Mito 1.4 Multiair 135 koní chybový kod P4020
Tomi87
Příspěvek od Tomi87 » 15.2.2024, čtv 09:07
Ahojte,
Prednedávnom som kúpil Alfa Mito 1.4 multiair 99 kw. Pred mesiacom začalo svietiť na palubovke kontrolka check engine. Mojím mechanikom sme vyčítali chybu, diagnostika ukazala chybu lambda sondy po katalizátore.Objednali sme sondu,bola namontovaná, jazdil som natom týždeň, cca.500 km a zase objavila kontrolka na palubovke. Po diagnostike už objavylo chybové hlásenie p4020, znížená efektivita katalizátora. Vedeli by ste mi poradiť, stretli ste už tou chybou? Nechcem zbytočne vymeniť katalizátor, nie je to lacná súčiastka. Auto funguje bez problémov, silu má ako predtým, otáčky bere bez problémov do 6500 , tankujem len prémiové palivo Omw maxxmotion 100 .Díky. Tomi
Re: Mito 1.4 Multiair 135 koní chybový kod P4020
Příspěvek od Hampice » 15.2.2024, čtv 11:31
Že by odešel katík na takhle moderním autě je velice nepravděpodobné (pokud je motor mechanicky v pořádku).
Tomi87
Příspěvek od Tomi87 » 15.2.2024, čtv 12:12
Ahoj,
motor funguje bez problemov, olej nežere, nedymý, auto je uplne dinamický. Olej bol menený, filtre tiež/ okrem palivovej/. Multiair filter sme menili tiež. Možno, že niektorý kontakt alebo poškodený kábel? Neviem.
Příspěvek od Hampice » 15.2.2024, čtv 19:41
Jj, tohle bude chtít někoho, kdo má trochu fištrón, slušnou diagnostiku a rozumí si s multimetrem.
Tomi87
Příspěvek od Tomi87 » 15.2.2024, čtv 19:55
Určité to bude robiť profík, ja v tomu nemám ani diagnostiku ani multimeter. Už som kontaktoval mechanika, ktorý opravuje len talianské auta Fiat, Alfa,Lancia a Maserati. Dúfam , že najde problém. Aj on mi tvrdí, že to nebude katalizátor.
Zpět na „Mito“
