Drazí kolegové.
Máte někdo fígl, jak sundat motor zadního stěrače? Kabely, pojistky, všechno funguje, ale stěrač nic. Stíral, ale když jsem jej vypl, tak ještě vždycky chvilku jel, než asi našel koncák a pak se vypl v random pozici. Po čase přestal fungovat úplně... Chci to sundat, zkusit rozebrat, vyčistit, případně vyměnit, ale zdá se mi, že to drží na takových nýtech, na silentblocích, přes které se nemůžu dostat. Odvrtávat se mi to úplně nechce. Vím, je to ital, ale přecejen by se to nějak sundat dát mělo. A když jsme u elektriky a její ne/funkčnosti, jde nějak vyčistit nebo zrenovovat ovládání na volantu? Opět funguje jen sporadicky...
Díky moc
Zadní stěrač - výměna motoru a ovládání na volantu
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
Re: Zadní stěrač - výměna motoru a ovládání na volantu
Tlačítka na volantu se určitě dají sehnat za dobrou cenu na ebay nebo jinde na netu. Ohledně stěrače neporadím, dělal jsem to na159 a tam bylo vše rozebíratelné díky šroubům a matičkám. Giuliettu jsem u stěrače kuchnutou ještě neněl ale neříkej mi, že na youtube není nějaký pochopitelný tutoriálek
A určitě je to motorkem stěrače? Pokud se jezdí déle s přelámanými kabely v přechodce, tak to umí udělat studeňák na BCM pod volantem. Než to bezhlavě měnit, přivedl bych do něj napětí jestli je opravdu KO.
Nebo jestli ho už máš koupený, tak ho tam připojit nanečisto bez upevnění (jestli je tam prostor) a zkus jestli jede.
Tady nějaké čtení ohledně těch studeňáků.
https://www.alfaowner.com/threads/rear- ... n.1104497/
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
