Výměna žárovek v hlavním světlometu
čosi1
Příspěvek od čosi1 » 1.6.2023, čtv 11:03
dobrý den,poradí někdo jak vyměnit bez demontáže svělometu žárovku v potkávacích světlech měla by to být H7 model 2010 1.6 jtd a jakou tam dát,výkonově .je to ta žárovka v té čočce světlometu.Dálkové svíti super,potkávací jsou slabé,foto mi sem nejde dát.Díky ALeš
Petulin940
Re: Výměna žárovek v hlavním světlometu
Příspěvek od Petulin940 » 1.6.2023, čtv 17:42
Dneska už bych neváhal, zainvestoval a dal do čoček LED Osram Night Breaker,nechal odborně seřídit,olepit novými štítky povolující jezdit s tímto osvětlením legálně včetně STK a byl bych dlouho za vodou.
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
HerrBezzemek
Příspěvek od HerrBezzemek » 2.6.2023, pát 12:37
Snad ti tohle trošku pomůže:
AR Giulietta 1.4T MA 170PS 2010
Oska®
Příspěvek od Oska® » 18.7.2023, úte 08:01
Video dobré, ale jinak co mě pomáhá nejvíc - Ta horní část nádržky na ostřikovače jde tahem oddělat a naráz je tma mega prostoru pro ruce :)
Alfa Giulietta 1.4 TB 88kw, r. 2012
Ex AR 147 Twinspark, 77 kW, r.2007
Mosur11
Příspěvek od Mosur11 » 1.9.2025, pon 16:06
Asi hlúpa otázka, ale ako zistím či mám LED alebo klasické žiarovky na predných svetlometoch?
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T 125 kw
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 1.9.2025, pon 17:29
Dá sa to aj podľa farby svetla. Alebo pozrieť do knižky od auta - tam býva zoznam žiaroviek.
sunic
Příspěvek od sunic » 2.9.2025, úte 11:16
Tak LED jako hlavní světla se do Giulietty nedávaly. Takže buď xenony nebo klasická žárovka. Xenony asi pozná každý, ale pokud si nejsi jistý, tak Xenony se po rozsvícení a nastartování samy kalibrují pohybem nahoru dolů a dovnitř a ven. Giulietta má natáčecí. Potmě to krásně vidíš.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 9.9.2025, úte 15:19
A pokud ti jde o to, jestli tam někdo strčil LED žárovku místo klasické H7, tak buď podle barvy světla (pokud jsi si jistý, že nemáš xenon, což bys měl mít ostřiky v nárazníku a na třech tlačíkách vedle budíku vlevo by nebyly nakreslené šipky nahoru a dolů (když máš klasické žárovky tak těmi se manuálně reguluji), nebo prostě otevřít a uvidíš co je uvnitř světla. Zrovna na straně u spolujezdce to je celkem jednoduchý proces :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zpět na „Giulietta“
