Ahoj, uvazuji nad chipem do me Alfy 159 2.4 147kw.
Tím, že se zvedne celkem dost kroutící moment, jak to snáší prevodovka a spojka? Mám automatickou Aisin af-40 6kvalt.
Taky by me zajimalo, jak moc to sníží životnost motoru?
Je vubec chiptuning dobra volba?
Pripadne jaky zvolit?
Optimal nabizi - 168kw - 464nm
Nebo maximum - 187kw - 610nm
Diky.
Chiptuning - ano/ne?
- tatkoTom
Re: Chiptuning - ano/ne?
147kw je málo? Ono závisí aj kde a aký chiptuning. 610nm určite nie. Aj tak je to koledácia o viac problémov, než radosti.
Onedlho tu bude vlákno - "Mám problém s automatickou prevodovkou..."
Myslím, že je to fuk... Hlava ti prdne i bez toho čipu. Klidně tam naper těch 600Nm. Chvíli si to parádně užiješ a můžeš si vsadit, co povolí dřív. Jestli hlava, nebo převodovka
Pak dej vedet jak jsi dopadl. Premyslim, ze na 159 namontuju tazne.
No a zapomel jsme odpovedet na tvoji otazku. Odpovidam NE.
Převodovka je u Alfy 159 2.4JTDm dimenzovaná na max. kroutící moment 400Nm. A tato alfa má seriový krouťák 400Nm. Takže už jenom z tohoto pohledu bych to nečipoval.
Jinak tvoji 159 jsem konkrétně neviděl, ale než rvát peníze do navýšení výkonu a krouťáku, tak bych raději kouknul, jestli nepotřebuje dát do kupy něco z mechaniky. Protože když je 159 v pořádku a v sériové specifikaci, tak tě ujišťuju, že jede velice dobře a i velice dobře sedí na silnici
JO a nečoudí!
