Nastavenie geometrie na Giulii
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 15.4.2025, úte 14:59
Sú výrobcom presne dané parametre (uhol kolies, odklon, zbiehavosť), ktoré musia byť dodržané pri nastavení geometrie? Teda malo by to byť nastavené podľa odporúčaní výrobcu v ktoromkoľvek autorizovanom servise? V minulosti mi v jednom nemenovanom autorizovanom servise povedali, že by museli meniť ramená, aby to dali do zelených hodnôt. Prijímací technik vyslovil, že by to ani nerobil, lebo bude to stáť veľa peňazí a za chvíľu to bude také isté, lebo vraj sa podvozok na Giulii ľahko rozšteluje. Tak som išiel do iného autorizovaného servisu, kde si ma zavolal mechanik a vysvetlil mi, že ľavé zadné koleso vôbec nereaguje, práve neochotne. Vpredu je všetko v poriadku. Vymenili excentre a dostali to do zelených hodnôt. Vtedy mi ten mechanik povedal, že Giulia má športový podvozok a aby auto lepšie držalo stopu, nastavuje sa tam mierne negatívny odklon. Po čase som si dal zase skontrolovať a nastaviť geometriu v tom prvom servise, zase mi povedali, že sa to nedalo nastaviť do zelených hodnôt a ak to tak chcem, treba meniť ramená. Tak som si tým išiel tam, kde mi prvýkrát vyriešili tento problém, povedali mi, ze tam boli mierne odchýlky, ale všetko je v zelenom (akurát mi k tomu nedali papier). Iba ma upozornili na zodraté pneu, aby som pre budúcnosť nedaval nastavovať geometriu pri obdratych pneumatikách, lebo sa to nedá tak dobre nastaviť.
1. Je pravda, že na Giulii sa nastavuje mierne negatívny odklon a s miernym vnútorným obdratím pneumatík treba počítať? V tomto si tie dva autorizované servisy odporujú.
2. Môžem legitímne očakávať, že mi to správne nastavia aj inde ako v autorizovanom servise? Majú prístup k odporúčaniam výrobcu, alebo to na všetkých autách nastavujú rovnako?
3. Ako často to mám kontrolovať a nastavovať? Ja to dávam robiť každý rok.
swoop01
Re: Nastavenie geometrie na Giulii
Příspěvek od swoop01 » 15.4.2025, úte 16:56
A na kolik takova sranda prijde?
Příspěvek od Hampice » 16.4.2025, stř 14:59
Stačí se na kteroukoliv giu podívat, má odklony už z výroby. A tím samozřejmě žere gumy zevnitř. Vepředu tomu trochu pomáhá plusová sbíhavost, ale vzadu to mizí poměrně rychle. A má to tak být
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 23.4.2025, stř 10:14
swoop01: 78 €
Hampice: mali by mať prístup k hodnotám určeným výrobcom aj servisné strediská mimo siete autorizovaných servisov? Malo by byť viacmenej jedno, kam to dám nastavovať?
V prílohe je protokol o meraní z poslednej geometrie. Malo by byť všetko úplne v poriadku, však? I keď odklon osi na prednej náprave má červene hodnoty, neviem prečo.
Geometria.pdf
(122.9 KiB) Staženo 102 x
mariob
Příspěvek od mariob » 29.4.2025, úte 19:51
Cau,
mne nastavovali v neutorizovanom servise za 50E a v pohode. resp. v Renaulte :-), pretoze tam pracuje kamarat. Maju databazu v podstate vsetkych aut.
A je pravda, ze minimalna odchylka a uz to derie z vnutra.
Giulia, Veloce, 2.2 D
Zpět na „Giulia“
