Ahojte,
Jedného krásneho večera som nenaštartoval. Pri hľadaní chyby som prišiel na to, že mi nejde benzín. (Čerpadlo nové pol roka). Nájsť relé palivového čerpadla bol u tejto varianty (GTV Phase 1 rok 1997 motor 2.0 V6 TB) nebolo jednoduché nakoľko všetky návody na internete a manuály ukazovali relátka ktoré v aute nemám, sú v inom počte na danom mieste atď. Našiel som relé s opálenými kontaktmi (pred spolujazdcom ako je ventilátor kúrenia, tam je žlté a hnedé relé pričom to hnedé po rozobratí malo opálené kontakty. Keďže pri štarte nedávalo žiadny signál na zopnutie relátka, istý čas som to riešil priamym prepojením spínaných kontaktov. To fungovalo asi týždeň už nefunguje ani to. Stretli ste sa s tým niekto ? Podozrievam niektorú svorkovnicu no káble od toho relé idú poza stredový ovládací panel auta bohvie kam a mne sa popravde nechce rozoberať celé auto aby som zistil, že stačilo na nejakom blbom mieste opraviť chybu. Bastlenie typu prívod spínaných 12V na čerpadlo aj trvalú zem si nechávam ako poslednú možnosť.
Relé palivového čerpadla GTV Phase 1 motor 2.0 V6 TB
Re: Relé palivového čerpadla GTV Phase 1 motor 2.0 V6 TB
Zkus vyměnit snímač otáček kliky.
