Sportovni filtr ... na 145 1.4 TS
Láčenec145
Příspěvek od Láčenec145 » 9.12.2008, úte 17:26
Koupil sem sportovni filtr i s hadici ..asi za 1700,- a kdyz to vytocim... chci dat dvojku tak zmacknu spojku a vystreli mi to vzduch zpatky a je to hrozna rana .. driv mi lítaly lisky jen z vejfuku ..ale ted je to i v motoru... a mam sjeste jeden problem ..a to ze to nechce vubec do otacek.. seslapnu to .. jde to pomalu do 3 tisic a pak jako bych to prastiíl bicem a trha to asfalt .. cim to muze byt ?? Diky
:diky
Příspěvek od Kůrkyn » 9.12.2008, úte 18:16
tuning = vyhozené peníze
Láčenec145
Tuning ??? :D:D
Příspěvek od Láčenec145 » 9.12.2008, úte 19:44
Kdo mluvi o tuningu ?? ::s29:: :D:D je to 1.4 tak sem cchtel zvysit vykon ... filtr byla posledni vec co sem koupil .. za takovy prachy .. neni to ten dekorativni srac !!!! je to KaN ... Nekdo si predstavi pod pojemm TUNING necco jinyho... ale podle me je tuning .. ty preplacany hnusny kary s namachrovanejma kolama... a podle teb je tuning .. kdyz v 1.4 TS mam kolem 87 kw ... ::s29:: :smt046 :smt046 :smt046
JP159
Příspěvek od JP159 » 9.12.2008, úte 21:22
Dej tam co tam má být a budeš mít po problémech
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
HeSH
Příspěvek od HeSH » 9.12.2008, úte 21:29
sportovní filtr ti na výkonu přidá skoro nula nula prd. To už chce od svodů sportovní výfuk alespoň.
Láčenec145
Příspěvek od Láčenec145 » 10.12.2008, stř 16:55
svody tam jsou... i vejfuk tam je .. jede to dobre akorat to strili ten filtr .. jenze ten starej filtr to vodsral... tak sem musel dat novej...
roman67
Příspěvek od roman67 » 19.12.2008, pát 09:02
Športový filter pridá 3 - 5 koní a hlavne ten motor začne DÝCHAŤ, lebo má väčší prietok vzduchu ako z klasického. Na zistenie závady by Ti pomohlo napichnúť auto na diagnostiku. Máš tam dve možnosti :???: alebo ukáže chybu, alebo povie, že je všetko v poriadku. Ak nájde chybu, ktorá súvisí s výkonom motora a dá sa vymazať .... máš po probléme. Ak sa vymazať nedá .... meníš danú súčiastku. Keď nenájde žiadnu chybu, musíš ísť krok po kroku: vymeniť/očistiť sviečky, káble, tesnosť nasávacieho potrubia, tesnosť výfukového potrubia, prívod paliva, výmena palivového filtra .... a zakaždým odskúšať či daná operácia pomohla.
Ďalšie kone pridáš motoru leštenými kanálmi :smt023 je to nekonečné leštenie až do úplného hladka, ale na výkone pridá .... a hlavne má lepší záber v nízkych otáčkach.
Alfa Romeo 145 TS 1,4 16V
103 talianskych koní v modrej metalíze
http://videoalbumy.azet.sk/alfa/3YU1OGW ... a02f05f358
Příspěvek od Harous » 19.12.2008, pát 11:59
Tech 3 az 5 koni mas nejak zmereno nebo je to udaj vyrobce filtru? Osobne myslim, ze samotnym filtrem vykon nezvednes. Pokud tam das sportovni filtr, vylestis to sani a das odpovidajici vyfuk a svody, tak potom bych tem 5 konim veril, tam bych to videl realne. Bavime se teda o atmosferickym motoru...
cuhan
Příspěvek od cuhan » 19.12.2008, pát 15:51
Nevím kde jsem to četl nechce se mi to hledat ale jak se dávají ty fyltry o kterých se bavíme tak byly testovány asi tři značky byl tam Focus ostatní nevím a u všech značek se výkon snížil :drivers:
roman67
Příspěvek od roman67 » 19.12.2008, pát 17:25
[-X u všech značek se výkon snížil [-X to bol určite PROTIFILTROVO zameraný článok :roll:
viem, že sa športový filter testoval na Fiat Marea 1,6 16V a z pôvodných nameraných 101 koní išla len filtrom na 107 koní. Každé zjednodušenie prístupu vzduchu pridáva na výkone. Sériové filtre a ich obal je konštruovaný s ohľadom na vonkajší hluk a až potom na prietok vzduchu. Ak by to tak nebolo, načo by sa potom vyrábali ?
Čo sa týka výfukových zvodov ... neviem ako vo vašich Alfách, ale v tejto sú zvody sériovo " športové" žiadne zliatinové šmejdy .... poctivé trubky.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.12.2008, pát 18:45
Debata o filtrech je tu na fóru na dvou místech. Hodně štěstí při výbrusu _Q4_
roman67
Příspěvek od roman67 » 19.12.2008, pát 19:17
"no vidíš to Čečílie ? sodoma gomora"
keby si sem aspoň dal link na tie filtre .... či starých klubových psov sa netýka pomôcť Alfák Alfákovi ??? aj keď len navedením do správneho vlákna .... :smt084 (ja to aspoň takto na Mareáckom fóre robím pravidelne)
Příspěvek od Kůrkyn » 19.12.2008, pát 19:46
je to někde mezi JTS, ale fakt nevím, protože tuning témata označuji jako přečtená arvsvw
tady je to na lanciaklubu http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopi ... 87&start=0
těší mě Tvoje úcta ke stáří (i když jsi třeba starší) :smt024
roman67
Příspěvek od roman67 » 19.12.2008, pát 21:10
Zaujímavé čítanie a dosť poučné .... ešte že sú dlhé zimné večery :wink:
to stáří si nepochopil správne jednalo sa mi o počet Tvojich príspevkov vo fóre "765" .... ja som na MAREA CLUBE takisto starý pes s počtom príspevkov "967" :pivko
Příspěvek od Kůrkyn » 19.12.2008, pát 21:26
však jo :smt023
AR75
Příspěvek od AR75 » 22.12.2008, pon 13:15
Pokud ti auto strili do sani, tak to nebude jen novym filtrem, nekde je neco spatne a v zadnem pripade by ti to delat nemelo. Co se tyce toho, ze ti to do 3 000 ot nejede tak je spatna vzduchova vaha - teda nejspis. :smt026
Alfa Romeo 164 2.0 TS 1992
ex. AR 75 2,5 V6, AR 75 2,0 TS, 145 1,6 TS
ice.cool.man
Příspěvek od ice.cool.man » 22.12.2008, pon 19:41
je to na 96% váha vzduchu... mě to to samý udělalo na 156 1.6... nasadil jsem sportovní filtr, a váha byla v hajzlu... nepomohly resety ř.j, ani vymazání na diagnostice.. novou váhu koupíš na aukru , teda záleží, ale tu nejběžnější dle v.čísla cca za 1700 origo bosch. pokud nemáš ten starší typ.
3x75 , 4 fiat 600D, nejhorší je srážka s blbcem.. kor když je to widlák z práglu
roman67
Příspěvek od roman67 » 3.1.2009, sob 11:59
tu je niečo o športových filtroch
SIVAK CARS
Zpět na „TS a JTS (AR)“
