Regulator tlaku oleje 2.0 jtdm 125kw
jazzman
Příspěvek od jazzman » 23.5.2023, úte 17:34
Zdar panove
Jsem celkem zoufaly. Alfa mi vypisuje chybu regulace toku oleje. Jsou asi tri moznosti. Bud je olejove cerpadlo v haji, nebo je v haji jen regulator, nebo je nekde zkratovana kabelaz. Problem je, ze regulator jako takovy nemuzu nikde najit jako samostatny dil, ke kabelazi nejsem schopen vyhledat schema a menit cele cerpadlo, rok a pul stare rozvody, vana vsechno dolu… a nakonec zjistit, ze je to kabelazi…. Mate nekdo nejakou zkusenost, radu, pripadne samostatny regulator, nebo tom, kde ho sehnat…. Diky moc.
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
bobas
Re: Regulator tlaku oleje 2.0 jtdm 125kw
Příspěvek od bobas » 23.5.2023, úte 18:10
píše to chybu o nedostatečném tlaku oleje? při prvním startu? a pak je celý den klid? jestli ano, tak je to o kroužek u sacího koše....
jazzman
Příspěvek od jazzman » 23.5.2023, úte 18:46
Napise to check engine a rozsviti se kontrolka motoru. To check engine po chvilce zmizi ale kontrolka zustane.
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
MikeC
Příspěvek od MikeC » 24.5.2023, stř 07:48
Co potom ukazuje na regulátor tlaku? kontrolka motoru může znamenat spoustu věcí, to budeš muset napíchnout na diagnostiku.
Jinak jak píše Bobas, nejčastější problém tlaku oleje u 2.0JTDm je těsnící kroužek mezi sacím košem a olejovým čerpadlem -> pokud se to dlouhodobě neřeší, tak to postupně můžeš i zadřít bo nízký tlak.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
jazzman
Příspěvek od jazzman » 24.5.2023, stř 08:43
Na diagnostice to samozrejme bylo. To nevim uplne presne, jestli tam pise konkretni tlak, nebo jen out of range. Ok. Zkusim jeste ten krouzek.
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
jazzman
Příspěvek od jazzman » 24.5.2023, stř 09:39
Diag hlasi rozpojeny obvod. Kontakty vycisteny, ale porad to naskakuje….
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
Zpět na „Giulietta“
