mít a jak moc to prožívá ;-)
Auto je dovezeno ze Švýcarska se servisní knížkou.
Svíčky měněny při 182000km
sportovní výfuk Ulter
Auto je přečipované na 197kw
Doufám, že si ho budu užívat šest let.
Příspěvek od Kubas » 7.12.2021, úte 16:06
hmmm to zní slibně.... kdyžtak si založ kartu tady a pochlub se s fotkama, rovnou tam můžeš psát i ty dotazy.... viewforum.php?f=43
rad
Příspěvek od rad » 4.1.2022, úte 16:14
Zdravím vespolek,
od podzimu jsem také alfistou - z Německa dovezená 159 TBi SW, 170 000km. Zatím jsem jen ošetřil povrchovou rez u obou náprav, takže to halvní mě teprve čeká. Dal jsem dohromady seznam dílů a vercajku (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true), jsem odhodlaný všechno udělat sám. Pokud byste se na něj vy zkušenější podívali a řekli co tam chybí a na co pozor, tak prosím sem s tím! Třeba to pak pomůže i někomu dalšímu.
Nejsem žádný pirát silnic, ale občas těch 5000 otáček potřeba je, takže chci mít všechno v cajku.
Podle servisní knížky byl olej měněný po každých 10k km, olej v převodovce ve 154k, svíčky, palivový a vzduchový filtr a brzdová kapalina ve 119k a rozvody ve 106k.
Pěkně zdokumentovaná údržba stopadesátdevítky TBi je na pistonheads s bohatou fotodokumentací: https://www.pistonheads.com/gassing/top ... 746050&i=0
Díky a šťastný nový rok všem :)
159 SW TBi 2011
hno3
Příspěvek od hno3 » 7.1.2022, pát 06:38
sadu přípravků na rozvody mam, mohu zapujčit za drobnou úplatu+ náklady na poštu - pošlu poštou
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Zpět na „TBi“
