1.4T Multiair - škubání motoru po výměně oleje
HonzaG
Příspěvek od HonzaG » 27.9.2022, úte 23:07
Ahoj,
mám Giuliettu 1.4T Multiair 125 kW, manuální převodovka, r.v. 2011, tachometr asi 118 tis. Km. Před třemi týdny jsem nechal vyměnit motorový olej (stejný typ jako byl předtím tedy Selenia 5W-40), včetně palivového a olejového filtru, od té doby (a stalo se to hned první den po převzetí ze servisu), při téměř každé jízdě občas "škube" a ztrácí výkon (na 10-15 km trati tak 1-3x - většinou po ujetí několika km - trvá to jen pár sekund). Žádný další projev nepozoruji, do té doby auto fungovalo bez problému. Olej neubývá, neuniká. Vypadá to, že vynechává 1 (nebo 2?) válec. Velmi podobnou situaci jsem měl asi před 1 rokem (od té doby jsem ujel asi 8 tis. Km), kdy v servisu vyměnili (všechny) svíčky a bylo po problému. Na diagnostice se v paměti závad nic nenašlo. Multiair filtr se měnil před 1,5 rokem (před cca 13 tis Km). Benzín beru stále stejný. Má někdo nápad co by to mohlo být?
H.
Zpět na „T-jet & Multiair“
