Alfa Romeo 166 motor má asi dost :-(
fafo
Příspěvek od fafo » 10.3.2022, čtv 20:43
Pokud máte někdo dobrou radu, sem sní. Ráno při svižnější cestě do práce, malá rána od motoru a už jsem dojel kilák jako traktor. Teď už to nejde ani natočit. Připadá mi že to fouka do sání. Nikde nic není prsklé, žádna hadice. Níc neteče. Žádna chyba na MES. Buď zůstal otevřenej ventil, nebo fakt něco propálenýho. Nebo něco vlítlo pod ventil. Endoskopem jsem koukal do válcu a nic vypadá to že tam nic není. Vstřiky no..... Ale nikdy žádnej problém ohledně startování. Jaj moc jsem ji vychvaloval.
Díky.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Re: Alfa Romeo 166 motor má asi dost :-(
Příspěvek od Hampice » 10.3.2022, čtv 21:01
Takhle čistě podle zvuku tam někde není komprese a fouká do sání. Řekl bych, že to sežralo ventil, nebo prasklý vahadlo
fafo
Příspěvek od fafo » 10.3.2022, čtv 21:10
Hampice píše: 10.3.2022, čtv 21:01 Takhle čistě podle zvuku tam někde není komprese a fouká do sání. Řekl bych, že to sežralo ventil, nebo prasklý vahadlo
Myslím si a nerad, to samé. Jen kdyby bylo váhadlo, tak ten ventil je zavřenej. Pak by to do sání netlačilo, myslím.
Příspěvek od Hampice » 11.3.2022, pát 06:31
To asi jo. Sundej víko a uvidíš hned
Příspěvek od Danni » 11.3.2022, pát 07:58
Mne to pride ako keby sa ventily otvarali az prilis skoro, neni posunutý rozvod?
fafo
Příspěvek od fafo » 11.3.2022, pát 09:26
Danni píše: 11.3.2022, pát 07:58 Mne to pride ako keby sa ventily otvarali az prilis skoro, neni posunutý rozvod?
Na ten jsem koukal. Na prvni pohled OK, meneny pred rokem. Komplet. Jeste ho zkontroluju pripravkama.
fafo
Příspěvek od fafo » 11.3.2022, pát 12:58
fafo píše: 11.3.2022, pát 09:26
Tak rozvody OK.
Ku......
REP
Příspěvek od REP » 11.3.2022, pát 14:35
Kontrolovali jste i postavení sací vačky?
156 TS
33 1.7IE
fafo
Příspěvek od fafo » 11.3.2022, pát 14:41
REP píše: 11.3.2022, pát 14:35 Kontrolovali jste i postavení sací vačky?
Tak zavada se nasla. Ale proc se to stalo ? To me desi.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 11.3.2022, pát 15:42
Jestli se ti nestřihnul klínek na kole na klice. Mě se střihnul a než jsem na to přišel,tak to chvíli trvalo. Dle přípravků to sedělo.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Příspěvek od Hampice » 11.3.2022, pát 15:56
Pěkná paseka, ale furt ten lepší případ.
fafo
Příspěvek od fafo » 11.3.2022, pát 16:08
Aleš 292 píše: 11.3.2022, pát 15:42 Jestli se ti nestřihnul klínek na kole na klice. Mě se střihnul a než jsem na to přišel,tak to chvíli trvalo. Dle přípravků to sedělo.
Ten ne. Prvni valec je v horni uvrati. Vackova hridel zajistena. Spis me napada zda tam neco nevlitlo. Ale je to na vsech vyfukovych
ventilech.
Příspěvek od Danni » 12.3.2022, sob 08:55
To muselo skočiť, skus určite pozrieť ten klinok na reminici
lacin
Příspěvek od lacin » 12.3.2022, sob 21:40
No a není protočené kolo ma výfukové vačce?
fafo
Příspěvek od fafo » 12.3.2022, sob 22:29
lacin píše: 12.3.2022, sob 21:40 No a není protočené kolo ma výfukové vačce?
Závěr zatím nemám. Nějak není čas. Zitra kouknu co pude.
Rozhodně výfuková vačka, je na hlavním kole.
Pak na druhé straně je další ozubené kolo, které pohání sací vačku.
To by muselo být rozlámaný všechno, kdyby se někde ulomil kolík na hlavním kole a td...
Spíš to vidím na stáří a trošku razantnější jízdu po ránu.
fafo
Příspěvek od fafo » 13.3.2022, ned 11:15
fafo píše: 12.3.2022, sob 22:29
Tak závada nalezena. Fakt to střihlo hlavni řemenici, uf.....
Pro Ty co to budou dělat a neví to, je tam levý závit na šroubu.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 13.3.2022, ned 11:43
Tak aspoň, že jsi to objevil 👍.
Příspěvek od Ladis » 13.3.2022, ned 20:19
Jak se sakra může něco takového stát :shock:
bobas
Příspěvek od bobas » 13.3.2022, ned 20:58
Většinou přetažená řemenice na krev...
fafo
Příspěvek od fafo » 13.3.2022, ned 22:27
Ladis píše: 13.3.2022, ned 20:19 Jak se sakra může něco takového stát :shock:
Jooo to netuším. Každopádně motor byl dělanej, kdo ... ? nevím.
Vrchní sací váhadla jsou jiná, než spodní výfuková.
Rozhodně teď mám 240 tis. a to nikdo neví, kolik tam bylo :-).
Možná jsem ji fakt po ránu naložil trošku moc. Když on ten VV mě ... :smt021
Ještě přidám foto pístu.
fafo
Příspěvek od fafo » 15.3.2022, úte 19:57
Tak Alfa už opět žije :smt041
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.3.2022, stř 10:21
Respekt!
Příspěvek od speedy » 16.3.2022, stř 15:17
Super, dokážu si tu radost představit :)
fafo
Příspěvek od fafo » 17.3.2022, čtv 09:09
Ještě doplním.
Hlavní ozubené kolo které je vedeno všude pod číslem 55183526, je pro mé auto špatný.
Má 26 zubu.
Má Alfa 166, 2.4 jtd 20V, rok 2004, motor 841H000, patří ozubené kolo 7679125.
Je to divné, ale je to tak. Má 25 zubu.
Pro zajímavost.
Příspěvek od Kubas » 17.3.2022, čtv 16:11
Chlapi vlákno přesunuto aby nezapadlo - jak ho mám pojmenovat? nechce se mi číst o čem to přesně je ;-) díky
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
