Núzdové otvorenie veka nádrže
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 18.10.2022, úte 18:57
Páni - kde a ako má Alfa 156 Sportwagon riešené núdzové otváranie dvierok nádrže?
Mám nejak podivne voľné páčky otvárania kufra a nádrže - hodne sa pohybujú do strany. Aby som natankoval, až zlyhajú.
Prípadne prosím foto. Ďakujem :)
kinedryl
Re: Núzdové otvorenie veka nádrže
Příspěvek od kinedryl » 18.10.2022, úte 23:02
Vzadu v tapaciri je schovana alebo trci snurka na odistenie zapadky v pripade zlomeneho bowdenu. Drziak pacok je uchyteny myslim dvoma skrutkami, treba to pozriet.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 19.10.2022, stř 08:44
Držiak pozrie náš mechanik, až bude mať čas. Som po operácii, tak sa mi to moc nedá.
V tapacíri myslíš v kufri? Jedna dierka je tam na bočnej strane v ňom, no šnúrka z nej netrčí. Možno ju niekto odtrhol, alebo ostala za tapacírom.
Chelo by to spresniť kde, alebo odfotiť - ďakujem :)
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 19.10.2022, stř 15:41
Jasne, ze v kufri. Ak netrci z tej dierky, bud je odtrhnuta alebo ju niekto vtlacil dovnutra. Zhodis tapec a uvidis. Fotit to urcite nebudem :)
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 19.10.2022, stř 17:09
V pohode - dnes som bol u neho no len na chvíľku, pozreli sme aj pod sedačky, kde má byť núzdové otváranie kufra no ani to tam nie je. Niekto to za tie roky od....
Pod tapacír mi pozrie až bude mať čas, spomenul že predchádzajúci majiteľ spomínal výmenu strún vzadu tak to mohli vtedy buď nechať za, alebo odtrhnúť ako píšeš.
Predpokladám, že to bolo v tejto dierke a to sa fakt môže odtrhnúť pri manipulácii s nejakým nákladom.
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 20.10.2022, čtv 05:07
Pod tou krytkou je schovyny konektor k airbagu, mozno by tam slo posmatrat nejakym hacikom a snurku vytiahnut. Ak robili struny a tlmice a koberec mali dole, urcite to zabudli pretiahnut von.
Nudzove otvaranie kufra podla mna 156-ka nema. 159 uz hej, ta to ma pod zadnym lavym sedakom. V pripade zaseknuteho bowdenu, samotneho zamku alebo spalenom magnete na tiahle sa da kufor otvorit tak, ze sklopis sedacky, preplazis sa k plastovej krytke zamku, das ju prec a mechanizmus odistis srobovakom. Alebo ak sa nepreplazis, krytku "dialkovo" rozbijes metrovou palicou a zasa to vyhackujes. Funguje to, mal som tu cest :)
Inac dobre otazky, toto napadne malokoho riesit predtym, ako sa to stane. Dobre je si tieto mechanizmy prehliadnut este kym su funkcne, ze ako sa daju alternativne pootvarat. Prave ten zamok na kufri je konstrukcne rieseny po taliansky a do magnetu tecie voda. Tak isto ako do prevodovky zadneho stieraca cez puzdro osky. Odporucam vsetko preventivne vykopat von, komplet vycistit a vydatne premazat.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 20.10.2022, čtv 07:13
Núdzovo som tak kufor otváral preplazením na Multiple. Kúpil som ju s tou fičúrou. Neskôr mi to kamarát dal do poriadku.
Je pár ďalších drobností - ovývajú sa nápravy cez nerovnosti aj mierne priečne vlny (za sucha, za dažďa nie - vraj horné uloženie tlmičov), pravé predné okno (ak neprší) schádza veľmi neochotne dolu, niekedy musím na dva-tri krát. Pravé zadné pri spodku dosť hlasno buchne a má vôľu.
Po výmene turba to ide už parádne od voľnobehu a nedymí, prv bol problém odlepiť sa z križovatky a pri potrebnom väčšom pridaní to zahulilo ako komín.
Vďaka za rady, až sa mi bude dať alebo jemu chieť (nemá čas nazvyš), dáme to do poriadku. Vozí sa na tom skvelo :)
Zpět na „156“
