Stelvio 5 dveře nefunkční elektro
tomvasa
Příspěvek od tomvasa » 19.1.2023, čtv 16:27
Zdar všem, mám prosbu, při zavírání kufru jsem přidržel dveře kufru (přivřel by brýle) a trošku se ten kufr se mnou přetlačoaval, až něco jakoby prasklo. Otevírání a zavírání dveří nyní nefunguje, nejdou tlačítka na 5 dveřích zavírání a zamykání (vnitřní tlačítka na 5 dveřích). Kufr se elektronicky otevře fungují všechny možnosti otevření, dálkovým, od řidiče tlačítkem zvenčí. Po otevření víko vyjede cca 20cm, jakoby el. ovládání bylo bloklé, ručně jdou otevřít naplno strašně těžce, zavřít musím také ručně a silou. Neví někdo co by to mohlo být, co mohl praskout, pojistka? Díky
Re: Stelvio 5 dveře nefunkční elektro
Příspěvek od Kubas » 19.1.2023, čtv 22:22
Netusim....
Příspěvek od mcernoch » 20.1.2023, pát 08:01
Hele taky nevím, ale než se vydáš do servisu, vyzkoušej tohle.
Ručně otevři kufr cca do poloviny a zmáčkni jednou z těch dvou tlačítek na kufru na 5 sekund a možná se to chytne.
Když ano, tak si nastav požadovanou výšku otevření a opět zmáčkni na 5 sekund.
Pokud to nepůjde - tak jedině servis
Pak dej vědět.
tomvasa
Příspěvek od tomvasa » 25.1.2023, stř 08:31
Byl jsem s tím v servise a řekli, že jsou poškozené vzpěry, elektromotory, obě na výměnu...neumí opravit, tak vymění...možná by je nějaký kutil dal dohromady, dle mého to přeskočilo do nějaké špatné polohy.....dveře teda při otvírání kladou značně velký až nečekaný odpor...
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 25.1.2023, stř 10:52
Jsou tam elektromotory a trapézové šrouby. Aspoň u VW group to tak je, co jsem viděl výrobu v Brose rear doors automotive. Takže tipuju na poškozený šroub, olámaná "ozubená kola" nebo podobný mechanický problém. To bys musel sehnat nové díly nebo nechat tisknout 3D tiskem. To už radši výměnu za nové nebo sehnat z bouračky...
Příspěvek od Hampice » 25.1.2023, stř 11:05
Zároveň si ale neumím představit, že by bylo možné trapézový mechanismus jen tak zničit přidržením dveří.
JanARS
Příspěvek od JanARS » 21.8.2023, pon 05:45
tomvasa píše: 19.1.2023, čtv 16:27 Zdar všem, mám prosbu, při zavírání kufru jsem přidržel dveře kufru (přivřel by brýle) a trošku se ten kufr se mnou přetlačoaval, až něco jakoby prasklo. Otevírání a zavírání dveří nyní nefunguje, nejdou tlačítka na 5 dveřích zavírání a zamykání (vnitřní tlačítka na 5 dveřích). Kufr se elektronicky otevře fungují všechny možnosti otevření, dálkovým, od řidiče tlačítkem zvenčí. Po otevření víko vyjede cca 20cm, jakoby el. ovládání bylo bloklé, ručně jdou otevřít naplno strašně těžce, zavřít musím také ručně a silou. Neví někdo co by to mohlo být, co mohl praskout, pojistka? Díky
Ahoj mohu se zeptat jak jsi to nakonec vyresil otevirani patych dveri na Stelviu a co to presne bylo za problem? Mam naprosto stejny problem.
Stalo se mi to na dovolene v Italii. Sel jsem s tim v Italii do Alfa Romeo servisu. Zkouseli 10 minut vse mozne od restartovani baterie po ruzne petisekundove pridrzeni ruznych tlacitek. Vse delal tamni frajer bez diagnostiky. Po deseti minutach mi rekl ze jsou vadne vzpery patych dveri. Tot vse. Ze to vymeni ale nemeli je skladem a ja uz nemel tolik casu v Italii zustavet.
V cechach jsem zjistil ze je zde maji za 12800kč jeden kus! Tak nevim zda jsem tim lehounkym pridrzenim znicil oba nebo jen jeden... Nezda se mi ze by to melo odejit. Spise mi pripada ze se to bloklo a pres diagnostiku by se to mohlo vratit zpet do rezimu opraveneho? Proto se ptam jak jsi dopadl ty.
Ja jsem ted ve fazi spekulací. Ale za dve ty vzpery 25000 je dost sileny :shock:
Dekuji za odpoved. Jan
Příspěvek od mcernoch » 21.8.2023, pon 07:47
Je to jednoduché.
Stačí ke každému motoru samostatně napojit napětí a zjistit, zda je funkční.
Pokud tohle nezvládneš, tak servis.
Od PC ti v tomto případě nikdo neporadí.
JanARS
Příspěvek od JanARS » 21.8.2023, pon 10:04
Proto se ptam Tomáše (autora příspěvku) jak dopadl. Protože to samé mám já. Myslím že oba písty pracuji, když kufru otevřu zvedne se o cca 20cm. A to zvednou písty... Proto se ptam zda autorovi příspěvků pomohla diagnostika (zakladni nastaveni ci smazani chyby)nebo jak to řešil. Díky. Jan
Zpět na „Stelvio“
