Oleje pro Multiair
multiair
Oleje pro Multiair
Příspěvek od multiair » 26.12.2021, ned 19:55
Ahoj všem,
na podzim jsem si pořídil Giuliettu Multiair 125kw 2010. 5let je historie známá, že auto jezdilo na Selenii s výměnou něco mezi 10-15tis.
Já jsem hned vyměnil olej a dal jsem tam doporučovaný Selenia STAR Pure Energy 5W-40. Rovnou jsem vyměnil i sítko multiair modulu. Nějaký binec na něm byl.
Teď přemýšlím, jestli udělat proplah motoru nějakým čističem a nebo ne. https://granex.cz/millers-oils-engine-flush-250-ml
Nevím, ale co na to bude říkat MA modul, když do oleje naleju tohle rozpouštědlo.
Proto mě ještě napadlo, že místo těchto čističů bych použil jiný olej než selenii, ale s požadovanou normou pro MA FIAT 9.55535-S2.
Každý olej má určitě trochu jiné čistící účinky, tak by se mohly úsady po Selenii rozpustit.
MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40
Millers oil EE PERFORMANCE C3 5w40
Yacco VX 1000 FAP SAE 5W40
RAVENOL VMO SAE 5W-40
Všechny splňují FIAT 9.55535-S2.
Jaký olej používáte vy?
Giulietta Multiair 125kW 2010
tatkoTom
Re: Oleje pro Multiair
Příspěvek od tatkoTom » 26.12.2021, ned 20:40
Náš mechanik preplachy vyslovene neodporúča a nerobí.
Je dôvod predpokladať, že motor pýta vyčistenie? Nepoužívaš do paliva výborný VIF? Naozaj sa oplatí aj v benzínoch, aj v naftách.
Najistejšie podľa mňa dávať čo predpisuje výrobca len meniť zhruba v dvoch tretinách predpísaného intervalu.
Motul robí vysokokvalitné oleje, používajú ich aj niektorí drifteri (spolu s Metabondom do oleja). To neber ako radu, píšem o našich autách. Nám mechanik do 1,9JTD dáva iný olej (nejaký VAT), Metabond si dávam sám, no do Alfy pôjde až s najbližou výmenou - mám ju krátko a neviem, čo vyvádzal predchádzajúci majiteľ. Náš mechank ju kúpil pre seba, dal tam predpísanú Seléniu. Ušla sa mne lebo našiel "väčšiu" Alfu.
Hlinda
Příspěvek od Hlinda » 28.12.2021, úte 16:40
Také jsem se bavil s mechanikem na Alfy a doporučuje Selenii Star PE 5W40. Nedával by nic jinýho. Ale někde na FB na mne vyskočilo, že dívají do MA motorů Milers Oils. Prý lépe čistí. .......
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB MultiAir 2011
ex Opel Insignia Country Tourer 4x4 2.0TDCI 2018
ex Opel Zafira 1.4T 2017
ex Škoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 2016
ex Citroën C3 Picasso 1.4 Vti 2009
ex Renault Laguna 1.8RT 1996
Zpět na „T-jet & Multiair“
