Tlaky v pneu
Americkej
Tlaky v pneu
Příspěvek od Americkej » 23.11.2024, sob 12:04
Ahoj, mám drobný problém s kontrolou tlaku. Sundal jsem letní sadu a nasadil zimní komplety. Auto mi hlásí alarm o dvě desetiny nízký tlak v PP kole 2,0. Při opakovaném měření mám v kolech to, co tam má být (2,2 předky, 2,5 vzadu). Dá se nějak pořešit aniž bych musel zouvat kolo a měnit senzor? Abych jedno kolo přefukoval a tím měl klid mi přijde hodně hloupý.
Celkem spokojenej parchant
rapid
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od rapid » 23.11.2024, sob 13:09
Skúsil by som vypustiť úplne a znovu dofúkať na 2,2
Pojazdiť a ono sa to aktualizuje hádam už dobre
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Kubas » 23.11.2024, sob 15:33
ono si to mozna sedne.... tyden bych jezdil a uvidi se... minimalne nejakou tu hodinku po prezuti se to bude kalibrovat.
Jinak priorita je mit spravne realne tlaky v pneu. Neco prefukovat protoze to meri blbe je nesmysl. To uz kdyztak teda resit ten senzor. Jestli ma odchylku 0,5bar tak je blbost ji kompenzovat prefukovanim.
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od speedy » 23.11.2024, sob 17:05
Je klidně možný źe to je ochlazením venku, mě občas taky jeden začal hlásit nižší tlak, protože jsem to měl nafouknutý při 10st. a jak se ochladilo, tak šel tlak dolů. Klidně tomu dej o 0,1-0,2 víc a mělo by to být v pohodě, konec konců píšou ti to i v návodu od auta.
Americkej
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Americkej » 23.11.2024, sob 19:18
Pokud by to bylo nízkou teplotou, čekal bych ten pokles na všech kolech stejně. Ale ostatní tři se chovají správně, tedy co na tlakoměru kompresoru, totéž ukazuje palubka. Dneska jsem otočil 300km a nesedlo si to. Zítra ho zkusím zcela vypustit na heveru a zpátky natlačit.
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Kubas » 24.11.2024, ned 08:53
jj vypadá to teda na vadný senzor TPMS.... tohle jsem tu za ty roky nečetl, jsi první, jestli tě to potěší ;-)
jinak TPMS tady má vlastní vlákno, kdyby tě ještě něco dalšího zajímalo: viewtopic.php?t=22224
ivos
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od ivos » 24.11.2024, ned 13:49
Jestli tomu správně rozumím, tak už tu sadu jsi měl minulou sezonu a vše bylo OK....
a ty senzory byly....origo nebo "NĚCO" jiného. Jsem už díky několika kamarádům tak vylečen, že pouze a vždy origo - ve finále to je nejlevnější.
Jestli máš jistotu o reálném tlaku..?? pak viz Kubas.
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
swoop01
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od swoop01 » 25.11.2024, pon 10:00
Me osobne prijde divny mit kombinaci 2.2 predek a 2.5 zadek. Kolik to auto ma predepsane nevim, ale cekal bych, ze na motoru to bude mit bud stejne nebo vic nez na zadku.
Naopak bych se vubec nedivil, kdyby ten system rozdil 0.3 mezi napravama detekoval jako chybu a proste si vybral jedno kolo, na kterem ti hodi chybu.
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Kubas » 25.11.2024, pon 12:44
Ivos: ano, taky jsem něco kdysi koupil s neoriginál TPMS a pak je házel do popelnice....
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Hampice » 25.11.2024, pon 13:53
swoop01 píše: 25.11.2024, pon 10:00 Me osobne prijde divny mit kombinaci 2.2 predek a 2.5 zadek. Kolik to auto ma predepsane nevim, ale cekal bych, ze na motoru to bude mit bud stejne nebo vic nez na zadku.
U Giu je 2.2 předek, 2.4 zadek. Stelvio to bude mít podobně a takhle to chybu indikovat nemůže.
swoop01
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od swoop01 » 25.11.2024, pon 14:30
>Hampice: Ja mam dvourozmer, takze podle knizky bych mel mit na predku 2.4 a na zadku 2.3... Coz je za me asi ok vzhledem k tomu, ze na zadku je jiny rozmer jak na predku, ale stejne mam na aute tlak na vsech kolech stejny. Na 18" zimacich (ktery teda mam uz 5tou sezonu a jeste jsem na nich poradne nejel :D) mam taky tlak vsude stejny a nikdy bych tam nedal to doporucene rozlozeni z knizky... Prijde mi to jako nesmysl abych si nechal schvalne podhustenej predek a pehustenej zadek pri rozlozeni 50/50. A u Stelvia, ktere je na predku tezsi bych cekal, ze bude mit na predku vic nez na zadku. Proc to tak maji nevim, ale ja tam tlakuji stejne to co me prijde ok, ne co je napsane v knizce. Jedinou logiku mi do toho dava to, ze se predek vic ohriva jak se od motoru vali teplo, takze ve vysledku by po ohrati mohly byt tlaky vsude stejny.
No a prave, kdyz mam na vsech kolech stejny tlak, ktery dofukuji vzdy na jare tak pravidelne se mi na podzim pri snizene teplote stava, ze jedno z prednich kol ma treba 2.1 a zadek 2.3/2.4 ... v tu chvili uz to hlasi problem s podhustenim. Jakmile to nafoukam zpet na stejnou hodnotu na vsech kolech, tak je po chvili hlaska pryc.
rapid
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od rapid » 25.11.2024, pon 17:52
5stelvio tiez fukam v predu 2,2 a vzadu 2,5 tak je to podla manualu a ztazenia vozidla, pri kazdom type pneu a podla zatazenia auta je tam rozna hodnoda. a stelvio má maximalne zatazenie zadnej nápravy vacsie ako prednej cca o 300kg.
ak sposobis nehodu a bude sa skumat zavinenie, tak znalec bude brat do uvahy aj tlak v pneu ak to bude vyzerat na technicku závadu.
ja napr. letne mám nafukane dusíkom a vobec celu sezonu nehlasilo problem z tlakom, ani ked na jednu stranu svietilo cely den slnko a mohla mat od tepla vacsi tlak.
swoop01
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od swoop01 » 26.11.2024, úte 09:44
Jasny, sak si tam foukej co chces. Ja jen chtel poukazat na to, ze z meho pohledu muze byt i tohle problem pro system hlidani tlaku v pneu.
Americkej
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Americkej » 28.11.2024, čtv 15:11
Kubas píše: 24.11.2024, ned 08:53 jj vypadá to teda na vadný senzor TPMS.... tohle jsem tu za ty roky nečetl, jsi první, jestli tě to potěší ;-)
Díky, projdu si to.
Americkej
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Americkej » 28.11.2024, čtv 15:28
ivos píše: 24.11.2024, ned 13:49 Jestli tomu správně rozumím, tak už tu sadu jsi měl minulou sezonu a vše bylo OK....
Auto jsem koupil letos v červnu. Z roku 2021 s nájezdem 70 tkm od prvního majitele v DE. Bylo na origo 20" letních plus v kufru zimní komplety 19"
Jistotu reálných tlaků mám, používám vlastní kompresor i měřák na hustiči. Pokud by byla rozhozená kalibrace, stále by ty odchylky byly stejné. Včera jsem kolo zcela vypustil na heveru, vyndal jsem ventilek. Palubka po hodině s prázdným ukazovala 0,7. Vrátil ventilek, dofouknul na 2,2. Palubka opět ukazuje 2,0 s chybou.
Až budu přehazovat zpět na letní, nechám tedy tohle kolo vyzout a zkontrolovat jaký TMPS tam je. Pokud by byl neorigo, objednám a nechám je přeházet v celé sadě.
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od speedy » 28.11.2024, čtv 19:42
Mohu ti doporučit ještě obrátit se na Tomáše Webera, který se taky zabývá prodejem TPMS ventilků, nikdy jsem s nimi neměl problém, kupoval jsem od něj jak pro Giulii tak pro Tonale a je tam garantovaná životnost 5 let.
Www.vawobchod.cz
Jura146
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Jura146 » 28.11.2024, čtv 21:13
speedy píše: 28.11.2024, čtv 19:42 Mohu ti doporučit ještě obrátit se na Tomáše Webera, který se taky zabývá prodejem TPMS ventilků, nikdy jsem s nimi neměl problém, kupoval jsem od něj jak pro Giulii tak pro Tonale a je tam garantovaná životnost 5 let.
Www.vawobchod.cz
Mohu potvrdit, také jsem od něj TPMS ventilky bral a už 3 roky slouží bez jakéhokoliv problému.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
rapid
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od rapid » 29.11.2024, pát 07:35
senzor vysle info do auta až po prejdeni par metrov. nevysiela stále.
na jednom stelviu som dokupoval novu sadu a aj senzory, a viem ze su neoriginál a mozem pozriet co su zac mam este niekde krabicky znich. a fungovali bez problemov celu sezonu.
teraz som jednu sadu prezuval a senzory ostavali. po nahodeni kolies na auto to pisalo slabi tlak, ale po 20m vyjdeni z pneuservisu sa uz nacitali aktualne hodnoty
Americkej
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Americkej » 29.11.2024, pát 08:12
"senzor vysle info do auta až po prejdeni par metrov. nevysiela stále."
S tím nesouhlasím. Kolo ukazovalo 2,0 vypustil jsem, ukazovalo 0,7, nafouknul zpět 2,2 zas ukázalo jen 2,0. To vše v průběhu jedné hodiny na heveru, bez ujetého jediného metru, bez pootočení kola.
Problém s načtením senzoru nemám, auto stále vidí všechna kola v sadě. Tedy je spárováno a baterie v senzorech jsou funkční. Pouze jeden senzor ukazuje rozhozenou kalibraci. Tedy real -0,2.
Vlákno o TMPS jsem si prošel celé. Tenhle problém se tam neobjevil.
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od mcernoch » 29.11.2024, pát 11:35
Až ujedeš pár kiláků, tak se ti to srovná.
Auto má jezdit a né stát ne heveru. 😁
rapid
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od rapid » 29.11.2024, pát 18:14
ano vysiela stále pokial sa koleso tocí, ak auto stoji po pár minutach sa uspí aj senzor.
mám tieto senzory dokupovane https://www.pneusvet.sk/alcar-sensor-plug-drive-3-2 ale mne sa ich nepodarilo aktivoat cez MES ale v servise cez nejaku inu diagnostiku alebo citacku to spojazdnili. vtedy som im tam len auto nechal a nebol som pri tom
Tazdevil
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Tazdevil » 3.12.2024, úte 11:23
Od včera mám stejný problém.
Ujel jsem 100 km, zajel na benzinku, natankoval, sednul do auta a začlo hlásit pokled tlaku na PZ kole (2.3), kouknu do palubáku a senzory hlásí:
- přední obě 2.2
- zadní pravé 2.3/levé 2.4
Dojedu k další benzínce (15 km), kontroluju tlaky a dofoukávám. Po nastartování nicméně stále hlásí pokles na PZ (2.3), ostatní stejně jako předtím. Jedu domů (8 km) a pořád to hlásí. Tak uvidím až s tím zase pojedu.
Letní mám 20" (originální TPMS), zimní 19" (originální TPMS) a od přehození sady (1.11.2024) se to objevilo poprvé.
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Americkej
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Americkej » 23.12.2024, pon 12:45
Dneska a včera jsem otočil 350 km. Trošku jsem přefoukl, 2,3 předek 2,6 zadek. A sedlo si to, ukazuje správně všechna kola. Dobrej trend, že se Alfička opravuje sama :-)
Hezké svátky všem.
Dellgoo
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od Dellgoo » 26.12.2024, čtv 15:40
Foukejte to proste na 2,5Bar predni i zadni a mate po problemech. :wink:
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
rapid
Re: Tlaky v pneu
Příspěvek od rapid » 27.12.2024, pát 18:36
u nas ako teraz zacalo mrznut, tiez mi zacalo ukazovať ze mám pokles tlaku. ale na dvoch kolesach naraz :D takze isto neklesol tlak naraz. skusim dofukat, myslim ze to bude ok.
Zpět na „Stelvio“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
